Счетчик фотодиода
Пт, 01/04/2016 - 14:20
Приветствую. Собрана схема с фотодиодом и опперционным усилителем. Если на фотодиод светишь, выдает напряжение, около 5 вольт, не светишь, напряжение около 0.5В. Необходимо написать счетчик срабатывания фотодиода на свет фонарика, чтобы потом из этого сделать счетчик оборотов для утсановления фазового сдвига двух частей вала, справа и слева от муфты.
Схема проверена стандартным скетчем, проводишь фонариком над фотодиодом, загорается диод на плате и в мониторе состояния 1, не светишь - нули и диод гаснет. Собрано все правильно, нужно только написать скетч подходящий.
Спасибо за внимание, надеюсь на помощь формучан!
да только была тема про это на форуме)))
Думаю вам поможет функция unsigned long t = pulseIn(pin,vlue);// в us
т.е. длительность импульса.
Длительность импульса делайте схемой И (К155ЛА3 - оно, но желательно с триггером шмидта на входе 74НС04(примерно так, уточните сами))
Надеюсь я понятно объясняю?
Вам кроме скетча нужен нормальный обвес. Фонарик выкинуть. нарисовать схему Э3.
Частоту меряем одним входом.
Другим сдвиг фаз желательно с пределами 0..360 градусов. К174ЛА3 - не совсем то, нужен RS-триггер.
