считывание импульсов с датчика
ShaddarKo
вообщем-то имеется  датчик ПРП-1М
задачей которого является преобразовать вращение металлического объекта в зоне действия в электрические сигналы в диапазоне от 0,1 до 0,6 вольт в зависимости от частоты вращения самого предмета
данные импульсы краковременны,сигнал представляет собой синусоиду
подскажите,пожалуйста, как при помощи этих импульсов получить частоту на ардуино УНО, и возможно ли это при столь маленьком выходном напряжении?
evgta
частоту чего? вращения? да возможно с усилителем на 1 транзисторе
по скетчу гуглить про тахометры
ShaddarKo
да, частоту вращения, мне нужно 2 варианта: либо он не вращается, либо вращается с любой частотой
как это проще всего реализовать программно? дайте наводки плиз
evgta
если нужен тахометр
как -то так например
#include <Wire.h>               //Библиотека для работы с I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  //Библиотека для работы с экраном
LiquidCrystal_I2C lcd(63,16,2);  // Устанавливаем дисплей
long fff =0;
long yyy = 0;
long zzz = 0;
int xxx;
 pinMode(2, INPUT);
 lcd.begin();
 lcd.clear();
  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
     zzz=0;
    for(xxx=0; xxx<20; xxx++)
    yyy = pulseIn(2, LOW,20000);  // должно быстрее работать при неработающем движке
    fff=pulseIn(2, HIGH,20000);
yyy=yyy+fff;
     if (yyy==0){break;}  //или так
     yyy=1000000/yyy;
     yyy=yyy*60;
     yyy=yyy/108;
    zzz =zzz+yyy;
zzz=yyy; ///
zzz=zzz/20;
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(zzz);
   lcd.print("      ");
а если просто фиксировать наличие вращения, то мне лень
ShaddarKo
а какой должен быть выходной сигнал минимальный?
evgta
не менее 2,6в
