Считывание данных
Derton96
Здравствуйте, я новичок. Такой вопрос: допустим, есть текстовый файл, в котором записана последовательность единиц и нулей. Как считать эту последовательность? Можно пример кода? Если нет возможности через текстовый файл, то как считать данные с COM-порта?
Питер
Derton96 пишет:
Нужна библиотека для работы с устройством, поддерживающим файловую систему. У вас файл на каком носителе?
Derton96 пишет:
 Считывать побайтно, например при помощи класса Serial
Serial.read(), примеры использования здесь http://arduino.ru/Reference/Serial/Read
Derton96
Файл находиться на PC. Этот Пример для Arduino Mega, у меня Arduino Uno. Если я напишу программу на C++ то мне придется также побайтно посылать на COM-порт или можно отправить все число сразу?
Онлайн
Derton96 пишет:
я новичок.
Вы уверены, что это кому-то интересно?
Derton96 пишет:
Так "допустим" или "есть"? Ваш вопрос конкретный или "вообще за жизнь"?
Если он есть то где? На удалённом сервере? На Вашем компьютере? На Вашем телефоне? На СD, воткнутом в Вашу магнитолу? На флешке, которая лежит у Вас в заднем кармане? В закрытой сети Вашего Банка? В базе данных ФБР?
Во всех перечисленных случаях читать его надо по-разному. Вам все коды нужны? Или Вы всё-таки определитесь, где он у Вас есть?
Derton96
ЕвгенийП пишет:
Derton96 пишет:
я новичок.
Derton96 пишет:
Текстовый файл(TXT) находится на ПК
Питер
Derton96 пишет:
Средствами операционной системы мли программ ПК передавайте его побайтно в последовательный порт.
Derton96 пишет:
Через UART можно побайтно, а через USART и другие интерфейсы пакетами байтов. О каком числе пишете ?
ulis
ulis аватар
Derton96 пишет:
Откройте ваш файл в блокноте и считывайте ...
Derton96
Питер пишет:
Derton96 пишет:
Derton96 пишет:
хорошо попробую
О каком числе пишете ?- немного не помнимаю вопрос
Питер
Derton96 пишет:
Derton96 пишет:
Если вы сами не понимаете о каком числе спросили, помочь затруднительно.
Derton96
Питер пишет:
Derton96 пишет:
Derton96 пишет:
да просто не понял. Число это последовательность единиц и нулей, правда незнаю как лучше, ставить пробелы после каждого символа или подряд
Derton96
Хотел бы уточнить: единицы и нули это по сути значения HIGH и LOW для светодиода, так как заранее длинна этой последовательности не известна, я думал записать в виде переменной типа char и уже с этим работать(тут я разберусь), собственно проблема в том, как из текстового файла загрузить в переменную и возможно ли это вообще?
Питер
Derton96 пишет:
так как файл на PC, это не имеет отношения к программированию ардуино
конечно возможно, инструкция по загрузке байта из файла в переменную почти в любой операционной системе: открыть файл и ссылаясь на его дескриптор считать из него байт по нужному смещению.
Derton96
Питер пишет:
Derton96 пишет:
Но вся суть сводится к тому что мы должны посылать значения на COM-порт, а arduino их считывать?
Онлайн
Derton96 пишет:
А сами-то как думаете? Если не отправить данные в порт, то откуда ж они там возьмутся, чтобы их считать?
Derton96, ра всякий случай: Ардуина может получить данные из файла несколькими способами:
1. Если файл находится на расположенном рядом ПК, то можно передать его через USB/Serial. Необходимое оборудование: USB кабель.
2. Если файл находится на удаленном компьютере, - передать по сети. Оборудование - Ethernet или WiFi Shield.
3. Ели Апрдуина должна работать автономно, записать файл иа SD и считывать самой Ардуиной. Оборудоваие - SD-модуль для Ардуино.
Bennis
andriano пишет:
я в соседней теме пытаюсь узнать хотя бы приблизительную скорость работы ардуины на чтение-запись с SD
taraserker
taraserker аватар
А если мне надо взять данные из файла при загрузке скетча, это возможно?
У меня сейчас несколько систем из 3х устройств связанных по радиоканалу nRF24.
И при заливке скетча в несколько систем надо каждый раз менять номер радиоканала и pipe в 3х скетчах.
Может есть возможность прописать это во внешнем файле и менять один раз?
если я правильно понял вопрос, вам нужно одновременно менять переменные в нескольких скетчах?
- пропишите определение этих переменных в хедер-файле (.h) и положите файл в каталог пользовательских библиотек.  Включив в начало каждого скетча директиву #include <ВашФайл.h> - вы получите общие настройки для всех скетчей
taraserker
taraserker аватар
b707 пишет:
Интересное решение, надо будет попробовать.
А где находиться каталог пользовательских библиотек?  Обычно включаю в хидеры в каталоге проекта #include "..\..\ВашФайл.h"
Есть ли возможность на этапе заливки скетча спрашивать какая система сейчас программируется?  А то у разных систем еще и разные коэффициенты нагревателя, чтобы все забить в файл а при заливке выбирать.
qwone
qwone аватар
taraserker пишет:
/*пример*/
/*выберете нужное устройство и раскоментируйте*/
#define DEVICE_1 //<-- пусть будет это
//#define DEVICE_2
//#define DEVICE_OTHER
/*файл с настройками*/
#include "Set.h"
//------main------------------------------
  pinMode(13, OUTPUT);
  digitalWrite(13,  HIGH);
  delay(DELAY_TIME);
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(DELAY_TIME);
/*Set.h*/
#ifndef SET_H
#define SET_H
#if defined(DEVICE_1)
/*настойка 1 уст-ва*/
#define DELAY_TIME 300
#elif defined(DEVICE_2)
/*настойка 2 уст-ва*/
#define DELAY_TIME 1000
#else
/*настойка остальныч уст-в*/
#endif
#endif//SET_H
taraserker
taraserker аватар
qwone пишет:
Спасибо.
У меня те же мысли появились, пока ждал ответ. Да и с момента перехода на Ардуино, после человеческого программирования, уже подзабыл все предпроцессорные директивы. Благодарю за помощь.
