Рулонные шторы на ардуино.
IVoxelI
Пытаюсь сделать руллоные шторы своими руками, но застрял на одном месте, когда на датчик попадает свет мотор делает 1 оборот, а когда нет крутится туда сюда. Помогите пожалуйста.
IVoxelI
#include <CustomStepper.h>
CustomStepper stepper(8, 9, 10, 11);
boolean x = false;
boolean y = false;
const int pinPhoto = A0;
const int led = 13;
int raw = 0;
  stepper.setRPM(12);                 // Устанавливаем кол-во оборотов в минуту
  stepper.setSPR(4075.7728395);
  pinMode( pinPhoto, INPUT );
  pinMode( led, OUTPUT );
  raw = analogRead( pinPhoto );                             // raw > 400, следовательно света нет
// Если света нет и штора не опущена, то штора опускается
  if (stepper.isDone() && x == false && raw>400){
    stepper.setDirection(CW);                                //Направление
    stepper.rotate(1);                                       //Кол-во оборотов
    x=true;
    y=false;
//Если выполнилось Х оборотов, то стоп
  if (stepper.isDone() && x==true){
    stepper.setDirection(STOP);
// Если есть свет и штора не поднята, то штора поднимается
  if (stepper.isDone() && y==false && raw<400){
    stepper.setDirection(CCW);
    stepper.rotate(1);
    y=true;
    x=false;
// Если двигатель прокрутился на Х оборотов, то стоп
  if (stepper.isDone() && y==true){
stepper.run();
qwone
qwone аватар
Здравствуй жопа новый год http://arduino.ru/forum/programmirovanie/vypolnenie-tsikla-1-raz-do-izmeneniya-parametrov. Я же сказал, пока вы не освоите программирование через цифровой автомат, у вас будут косяки лететь стаями.
Онлайн
Вы бы вставили перед каждым if комментарий, где словами было бы написано что именно делается. Только в терминах задачи (типа "если попал свет, то включаем на подъём") а не пересказом того же if.
И сам может поймёте проблему, и нам легче будет.
IVoxelI
Хорошо, попробую освоить.
qwone
qwone аватар
Тем более CustomStepper Это тоже цифровой автомат
/*состояние светло/темно*/
enum state_t {LIGTH, DARK} state;
  state = DARK;
  Serial.println("DARK");
  int raw = analogRead( pinPhoto );
  if (raw > 400 && state == LIGTH) {
    state = DARK;
  if (raw <= 400 && state == DARK) {
    state = LIGTH;
    Serial.println("LIGTH");
IVoxelI
При использовании этого кода, выдаёт последовательно LIGHT DARK LIGHT DARK.
Это нормально?
qwone
qwone аватар
IVoxelI пишет:
Это нормально?
А это у вас с датчиком скорее всего. Свет видно быстро мигает, а глаз не видит.
IVoxelI
qwone пишет:
IVoxelI пишет:
Это нормально?
Так происходит даже если отключить датчик.
qwone
qwone аватар
  state = DARK;
  int raw = 200;//< а вот так отключать не пробовал?
    state = DARK;
    state = LIGTH;
Выведите значения raw в Serial, проверьте, что датчик подключен именно к A0.
Квон еще до гистеререзиса не доучил, хотя попытку сделал. Так что если raw болтается около 400ед, то так и будет флапать.
IVoxelI
sadman41 пишет:
Да, подключен к A0. Если вывести в serial с этим скетчем, то просто пишет 14 14 14 и т.д, а с другими всё ок.
Онлайн
IVoxelI, ну, вставьте же Вы наконец комментарии и выложите код с ними! Вас что, умолять надо? Ну, вот непонятно что Вы там имели в виду, а объяснять Вы отказываетесь!
IVoxelI
ЕвгенийП пишет:
Так лучше?
Онлайн
IVoxelI пишет:
Так лучше?
Честно говоря не совсем, но хоть догадываться можно.
Онлайн
IVoxelI пишет:
Я пока не могу понять причину такого поведения и потому предлагаю Вам оттрассировать программу. И кстати, всегда так поступайте, когда поведение программы непонятно. Это можно сделать примерно вот так.
boolean x = false;
boolean y = false;
const int led = 13;
int raw = 0;
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("millis()="); Serial.print(millis());
  Serial.print("; raw="); Serial.print(raw);
  Serial.print("; x="); Serial.print(x);
  Serial.print("; y="); Serial.print(y);
  Serial.print("; stepper.isDone()="); Serial.println(stepper.isDone());
  if (stepper.isDone() && x == false && raw > 400) {
    Serial.println("Point #1");
    x = true;
    y = false;
  if (stepper.isDone() && x == true) {
    Serial.println("Point #2");
  if (stepper.isDone() && y == false && raw < 400) {
    Serial.println("Point #3");
    stepper.rotate(1);
    y = true;
    x = false;
  if (stepper.isDone() && y == true) {
    Serial.println("Point #4");
  stepper.run();
  Serial.println("--------------------");
Только делайте всё быстро, поскольку трасса будет печататься с огромной скоростью.
Если после изучения трассы Вам не станет легче, то выложите трассу сюда.
И да, кстати, к Вашей текущей проблеме это не относится, но имейте в виду, что эту библиотеку лучше не изсользовать. Она написана достаточно безграмотно.
IVoxelI
ЕвгенийП пишет:
IVoxelI пишет:
boolean x = false;
boolean y = false;
const int led = 13;
int raw = 0;
    x = true;
    y = false;
    stepper.rotate(1);
    y = true;
    x = false;
  stepper.run();
⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮'⸮|⸮⸮<⸮5|⸮⸮⸮t,y!?|⸮%%⸮t⸮R-p|⸮⸮lp⸮.⸮yr>'⸮0⸮0ќpl⸮.⸮i⸮:?<rTU4a<<L⸮.⸮p⸮T=⸮1'dr⸮⸮⸮⸮p<7⸮0⸮0⸮%pT⸮WP⸮⸮⸮dSp⸮z4ip⸮⸮n4l⸮Q=g0l⸮1't⸮#yr>.⸮i⸮:%1.⸮t⸮1>⸮p⸮Q0⸮0⸮⸮⸮⸮p⸮⸮a⸮|⸮-\⸮p⸮Qa⸮t,⸮⸮⸮vt⸮57⸮p⸮57⸮p⸮57⸮p⸮57dr⸮1't⸮⸮!i⸮:%1>⸮⸮⸮Q0tT⸮WP=⸮⸮⸮l,⸮9=g0lѱ#yr>d⸮rt⸮qMp4⸮S-p|⸮/<pT⸮WX⸮p⸮%?lR-\⸮`r⸮Ya3l⸮)F⸮pl⸮U4a<,⸮J⸮⸮t⸮5'dr⸮1't⸮⸮#yr>⸮⸮rt⸮q>⸮p⸮qmp<⸮S-p|⸮/V<pT⸮UX⸮t⸮⸮⸮⸮p⸮٣⸮⸮⸮d⸮|⸮-F⸮`⸮Ya⸮|⸮⸮J⸮⸮t⸮5't⸮#yr>ٱy⸮>&⸮i⸮:l⸮al8l⸮>⸮p⸮q r4⸮R-pt⸮٣⸮⸮⸮d⸮t⸮z4ip⸮⸮n<⸮]=g0l⸮1'd⸮ѱ#y⸮:l⸮.rt⸮q/44⸮⸮-t|⸮/<rTvWP⸮⸮⸮dSt⸮=q<⸮⸮=g0l⸮1'tlѡaL:"⸮>⸮r⸮Q ⸮4⸮R%rt⸮⸮⸮⸮p⸮ѣ⸮p⸮⸮!⸮l⸮-\⸮p⸮Qq<⸮Q%⸮tl⸮⸮a|⸮n⸮0⸮0⸮]⸮⸮⸮⸮dSp⸮Q⸮g0l⸮⸮#i⸮⸮⸮0⸮2⸮و=⸮⸮l,⸮]⸮g0|⸮al⸮⸮⸮ ⸮0⸮U⸮⸮⸮⸮⸮l⸮⸮⸮g0|⸮⸮#y⸮:&⸮.rt⸮qmp4⸮R-p|⸮/%⸮rT%T=⸮⸮d⸮|⸮a4iNp⸮⸮n<⸮⸮5'⸮t,⸮!i⸮:%1>⸮p⸮Q ⸮0⸮R-pt⸮]⸮⸮r⸮⸮d⸮t⸮⸮4a<<9=g⸮|⸮!i⸮8%qmp4⸮%⸮rT%T=l⸮⸮l,⸮]⸮g0lб#y⸮:%1>⸮r⸮%⸮rt⸮]⸮=⸮⸮⸮dSp⸮E4a4<⸮%⸮t|<ѡal⸮-qmp4⸮R-pt⸮]⸮⸮t⸮I!1|ӱو=⸮/<rP%⸮-t|⸮⸮⸮>l⸮1.⸮p⸮5⸮p|⸮W5'⸮t⸮⸮n<l⸮⸮<⸮1t⸮٣⸮⸮7⸮0⸮0ѡa|⸮%%⸮tl⸮5n4l⸮c4iNp⸮⸮a⸮|⸮zUX⸮r⸮⸮-t|⸮&⸮>l⸮1⸮⸮p⸮5⸮t|⸮W5'⸮t⸮⸮n<⸮z<⸮=|⸮/<rTk⸮-⸮r<.⸮al8%J⸮t⸮⸮l<⸮~,V=l⸮'V<pTtqMp4⸮#i⸮:%⸮7⸮r⸮⸮l,⸮a,⸮5t⸮٣⸮⸮7⸮0⸮24⸮⸮a|⸮%5⸮tl⸮5n0|⸮⸮<iNt⸮ѣ⸮r⸮⸮-t|⸮⸮⸮.⸮p⸮5⸮tl⸮5n4l⸮z<⸮5|⸮+%⸮⸮P-⸮-tl⸮⸮⸮.rt⸮J⸮t⸮⸮⸮n<⸮{,⸮5|⸮/%⸮⸮P%⸮-⸮p<⸮⸮al⸮%%⸮tl⸮5n4|⸮{<iNp⸮و⸮t⸮N⸮ ⸮0<ѡa⸮:%(⸮⸮p⸮⸮dSp⸮⸮WT=⸮⸮'⸮0⸮0ѡa|⸮%5⸮t|⸮⸮n<⸮⸮T=l⸮'V8pTuqmp<⸮⸮#i⸮:%⸮⸮d⸮⸮⸮l,⸮a,⸮=|⸮+%/⸮ (трассировка)
Онлайн
Вы так пошутили? Надеюсь, что нет, иначе ... мне не нравится, когда надо мною так шутят.
Скорость порта в строке 10 и в нижнем правом углу монитора порта одинаковую выставьте. Жолжен выводиться нормальный текст.
IVoxelI
ЕвгенийП пишет:
Нет, не шутил. Теперь выводится так :
millis()=216946; raw=207; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=216953; raw=209; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=216960; raw=208; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=216966; raw=200; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=216973; raw=193; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
при этом Х всегда 1, а У и stepper всегда 0.
Я полагаю что двигатель всегда занят, но чем?
Онлайн
IVoxelI пишет:
а по-моему все-таки шутите. Причем злобно.
Зачем вы выкладываете трассу спустя почти 4 минуты после рестарта системы? (после 216 сек) . По коду и так очевидно, что если система попала в состояние raw=200; x=1; y=0; stepper.isDone()=0 - то система в нем застрянет навечно. Вам-то важно знать, как она в это состояние попала! Интересными являются разве что первый десяток проходов loop() , в вы выложили примерно 40тысячный оборот... смеетесь7
Онлайн
Трасса нужна сначала.
IVoxelI
ЕвгенийП пишет:
millis()=0; raw=261; x=0; y=0; stepper.isDone()=1
Point #1
millis()=2; raw=263; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=8; raw=260; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=14; raw=259; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=20; raw=257; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=27; raw=248; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
millis()=33; raw=255; x=1; y=0; stepper.isDone()=0
Онлайн
Ну, Вы место на сервере экономите? Побольше нельзя?
Ладно, скажите хоть stepper.isDone()=0 - всегда 0? Она должна иногда становиться 1 и я должен видеть это. Если уж сильно много, ну зипните и положите на файлообменник
IVoxelI
ЕвгенийП пишет:
Просто нет смысла, т.к. дальше строчки одинаковые
Онлайн
Это ответ на мой вопрос? stepper.isDone()=0 больше никогда не становится 1 - проверьте внимательно! Это очень странно
Онлайн
Ага, понятно. Вы библиотеку отсюда скачивали? https://playground.arduino.cc/Main/CustomStepper ?
Если отсюда, isDone у Вас никогда не станет истинной. Он там становится истинной только после создания объекта и в методе disable.
Потому у Вас ничего и не делается. что все условия в if'ах всегда ложны.
Если не оттуда скачивали, что скажите откуда.
IVoxelI
ЕвгенийП пишет:
Да, отсюда. Мне поменять библиотеку?
Онлайн
Не знаю, это Ваше дело.
Вы проверяете isDone(), я посмотрел в текст (можете и Вы посмотреть) и увидел, что истиной она бывает только в двух случаях: сразу в самом начале и после исполнения метода disable(). Если Вы выполнили хоть одну операцию rotate или rotateDegrees, она будет ложью пока не исполните disable.
Сами думайте, менять Вам библиотеку или disable вызывать. Это Ваше решение.
