Сброс цикла по внешнему прерыванию
nestandart
nestandart аватар
Как сделатьть сброс цикла по внешнему прерыванию ?
Adessit
Adessit аватар
Рабочий кусок моего кода
#include<avr/interrupt.h>
    attachInterrupt(0,switch1,CHANGE);//прерывания
void loop(){
void switch1()
buttonState = digitalRead(swpin1);
  delayMicroseconds(300000);//типа антидребезг кнопки
  buttonPress++;//увеличиваем глобальную переменную - у меня это переход между разными вункциями проги
  if (buttonPress == 3)//простой цикл на 3 функции, у меня в loop() идёт проверка по этой переменной, но можно и втулить в цикл значения
buttonPress = 0;
nestandart
nestandart аватар
Не совсем понятена ваша программа .
Мне нужно чтобы по команде с ИК пульта цикл моментально начинался сначала (не смотря на многочисленые delay и т.д.).
Adessit
Adessit аватар
ОК! А если в функции написать просто:
void switch1()
подробнее про это тут
но сам еще не опробовал... В теории должно работать
Adessit
Adessit аватар
Еще можно попробовать goto
nestandart
nestandart аватар
А если continue;
Мне кажется это больше подходит .
Завтра буду пробовать.
nestandart
nestandart аватар
Ни чего не получилось.
Придумал только : по прерыванию включить релюшку  которая разомкнет общее питание МК
а потом опять его востановит.
nestandart
nestandart аватар
Еще вопрос.
Можно ли (програмно) блокировать внешнее прерывание на какое то время .
Т.е. чтобы МК какое то время был не чувствителен к сигналу внешнего прерывания.
Modular
 Мне кажется можно не обработку прерывания блокировать, а, например, объявить volatile булеву переменную и проверять в самом обработчике если она false, то ничего не делать. Ну или в лоб detachInterrupt
nestandart
nestandart аватар
А можно подробнее про  detachInterrupt (ваша ссылка не грузится) ?
Modular
 Поправил ссылку и еще раз на всякий случай detachInterrupt
фактически это обратное действие attachInterrupt
nestandart
nestandart аватар
Что то я не понял как его использовать в цикле , да к тому же на какое то время.
