Счетчик проходов через щелевой оптрон.
RASl94
задача, хочу сделать счетчик проходов через щелевой оптрон, вот что есть пока что)
int sensorPin = A0;
int sensorValue = 0;
int i =0;
  Serial.println(i);
  sensorValue = analogRead(sensorPin)*4;
if (sensorValue >3000) {
  i=1;
else if(sensorValue <3000)  {
  i=0;
Отличное начало. Будем внимательно следить за вашим проектом!
не вижу в коде счетчика :) а так неплохо для начала :)
RASl94
в том то и вопрос, как его сделать?
int sensorPin = A0;
int i =0;
  Serial.println(i);
  i=i+1;
RASl94
считает не точно, и с шимом беда(
volatile byte rpmcount;
unsigned int rpm; // сохраняем обороты
int a=0;
volatile unsigned int dist, distantion = 0;
const int buttonPin = 2;
int buttonState = 0;
#include <LiquidCrystal.h> // библиотека экрана
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 8, 7, 6);
#include <Button.h>
Button but1 (2, 50); // создание объекта для кнопки
  pinMode(buttonPin, INPUT);
  lcd.begin(16, 2);  // инициализируем дисплей
 pinMode (9, OUTPUT); // инициализация вывода 9 как "Выход"
  attachInterrupt(1, rpm_fun, FALLING);// функция прерывания только при смене значения с 1 на 0
  rpmVse = 0;
  rpmcount = 0;
  rpm = 0;
delay(5);
  but1.flagClick = false;
rpmcount = 0;
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (but1.flagClick == true){
   rpm=0 ;
   lcd.clear();
  int sensorValue = analogRead (A0);
  analogWrite (9, sensorValue*4);
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(rpm);
Serial.println(rpm);
  rpm = rpm+rpmcount;
  rpmcount = 0;
void rpm_fun()
  //обновляем счетчик
  rpmcount++;// прибавляем единицу к полученому
Может я не понимаю тайного смысла, но зачем счетчик обнулять каждый loop() да еще и дважды? Да и сделайте rpmcount побольше размерность - int, long. Байт переполнится влёт, если быстрый rpm считаете.
strarbit
Image already added
const byte interruptPin = 2;    // กำหนดว่าขา ของ Counter / Speed Sensor ต่ออยู่กับขา D2
volatile byte ChangeInt = false;
volatile uint32_t CountInt = 0; // ประกาศตัวแปร CountInt เป็นชนิด uint เก็บข้อมูลตัวเลขจำนวนเต็ม
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(interruptPin, INPUT_PULLUP); // กำหนดให้ขาที่ต่อกับ  ของเซ็นเซอร์เป็นขาอินพุต
  // ส่งสัญญาณ LOW (ลอจิก 0) ออกมา เมื่อตรวจพบวัตถุ
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(interruptPin), counterObjects, FALLING);
  if (ChangeInt) {
    ChangeInt = false;
    Serial.println(CountInt);
void counterObjects() {
  if (digitalRead(interruptPin) == LOW) { // ถ้าขาเชื่อมต่อกับ LOW
    CountInt++;                           // เพิ่มค่าในตัวแปร CountInt ขึ้น 1 จำนวน
    ChangeInt = true;
извините
bwn
strarbit пишет:
Image already added
  if (ChangeInt) {
    ChangeInt = false;
    ChangeInt = true;
извините
Комментарии сильные.))))
