Считывание со входа
morgusha
Подскажите пожалуйста, что ни так !
Соединил 13 выход  с аналоговым входом А3 пеермычкой, ну и написал такое вот чудо...и не работает и не могу понять что ни так то сделал ?
int ledPin = 13;
int readPin = A3;
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
 int k = 50;
  for (int i = 0; i < k ; i++){
    if(readPin == LOW){
        digitalWrite(ledPin,HIGH);
        delay(500);
      else{
        digitalWrite(ledPin,LOW);
          delay(500);
morgusha
немного поправил :
int ledPin = 13;
int readPin = A3;
 int k = 50;
 int а = analogRead(readPin);
    if(a == LOW){
        delay(500);
      else{
          delay(500);
Почему не работает? Работает - светодиод не горит никогда (ну, может иногда вдруг разок-другой вспыхивает). Так и должно быть.
А Вы чего ожидали? Как по Вашему оно должно "работать"?
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
опиши словами алгоритм работы своего устройства
morgusha
вобще я хотел просто попробывать считать сигнал с 13 выхода на аналоговом А3 входе и относительно того высокий он или низкий менять его значение в цикле на обратное ! ну короче типа мигание диода, но в моей интерпритации )
morgusha
по моему должно 50 раз сменить значение с задержкой в 1 сек примерно
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Онлайн
int a внутрь for()
morgusha
ой ! спасибо большое ) работает )
Но вообще, надёжно всё равно работать не будет. Не сравнивайте нагло с LOW, а сделайте хотя бы там < 50 что-ли. Там по идее, конечно, 0, но на апрактике может оказаться и 1 или 2.
morgusha пишет:
вы читаете значение с пина только один раз - до входа в цикл, поэтому внутри цикла у вас исполняется только ветка if и никогда else
morgusha
))) видел, что сигнал на аналоговом входе раскладывается АЦП по напряжению на уровни. но не подумл , спс !
morgusha
сделал небольшую правку, что бы отследить скок раз цикл выполняется. так вот он выполняется всего 5 раз вместо 10 почему то ?
int ledPin = 13;
int readPin = A3;
 int k = 10;
     int m = analogRead(readPin);
    if(m <50 ){
        delay(500);
      else{
          delay(500);
    delay(5000);
Клапауций 112
morgusha пишет:
5 раз загорелся светодиод + 5 раз погас светодиод = 10 раз всего
morgusha
ООО ну я ТУП ) спс
morgusha пишет:
ООО ну я ТУП
Это название предприятия? Типа Общесто с ограниченной ответственностью? :)
wdrakula
wdrakula аватар
я боюсь разрушить хрупкую модель мира у ТС, но если 12 строку заменить на:
 int m = digitalRead(ledPin);
то ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ.
wdrakula пишет:
Ну как же, ничего?!? Придётся возвращаться к сравнению с LOW, а то для "<50" глубоко фиолетово (я бы даже сказал "ультрафиолетово") LOW там или HIGH.
Клапауций 112
wdrakula пишет:
если ВСЁ заметить на digitalWrite(13, (millis() / 500) & 1);, то ВСЁ УЛУЧШИТСЯ.
wdrakula
wdrakula аватар
ну... если уж так гулять, то 500 это почти 512. И тогда:
digitalWrite(ledPin, millis() & 0x0200);
Клапауций 112
wdrakula пишет:
digitalWrite(13, (millis() >>  9) & 1);
Так, завязываем флуд пока не набежали Свидетели Святого Переполнения и привлекли вас за оскорбление чувств верующих!
Клапауций 112
ЕвгенийП пишет:
набегут - сбросим еретиков в пропасть на съедение дикими жывотными.
morgusha
А почему ? Это ведь аналоговый вход по умолчанию, даже на плате написано !
morgusha
Да и это предприятие я ношу на плечах ежедневно...вот сейчас запускаю на этом предприятии цех по работе с arduino ))) а название такое, что бы пон7имали куда обращаются и знали чего ожидать )))
Клапауций 112
morgusha пишет:
нарисую на заборе х..
morgusha
ну я ток начинаю изучать только первый день...как бы по описанию это аналоговый вход и для него есть функкции analogRead и analogWrite тоесть что бы считывать покахзания с датчиков ! Или при считывании показаний с датчиков тоже можно будет писать analogRead или digitalRead ?
wdrakula
wdrakula аватар
morgusha пишет:
Вах! Дарагой! Зачем тебе АНАЛоговый вход? Ти цифровой вход пишешь, да? Ти его и читай, да?! Куда пишешь, там и читаешь...
А то анал-шманал.... нехорошо... нэ эстетично, да? Хотя эсть отдельные лубитэли... Но это нэ наш мэтод!
morgusha
не понял.
Вообще у меня была идея считать значение цифрового выхода 13 к которому подключен диод...но так разве можно ? если можно то как ? то есть можно считывать тот уровень сигнала на выходе который к нему подан не использую ещё один вход ?
morgusha пишет:
Вот когда изучите ещё и напряжение с сопротивлением и частотой, тогда будете знать, что аналоговые входы вполне могут  (если тренируются, конечно) работать цифровыми выходами :)))
morgusha
и как же аналоговый вход переопределить в цифровой выход ? и зачем это ? если например я могу тогда уж сигнал с цифрового выхода 13 считывать просто скажем на 11 пине , верно ?
или это просто будет правильнее что бы уровни LOW и HIGH были более верными ?
wdrakula
wdrakula аватар
morgusha пишет:
не понял.
конечно можно, про то тебе и пишут и поэтому и глумятся... нельзя же быть таким дремучим!
morgusha
ну подскажи пожалуйста как ?
Клапауций 112
morgusha пишет:
ок. объясни, зачем ты пытаешься считать значение одного пина другим пином в контексте одного контроллера?
оптимально было бы считывать значение с 13-го пина и... всё
wdrakula
wdrakula аватар
morgusha пишет:
родное сердце! Ну зачем тебе читать то, что сам написал, с другой ноги? Неужели ты думаешь, что нельзя прочесть то, что сам написал, там же? Как бы такое могло вообще существовать???
morgusha
потмоу что я пробывал изначльно считать, но потом мне сказали, что так нельзя...вот и стал делать иначе !
wdrakula
wdrakula аватар
morgusha пишет:
поймай того, кто тебе это сказал и дай ему пиздюлей!
morgusha
тоже не спец в этом деле человек...просто подал идею, что можно считать с иного входа сигнал. так я и начал делать по такому принципу.
а можно наверно тупо так что ли ?
int ledPin = 13;
  int k = 10;
  for (int i = 0; i < k ; i++) {
    if ( m < 50 ) {                    //так как вы входе может быть не совсем 0 а АЦП раскладвает сигнал на входе по напряжению на уровни.
      digitalWrite(ledPin, HIGH);
      delay(500);
    else {
      digitalWrite(ledPin, LOW);
      delay(500);
  delay(5000);
так что ли ? или наврено есть какой то оператор инвертирования сигнала и будет ещё короче код ?
wdrakula
wdrakula аватар
как можно читать аналоговый сигнал с цифрового пина?
morgusha
поправил колд...сорри )
Клапауций 112
я же тебе дал рабочий код - заверни его в цикл, если тебе хочется, что бы он сработал 10 раз
wdrakula
wdrakula аватар
вот же у тебя есть блинк прямо на том сайте.
morgusha
я это делал ! но я хочу сделать по своему !
скажите как считать сигнал с того же выхода куда он и подан )
Клапауций 112
morgusha пишет:
ок. иди найух и делай там по своему.
wdrakula
wdrakula аватар
и да, инвертирование есть, но ты до него еще долго не дойдешь.
избранное из даташита. ;) нужное я выделил:
I/O memory address locations are allocated for each port, one each for the Data Register – PORTx, Data
Direction Register – DDRx, and the Port Input Pins – PINx. The Port Input Pins I/O location is read only,
while the Data Register and the Data Direction Register are read/write. However, writing '1' to a bit in the
PINx Register will result in a toggle in the corresponding bit in the Data Register.
morgusha
какой ты нервный  )
я твой код вообще не понимаю...ты что то написал такое и не пояснил даже...я же тут не для того что бы списывать,а для того что бы разобраться !
а дальше тебе начали отвечать ещё более умные )
Клапауций 112
morgusha пишет:
бита и наручники стоят 100$
wdrakula
wdrakula аватар
Вот. Что еще тебе не понятно.?
int ledPin = 13;
  int k = 10;
    if ( m == LOW ) {
      delay(500);
    else {
      delay(500);
  delay(5000);
morgusha
спасибо ! выкладываю свой самый первый код проги ! где была такая же идея считать сигнал на выходе !
int ledPin = 13;
// digitalWrite(ledPin, HIGH);
// delay(1000);
// digitalWrite(ledPin, LOW);
// delay(1000);
digitalWrite (ledPin, LOW);
int pinValue = digitalRead(ledPin);
delay(1);
if (pinValue == LOW){
else{
так что не обзывайтесь )
morgusha пишет:
А собственно, почему? Пятница, настроение хорошее!
wdrakula
wdrakula аватар
ЕвгенийП пишет:
Я, хоть и "выкрест", но, не побоюсь этого слова: "Шабат шалом!"
