Считывание последовательных данных
Dr. Mario
Всем здрассти!
Извините что не по делу, но не хотелось создавать отдельную тему.
Какую предельно низкую скорость обмена можно сделать на ардуино? Моя железяка еще не доехала и проверить не начем.
Из справки Serial.begin(speed)
Для обмена данными с компьютером используйте следующие значения: 300, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 или 115200. При соединение через порты вход/выхода 0 и 1 могут быть использованы другие значения скорости, требуемые устройством с которым будет осуществляться обмен данными.
Это стандартные скорости обмена, и не совсем понятно при соединении через порты порты вход/выхода и другие значения скорости.
К примеру для чипа FTDI можно задать нижнее значение примерно 250 бод.
Клапауций 234
ещё один кретин. написано же:
Dr. Mario пишет:
Dr. Mario
Наверно я точно кретин. Не объяснил про какой из КОМ порт хотел спросить.
Меня интересует скорость обмена КОМ порта, который будет работать на внешнее устройство, а не нулевой.
Другими словами необходим преобразователь одной из стандартных скоростей на произвольную, самая низкая должна быть 72 бод.
Клапауций 234
Serial.begin(72);
