Сделать компонент класса ссылкой на массив
egor1855
Для того, чтобы напрямую работать с "внешней" переменной (в данном примере массив out_pins) в качестве аргумента функции мы передаем ссылку на начало переменной
void pinController::SetPinOn(byte (&out_pins)[PINS_OUT_COUNT])
А вот как сделать такой массив компонентом класса ?
Строка вида:
class pinController
  public: (&out_pins)[PINS_OUT_COUNT];
Работать не будет.
Какой в данном случае должен быть синтаксис ?
qwone
qwone аватар
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klassy-arduino-po-qwone-dlya-chainikov
Ну отсюда и далее -Операция []. Запись a[b] всегда эквивалентна *(a + b) (напомню, что мы не рассматриваем переопределения operator[] и других операций)...
ПС: И в Си лучше использовать указатели, потом создавать в куче аналог массива.
char *massiv;// это указатель
massiv = new char[10];// это массив из 10 элементов char;
massiv[0]='a'; // занести в 1 элемент массива 'a'
massiv[1]='b';
massiv[2]='c';
massiv[3]='d';
massiv[4]='e';
massiv[5]='f';
egor1855
qwone пишет:
Вот мне нужно обратное,  а именно:
char *massiv;
char *massiv1;
&massiv1 = &massiv; (для понимания сути, компилятор конечно даст ошибку)
Т.е. в инициализации объекта класса должно быть что-то вроде :
//Это не код, это смысл того что я хочу сделать, но не знаю как записать синтаксически
&massiv[0]=(&massiv1);
&massiv[1]=(&massiv1+1);
qwone
qwone аватар
Опять вы все перепутали. Есть ссылки , а есть указатели. Есть команда объявления указателя, а есть разыменование. В общем читате БИБЛИЮ http://cpp.com.ru/kr_cbook/ch5kr.html
int aaa;// это переменная
int *pnt;// это указатель
pnt=&aaa;// это указателю присвоили адресс на переменую
*pnt= 10;// это перемненой aaa присвоили значение 10;
int bb=*pnt; // это эквивалент bb=aaa;
так же и массивами
int mm[10];
mm[3]=*pnt; // это эквивалент mm[3]=aaa;
pnt =&mm[3]; // указатель теперь на mm[3]
egor1855
Ок, спасибо.  Вот так шикарно для понимания )
egor1855
Вот такой ещё момент :
Вопрос: При этом получили:
1.bb и aaa имеют одинаковый адрес (фактически одна переменная)
или
2.по адресу содержимого переменной bb записали значение переменной aaa ? (фактически две разных переменнных с одинаковым значением)
egor1855
Дополнительный вопрос : фактически  указатель (в памяти) - это такая же переменная, как и все остальные ?
DetSimen
DetSimen аватар
указатель (в памяти) - это такая же переменная, как и все остальные.
int a;  - целое
int b;  - целое
int *address;  - адрес переменной, которая хранит в себе целое
address = &a;  - address теперь хранит адрес переменной a
*address = 5;  - кабутто а=5
address = &b;  - address теперь содержит адрес переменной b
*address = a;  теперь значение b == 5;  то же самое, кабутто b=a;
без звездочки это адрес, со звездочкой - значение по этому адресу.
qwone
qwone аватар
egor1855 пишет:
Что такое переменная ? Это место в памяти куда записывают значания. Указатель это место в памяти куда записывают адресс места памяти по которому можно записисать или считать данные. Разумеется есть и такое явление указатель на указатель. Ну и так далее.  Вообще программирование на языках высокого уровня это подмена понятий. На компьютере есть только память организованая в виде ячеек памяти с адресами и все. Запись int a;  выделить ячейку памяти int.  Так a это тоже указатель, но не доступный пользовотелю. Но в Си выкрутились из этого . int *pnt=&a; И теперь у нас есть адресс на эту ячейку. Можно записать и так int &b=a; но здесь мы не получили адресс на эту ячейку. Мы просто получили еще одно название этой ячейки, а адресс на эту ячейку осталься не доступным.
dmitron1036
egor1855 пишет:
Строка вида:
class pinController
Работать не будет.
Главный вопрос: зачем?
Зачем сделать такой(внешний) массив компонентом класса?
(замечу что это возможно)
egor1855
dmitron1036 пишет:
Чтобы не таскать этот массив сквозь все остальные классы. Экономия памяти, времени и т.д.
У меня десятка 2 датчиков и столько же управляемых устройств. Пишу "мозг"=модель, если по MVC. Он принимает решение на основе входных данных. Никаких включения/получения данных в нем быть не должно, кроме того, объекты этого класса будут работать параллельно, соответственно должны иметь всегда актульное состояние "пинов". Чтобы не передавать этот , в данном примере только массив (в дальнейшем тоже класс) , каждому объекту даю только ссылку на него. Получается массов един, о его обработчиков - много.
dmitron1036 пишет:
Мы в детстве так играли : Знаю, но не скажу ))))
Ничего невозможного нет , спосов миллион. Сейчас мне водится как вариант - просто передача указателя в класс (в данном примере на миссив) при инициализации класса. Соответственно работа с этим указателем (массивом в памяти) внутри класса будет отражаться в этом внешнем массиве без каких-либо дополнительных манипуляций.
Но, тогда придётся переписывать часть кода - сейчас аргумент у всех ф-й разных классов именно массив, как в первом посте ) Поэтому сегодня ночью ещё поиграюсь с передачей именно массива (адресов каждого его элемента).
Второй вариант - динамическое создание копии "внешнего" массива внутри каждой функции и после её отработки - актуализация "внешнего" массива. Здесь ничего переделывать в синтаксисе не нужно, но громоздко и "глупо", т.к. "в лоб".
Чувствую, должно быть элегантное и простое решение, пока поработаем )
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
egor1855 пишет:
ну, смотри, как у меня в велосипеде сделано #410: класс логики, класс-оболочка для класса логики, который строит массив из экземпляров класса логики, аппаратно опрашивает пины кнопок и впаривает результаты опроса нужному екземпляру класса логики.
egor1855
Отлично, но мне нужен "сквозной" массив и всего-то, чего "велосипед-то изобретать, когда он уже есть ? )
Клапауций 112
egor1855 пишет:
ты долбоёб?
egor1855
КаллоуНций как всегда . Уйди, не говнякай собой тему.
egor1855
В общем более рационального, чем передача указателя на "внешний" массив каждому объекту, кто может вляеть на этот массив я не придумал.
Применительно к первому посту это будет так :
byte *external_array;
external_array=(byte *)(&out_pins);//ссылка на первый элемент
У этого способа есть недостаток - нужно программно контролировать пределы массива.
Прогнал автозаменой с регуляркой исходники, вроде ничего не отвалилось )
Всем спасибо за участие, даже дурачкам, када ж без оных ))) !
qwone
qwone аватар
Я так прикинул схему кода
// класс сенсор
class Cl_sens {
    const byte _pin; // пин
    byte * const _stat;//указатель на состояние датчика
  public:
    Cl_sens(byte pin, byte * stat): _pin(pin), _stat(stat) {}
      pinMode(_pin, INPUT);
      *_stat = digitalRead(_pin);
// класс мозг
class Cl_brain {
    byte * const _brain_array;//указатель на анализируемый массив
  public:
    Cl_brain(byte * brain_array): _brain_array(brain_array) {}
      _brain_array[2] = _brain_array[0];
      _brain_array[3] = _brain_array[1];
// класс исполнительный механизм
class Cl_actuating_mechanism {
    byte * const _stat;//указатель на состояние механизма
  public:
    Cl_actuating_mechanism(byte pin, byte * stat): _pin(pin), _stat(stat) {}
      pinMode(_pin, OUTPUT);
      digitalWrite(_pin, * _stat);
//-------компоновка-------------------------
byte Array[4] = {0, 0, // -- данные сенсора
                 0, 0  // -- команды на исполнительные механизмы
Cl_sens Sens1(/*пин*/2,/*ячейка памяти*/&Array[0]);
Cl_sens Sens2(/*пин*/3,/*ячейка памяти*/&Array[1]);
Cl_brain Brain(/*анализируемый массив*/Array);
Cl_actuating_mechanism Mech1(/*пин*/4,/*ячейка памяти*/&Array[2]);
Cl_actuating_mechanism Mech2(/*пин*/5,/*ячейка памяти*/&Array[3]);
//-------main()-----------------------------
  Sens1.setup();
  Sens2.setup();
  Brain.setup();
  Mech1.setup();
  Mech2.setup();
  Sens1.loop();
  Sens2.loop();
  Brain.loop();
  Mech1.loop();
  Mech2.loop();
ПС: Хотя правильнее заменить &Array[0] на Array; &Array[1]) на (Array+1)  ни и так далее.
egor1855
Да, ну что Вы - сам датчик - отдельныя плата, общение с ним по Uart, их много. Вот типа этого https://www.gidroponika.su/gidroponika-svoimi-rukami.html/myopit/171-rastvornyj-uzel-dlya-gidroponiki.html
egor1855
А тема исключительно для передачи "внешнего" массива "внутрь" каждого класса. Смысл такой: поступила команда "смыть унитаз". Мозг смотрит : включено наполнение унитаза, значит нет смысла его смывать, ставим в очередь, или "убиваем" эту команду, в зависимости от кучи сторонних обстоятельств.
Так же для датчиков: чтобы включить датчик - нужно подать порция раствора, смотрим -  бак сухой, и в очереди команда на мойку бака. Что же делать с командой замера ? Убить, ждать мойки, может она уже не актуальна будет ?
Ардуино для прототипирования, вообще это дело нейросети, принимать такие решения на основе многих неопределенностей, она в процессе, только это уже не атмега )
qwone
qwone аватар
egor1855 пишет:
 И что? Сенсор он и в UART сенсор. Если у вас UART гоняет пакеты хаотично, то сделайте UART диспечер. Класс сенсор  формирует запрос диспечеру UART сделать запрос на определенный удаленый датчик и данные засунуть в эту ячейку массива. И все.
egor1855
qwone пишет:
Я так и делал в начале, только пом прикинул, как передать "аморфный" объект в качестве аргумента ?
Пока выход для СИ: пердача ссылки на указатель (до этой тему я не понимал как правильно их использовать), второй аргумент , а ещё лучше в самом начале данных по указателю - тип объекта.
И тогда и унитаз может работать с датчиком и ионселективный электрод с освещением без переделки кода - самое то для нейросети .
qwone
qwone аватар
Да последний мой скетч, он лучше выглядит так. Но массива там уже нет.
struct str_Array {
  bool sens1; // сенсор 1
  bool sens2; // сенсор 2
  bool mech1; // испол. механ 1
  bool mech2; // испол. механ 2
  str_Array(bool b1, bool b2, bool b3, bool b4 ): sens1(b1), sens2(b2), mech1(b3), mech2(b4) {}
// класс сенсор
class Cl_sens {
    bool  *_stat;//указатель на состояние датчика
  public:
    Cl_sens(byte pin, bool * stat): _pin(pin), _stat(stat) {}
// класс мозг
class Cl_brain {
    struct str_Array  *Array;//указатель на анализируемый массив
  public:
    Cl_brain(struct str_Array *_Array): Array(_Array) {}
      Array->mech1 = Array->sens1;
      Array->mech2 = Array->sens2;
    bool * const _stat;//указатель на состояние механизма
  public:
    Cl_actuating_mechanism(byte pin, bool * stat): _pin(pin), _stat(stat) {}
struct str_Array Array(0, 0, // -- данные сенсора
Cl_sens Sens1(/*пин*/2,/*ячейка памяти*/&Array.sens1);
Cl_sens Sens2(/*пин*/3,/*ячейка памяти*/&Array.sens2);
Cl_brain Brain(/*анализируемый массив*/&Array);
Cl_actuating_mechanism Mech1(/*пин*/4,/*ячейка памяти*/&Array.mech1);
Cl_actuating_mechanism Mech2(/*пин*/5,/*ячейка памяти*/&Array.mech2);
  Sens1.setup();
  Sens2.setup();
  Brain.setup();
  Mech1.setup();
  Mech2.setup();
  Sens1.loop();
  Sens2.loop();
  Brain.loop();
  Mech1.loop();
  Mech2.loop();
egor1855
А вот это :
bool * stat;
не логичнее делать как :
byte * stat;
Ведь boolean все равно в памати займёт байт (я не уверен, но где-то что -то мне так помнится). Кроме того исп. механизм может быть открыт не на 100%, это без каких-либо доработок позволяет использование byte - 0 выкл, 1-255 положение/сила.
Клапауций 112
egor1855 пишет:
массива унитазов?
egor1855
Клапауций 112 пишет:
egor1855 пишет:
массива унитазов?
Верно ! Вы чётко уловили суть задачи.
qwone
qwone аватар
egor1855 пишет:
А вот это :
bool * stat;
byte * stat;
Вообще-то можно и так и так. Но структуре можно упаковать несколько битов в один байт. А bool использую, что бы те кто читали , поняли что у этой ячейки два состояния 1 и 0.
Клапауций 112
egor1855 пишет:
так, в чём проблема?
egor1855
У кого ?
Клапауций 112
egor1855 пишет:
У кого ?
ок. ТС ушёл в несознанку.
egor1855
egor1855 пишет:
У кого ?
Найдите другую тему, пожалуйста, и упражняйтесь в слабоумии там. Брысь, короче.
Клапауций 112
egor1855 пишет:
назови мне одну убедительную причину, что бы я начал ходить строем.
dmitron1036
egor1855 пишет:
dmitron1036 пишет:
dmitron1036 пишет:
Короче я понял. 1)Вам надо изучать чистый С++ - тогда работать будет на порядок стабильней, без ардуиновских костылей.
2) Делай так: передавай в функцию не массив а указатель на массив.
3) Есть и другой метод. из области ООП.
Клапауций 112
dmitron1036 пишет:
Онкель, перелогинься, сука.
dmitron1036 пишет:
на массив унитазов.
dmitron1036 пишет:
нужно звать местнага пидагога.
egor1855
dmitron1036 пишет:
Согласен. Но, конкретно для данной задачи, конкретно в данный момент это нецелесообразно. Задача решена .
dmitron1036 пишет:
Согласен, так и реализовал, см. выше.
dmitron1036 пишет:
Их много )
dmitron1036
Виртуальное ООП...
Есть виртуальная лампочка - у неё нет свойства "горячая", т.к. виртуальная лампочка не может быть горячей.
Но про неё можно это написать.
Где-то снаружи в заметках о виртуальной лампочке.
