Счетчик импульсов
Пнд, 08/08/2016 - 11:12
Задача считать на СОМ порте количество импульсов. Код простой до безобразия, но что-то не так и сам разобраться не могу. Проблема в том, иногда все же проскакивает дребезг ну и к этому тоже иногда тупо не обращает внимания на нажатие кнопки. Подскажите, плиз, что не так. Скетч создал из гругого скетча, где данные выводятся на LCD дисплей. Оригинал работает великолепно. Просто удалил то, что относится к дисплею и начались сбои.
#define button A1 // вывод контроллера для кнопки int count = 0; // переменная для подсчета нажатий на кнопку int button_old = 1; // предыдущее значение входа для отлавливания момента нажатия void setup() { //pinMode(button, INPUT_PULLUP); Serial.begin(9600); // Запускаем последовательный порт } void loop() { if ((digitalRead(button) == LOW)&&(button_old == 1)) { count = count + 1; //Serial.println("count"); Serial.println(count); delay(200); } button_old = digitalRead(button); }
вот мой скетч
Напрасно убрали pinMode(button, INPUT_PULLUP);
1. Вы за один проход цикла дважды считываете состояние пина. И нет никаких гарантий, что будет считано одно и то же состояние.
2. Какая-то эклектика у Вас в логических выражениях.
3. А если длительнеость импульса будет менее 0.2с?
Рабочий код. Извини если помешал вашему творчеству.
qwone, низкий поклон. Работает отлично. Еще один пример в мою копилку знаний. Лучше поздно, чем никогда. Это я про себя ))
Нет, все нормально, только я бы записал чуть короче:
Вот только ваша запись она для продвинутых. А обычная аудитория не умеет даже писать (хэ- хэ) на Си. Так что пишу как проще. Хотя пусть будет.
Опа, а подскажите по записи. Как я понял запись (!button) равнозначна (button==0)? Верно? Т.е. если я напишу if(digitalRead(!нога)) будет фактически означать if(digitalRead(нога==0)), а (нога) подразумевает (нога==1)?
Сoolerr немного не так.
А дальше Битовая математика ! это НЕ && это Битовое И
ПС: вот по этой причине я для постороних так не пишу, хотя короче
ППС :
Coolerr, в Си нет специального булева типа переменных как, например, а Паскале. Вместо них используются обычные целые, причем равные 0 рассматриваются как "ложь", а все остальное - как "истина". Поэтому, строго говоря, первая ваша гипотеза верна, а вторая - в общем случае нет: если, скажем, (нога==2), то (нога) будет рассматриваться как "истина", хотя выражение (нога==1) явно неверно, и будет рассматриваться как "ложь".
Но т.к. то, что Вы подразумеваете под (нога) может принимать только два значения: 0 и 1, в этом частном случае - да, оба выражения эквивалентны. Но только в частном случае.
PS. Посмотрел опередившее меня сообщение qwone - да, это верно, а я немного поторопился, не вникнув. Если "нога" - это номер пина, то так писать нельзя, а я написал в предположении, что "нога" - это значение, считанное с определенного пина.
Т.е. такое можно делать только для переменных, принимающих только 2 значения (булевых). Для остальных (числовых) - в общем случае нет. Но иногда бывает, что удобно и для числовых. Но это нужно понимать, что делаешь и зачем.
PPS. qwone, только не "битовые", а "булевы(е)". Тут, опять же, специфика Си по сравнению с тем же Паскалем: т.к. в Си целые и булевы не различаются, приходится употреблять разные обозначения для битовых и булевых операций.
qwone
Спасибо. А ещё вопрос, компилятор в том и в другом случае хекс одинаковых размеров накомпилит? И где бы наглядно об этих выкрутасах почитать? Сам пишу только наглядно ибо по другому не умею, но хочется иногда сократить количество писанины.
Спасибо за более развернутый ответ, про пины понял. То есть если моя переменная может принимать только два значения булевы true или false я могу использовать такой вид записи.
Мой совет не сокращай писанину. Компактней код - мудреный код. Долго писать, долго отлаживать. Потеря времени в итоге.
Coolerr, код будет отличаться по указанной мною причине: при (нога==2) реально будут выполняться другие действия. Т.к. компилятор не знает, что "нога" в Вашей программе не может принимать значение "2", он честно будет отрабатывать и этот вариант. Насчет длины, правда, не скажу, но это легко проверить.
Тут я полностью поддержу.
Дело даже не в том, мудреный код или нет, а нужно ХОРОШО понимать, тот код, которых пишешь. Поэтому лучше перестраховаться, если есть сомнения, и написать длиннее, но так, чтобы не оставлять места сомнениям.
Понятно, есть куда совершенствоваться. Спасибо за ответы.
