Счетчик капель для аквариума
tschernenko
tschernenko аватар
Привет форумчане (я чайник в программировании)
Не могу понять как организовать счетчик капель через ИК диод и ИК приемник, может у кого-то есть примеры скетчей счетчика с объяснениями, кто то делал такое, или кака это хорошая статья?
Слышал что это делают через pulseIn но не нашел примеров с полным объяснением. В видимом спектре лекарство прозрачное, а в ИК диапазоне лекарство "темное"(не пропускает лучей).
П.С. Заболели рыбки и нужно капать лекарство в аквариум по 20 капель каждый час.
xDriver
xDriver аватар
Не майтесь фигней, купите пипетку!
А то рыбы не доживут до написания скетча.
nik182
Опишите, что у вас есть из оборудования. Чем будете капать? Есть капиляры, клапаны, приводы?
tschernenko
tschernenko аватар
Я думал сделать так, к бутылке с лекарством подсоединить капельницу, и с самого каплеобразователя снимать значение количество капель (+для само образования вычислить скорость в мл/час ...и вывести все это в последовательный порт) скорость нужно вроде через pulseIn снимать(длительность импульса)
есть ИК диод(хз какой с пультика старого вытащил)  и ИК приемник(TSOP31238)
П.С не очень хочется весь месяц возле аквариума стоять с пипеткой
а смысл? Ну посчитаете число капель - а дальше что? Исполнительного механизма, чтобы запускать и останавливать пипетку, я так понимаю, у вас нет
Poste
b707 пишет:
можно чем-нибудь колхозным пережимать шланг
Poste пишет:
[ можно чем-нибудь колхозным пережимать шланг
мне кажется, с этого и надо начинать. А кол-во капель определять по времени - обычно у капельниц расход капель в минуту вещь весьма стабильная.
tschernenko, я бы на Вашем месте прислушался к последнему сообщению b707, потому как если все-таки решите пойти по первоначально намеченному пути, то к вопросу № 2 nik182 я добавлю: а есть ли у Вас цифровой осциллограф? Потому как от ИК датчика до pulseIn (кстати, почему pulseIn?) есть некоторая дистанция, которую надо будет пройти. Вероятнее всего, с использованием ОУ, а его, как любой АЦП, придется настраивать именно при помощи запоминающего осциллографа.
nik182
В качестве бреда: 20 капель по капле это принципиально или можно дозой влить сразу? Я к тому, что можно использовать принцип напроливашки. Берём серву. К ней пристраиваем наперсток и шприц с лекарством так, что бы  стоял шприц вертикально и кончик шприца входил в напёрсток и выливающаяся из шприца жидкость заполнила напёрсток двадцатью каплями. Когда носик шприца уйдёт под воду выливание прекратится. Раз в час на скунду поворачиваем серву на 90 градусов. Из напёрстка выливается доза. По возвращению в вертикальное положение опять выльется 20 капель в напёрсток. Можно по 10 капель раз в пол часа. Программ управления сервой полно. сама серва - копейки. И никаких клапанов и отсчёта капель.
Poste
nik182 пишет:
В качестве бреда:
поставить на серву эксцентрик и им пережимать шланг капельницы.
PS: пока автор сделает систему, рыбки или уже выздоровят или сдохнут.
Logik
Нинадо ни эксцентрика ни счетчика. Нужен небольшей компрессор. Компрессор включаем на определенное время, он подымает давление в емкости, жидкость вытесняет через трубку с иголкой. Объем подачи регулируем длительностью работы компрессора.
Nosferatu
Я бы вообще без электрики обошелся.
Замерить минимальную производительность капельницы за сутки, растворить в этом объеме суточную дозу лекарства и подавать этот раствор через капельницу.
