Счетчик импульсов частотой до 50кГц
Друзья, есть проблема:
ЧПУ станок управляется программой Mach3 через LPT-порт: программа дрыгает выходами порта, эти сигналы идут в драйвера шаговых двигателей, где формируется силовой сигнал управления на обмотки шагового двигателя (думаю все тут и без меня это знают).
После замены электроники вылезла болячка: ведется послойная обработка и через некоторое время я понял что станок потерял ноль, то есть: после 20 минут обработки я его остановил через паузу, нажал вернуться в ноль и он приехал в позицию, отличную от установленного нуля на 4мм по всем осям.....
Короче, нужен счетчик импульсов, проверить количество подаваемых импульсов при движении по оси допустим в +300мм, потом в -300мм. По идее число импульсов должно будет совпасть один в один.
На руках есть ардуино уно, так ее и не освоил.
Прошу, помогите, впринципе понимаю что задача не сложная, но сам не осилю.
Вот это не то, что нужно? http://arduino.ru/forum/programmirovanie/schityvanie-impulsov#comment-218898
ЕвгенийП, похоже ему нужно просто attachInterrupt + инкремент переменной. Ну или (что лучше) тактировать входными импульсами таймер T1, если там действительно 50-кГц.
Вот видео, где проверялась такая проблема, и здесь такой счетчик реализован на AVR. Но мне надо для Ардуино, тоже самое.
здесь такой счетчик реализован на AVR. Но мне надо для Ардуино...
приехали
Открою страшную тайну, только никому! Тссс... (шепотом) - Ардуино это и есть AVR, распаянный на плате с обвязкой.
я так и знал!
народ Урала и Дальнего Востока, итальянские империалисты много лет вас найопывали, впаривая под видом модной Ардуино обычные контроллеры AVR!
ну ок, все потролили, молодцы. Решение есть какоето?
Есть. Оно указано в посте №2, от dimax. Или вы ждете, что за вас программу напишут?
Ва-аще-то задачка на "2-й урок прогрАманья", после Блинка светиком.
Типа на импульсе написано, что он "правый" (инкрементный) или "левый" (декрементный)?
да, я жду что кто нить напишет программу. Для программистов это не сложно ведь, я не программист, поэтому прошу помощи
давай, di_mot, напиши за меня код, кину тебе 200р на телефон, если будет работать.
Друзья, я честно не знаю, это мне нужно или не это, в коде не разбираюсь.
Ятак понимаю эта программа выводит частоту? Мне нужно именно сумму импульсов посчитать
Та нет, я тоже думал, что AVR, пригладелся, а оно, блин ... в общем был такой древний-древний анекдот как раз в тему. Бабуля даёт показания в суде в деле о разводе, как свидетель "левака". ну, рассказывает
- (бабуля - Б) Иду я, значить, от Кузминишны, слышу в кустах шорох. Посмотрела, а там @буцца
- (судья) Вы в суде. а не на базаре, выбирайте выражения, ну, там, скажем, "сношаются"
- (Б) Так вот и я ж... иду я, значить, от Кузминишны, слышу в кустах шорох. Посмотрела, вроде сношаются, пригляделась, а они, @лядь, @буцца!
Раздел «ищу исполнителя».
С этим кодом я могу измерить количество импульсов так же как на видео, на которое я давал ссылку?
А кто его смотрел кроме тебя?
rubin26, на сам деле программа ваша состоит из двух строк, мне дольше описывать как это работает, чем писать программу :) Импульсы подавать на вход №5 ардуины. Счётчик считает кол-во переходов из лог. "0" в лог."1", в данном виде умеет считать до 65535, потом опять с ноля начинает.
Думаю те люди, которые хотят помочь посмотрели
Спасибо dimax за помощь, попробую с вашим кодом. А почему только до 65535 может считать? И как заставить считать хотя бы до миллиона?
rubin26, ну вот, начинается... это ваш просчёт, нужно сразу озвучивать тех.условие. Я переделывать не буду из вредности :)
Готов написать код, потребуется неделя времени и 30к рубликов на отладку, вроде не сильн сложно чтоб аж до милиона считало =) но тестировать придется основательно, отседа и сумма =)
...потребуется неделя времени и 30к рубликов на отладку...
За эти деньги можно устно пощЕтать до мильена. Андрющей - цифирьку увеличивай... :-))
Нет нет, мне хватит и столько сколько есть для теста, просто интересуюсь, не настаиваю даже на ответе )
нет, ну а как же тесты? вдруг ей надоест считать на 999999, и она остановицо, или каждую сотую цифорку будет пропускать и не считать а переходить к следующей? деньги исключительно на тестирование и ручную проверку что она сосчитала все цифорки, и ничего не пропустила =) говорю же тестировать на таких числах нужно тщательно, с полной проверкой по тетрадке =)
