sd card модуль и lcd
vankenshtein
myFile.read считывает файл
buffer, sizeof(buffer) вычитал что высчитывает размер переменной
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Мммм...
читает. В переменную. Блок длинной в переменную!
тоесть если simvol равем 20 байтам. То он будет читать блоки по 20 байтов. Помещая результат каждого чтения в simvol ( затирая предыдущее чтение)
While пока файл не кончится.
vankenshtein
так и знал что фигню наколбасил
vankenshtein
if (myFile) {
    while (myFile.available()) {
    myFile.read(simvol, sizeof(simvol));
    // stroka++;
        myFile.close();
vankenshtein
ага уже что начало получаться в сериал выводится первая строка постоянно
 myFile = SD.open("test.txt");
  if (myFile) {
    // stroka++;
        myFile.close();
      Serial.println(simvol);
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Угу. Так и будет. Если файл закрывать внутри while, дальше первой строки и не прочитает.
vankenshtein
тааак понял, исправил
в сериале следущее:
0---18:26:27---test
1---18:26:28---test
2---18:26:28---test
0---18:45:40---tes
1---18:45:41---te
st
---18:45:41---te
0---18:26:27---test
1---18:26:28---test
2---18:26:28---test
0---18:45:40---tes
1---18:45:41---te
st
---18:45:41---te
0---18:26:27---test
1---18:26:28---test
2---18:26:28---test
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Замечательно, дальше как обычно. Количество строк известно. Отсчитываем нужную и выводим на дисплей.
vankenshtein
эмммм..... а обычно это как? и не пойму откуда известно количество строк?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
// stroka++;
если раскоментить? Что будет считаться?
Особенно если процесс подсчета строк вынести в setup. Ибо нужно это 1 раз при включении
vankenshtein
таааак, ага заработало!!! Большое вам спасибо! Можно еще вопрос, для вывода строк на дисплей отдельную переменную заводить?
vankenshtein
как вы и сказали подсчет строк вынес в setup, теперь в loop файл надо считывать заново в другую переменную?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
Зачем?
vankenshtein
эм..... а как по строкам ходить?
 if(digitalRead(readbt) == HIGH){
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(simvol);
 if(digitalRead(podacha10bt3 == HIGH){
   lcd.clear();
    stroka++;
 if(digitalRead(podacha1bt3 == HIGH){
   lcd.clear();
    stroka--;
чет помоему не то получается
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Аммм вы типа когда строки по экрану двигаете у вас общее количество строк меняется? О.о
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Puhlyaviy пишет:
Мдааа, я уж думал вот сообразительный ученик попался. :(
Предположим что при включении наверное мы можем читать блоки по 20 символов и считать сколько прочитали блоков?
Предположим что мы можем завести переменную которая будет обозначать строку на экоане ...
Дальше догадаетесь?
Повтор.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Puhlyaviy пишет:
vankenshtein пишет:
на экране четиыре строки, не могу понять как
Бааальшой список... рамочка в 4 строки движется вверх или вниз по списку. ..
vankenshtein
      stroka_disp=stroka;
      lcd.setCursor(0,0);
      lcd.print(simvol);
 if(digitalRead(podacha10bt3 == HIGH)){
   lcd.clear();
    stroka_disp++;
 if(digitalRead(podacha1bt3 == HIGH)){
   lcd.clear();
    stroka_disp--;
наверно опять не так, не могу понять как повлиять на перемещение строк на дисплее
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ок. Зайдем с другой стороны.
Берем листик, пишем строчки.
берем вырезаем рамку высотой что бы помещалось 4 строчки.
двигаем рамку по строчкам вверх вниз.
Тоесть номер 1 строчки на экране +3
И рамочка не может двигаться дальше чем общее количество строк - 4.
vankenshtein
да пока хотя б с одной разобраться
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ну так теперь отсчитываем нужную строчку из файла и печатаем на экран.
vankenshtein
блин чето совсем уже не соображаю, простите
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
Значит нужно отложить все га время пока не придет понимание.
vankenshtein
хорошо, спасибо еще раз за помощь. мало того что помогли еще и кое что понял, хотя ученик из меня безтолковый
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Вы же можете считать строки?
Тоесть если из подсчета строк сделать функцию, на входе даете ей номер нужной строки stroka_disp
она считает строки. А когда номер совпадает то возращает строку для печати.
vankenshtein
чет не выходит, вы имели ввиду использовать функцию myFile.position()
vankenshtein
Кто-нибудь пожалуйста подскахите что дальше делать, совсем застрял
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein
спасибо, щас попробую разобраться
vankenshtein
  int PodschetStrok(){
  int i;
  for (i = 0; i < stroka; i++){
     stroka_disp++;
  return stroka_disp;
  if (myFile)
  int str;
  str = PodschetStrok();
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(str);
    myFile.close();
сделал вот так, но опять не то что то(((
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
мне так думается что вам нужно научиться составлять алгоритмы...
типа
1. взял
2. принес на кассу
3. достал кошылек
4. вынул карту
5. оплатил
6. убрал карту
и тд
вы не понимаете что и зачем делаете
карандаш, листик и рисуйте что и зачем у вас происходит.
vankenshtein
вы абсолютно правы мало что понимаю в том что делаю, надо исправляться
vankenshtein
1, При запуске посчитали общее количество строк в файле
2, Если нажимаем кнопку "записать", то добавляется еще одна строка
3. Если нажата кнопка "показать статистику" на дисплее отображаются первые четыре строчки
4. Если нажать кнопку"вперед" будут отображаться следущие четыре строчки
5. Если нажать кнопку "назад" будут отображаться предыдущие 4 строчки
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
у меня впечатление что я с валенком беседую... это не алгоритм.. это ваши сексуальные фантазии..
алгоритм будет как то так
завели переменные
СТРОКА - хранит общее количество строк
СтрокаНаПечать - хранит номер первой строку на дисплее. при запуске равно 1
ТекущаяСтрока - хранит строчку которую печатаем
открыли файл
сделали цикл по общему подсчету строк
закрыли файл
 процедура по извлечению нужной строки
получили номер строки в переменной Строка_на_печать
открыли файл
отсчитали до нужной переменной
вернули переменную ТекущаяСтрока
начали луп
vankenshtein
не подскажете как это сделать?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
  int i;
     stroka_disp++;
  return stroka_disp;
  if (myFile)
  int str;
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(str);
    myFile.close();
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
процедура = функция
я так понимаю вы издеваетесь...
vankenshtein
походу вы издеваетесь. Вы профи для вас все легко и просто, а мне впервой и все кажется сложным и непонятным
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
отличный заход...
вы если машина глохнет что делаете?
достаете ключи и разбираете двигатель судя по всему, хотя ничего в этом не понимаете..
ибо я бы сначала посмотрел а вдруг топливо кончилось...
vankenshtein
т.е. функция правильная? ее из лооп в сетуп перенести просто?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
  int i;
     stroka_disp++;
  return stroka_disp;
  if (myFile)
  int str;
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(str);
    myFile.close();
обьясните что вы сделали тут?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
НЕТ!
vankenshtein
 for (i = 0; i < stroka; i++){  \\пока i меньше общего кол-ва строк
     stroka_disp++; \\ считаем строки для отображения
  return stroka_disp; \\ возвращаем кол-во строк для отображения
  if (myFile)
  int str;
  str = PodschetStrok(); \\ вызываем фуекцию
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(str); \\ печатаем строку
    myFile.close();
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
возвращаем кол-во строк для отображения??????
ЗАЧЕМ? не логично ли было возращать строку для печати на экране?
vankenshtein
ну да....., а как это сделать?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
vankenshtein пишет:
вы каким образом считаете количество строк?
vankenshtein
ьyFile = SD.open("test.txt");
 if (myFile) {
 stroka++;
       myFile.close();
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ненене
вы мне словами это обьясните как оно там подсчет происходит
vankenshtein
отсчитывает двадцать символов строка добавляется отсчитывает следущие двадцать строка добавляется
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
ЭТО ОТСЧИТЫВАЕТ 20 СИМВОЛОВ?
