Сдвиг массива.
Hayabusa
Здравствуйте, есть масив вида (0,1.2.3.4.5.6). Размерности 10. Заполняется он постоянно значениями analogRead (0), скажем, раз в секунду по таймеру. И должен принять вид (1.2.3.4.5.новое значение из analogRead (0). Но размерность всегда 10. Задайте пожалуйста направление, код не прошу, но буду благодарен.
rkit
Онлайн
Бери да сдвигай значения, в чем проблема-то? array[0] = array[1]; и так далее.
Hayabusa
int array [10];//={100,200,300,400,500,600,700,800,900,1001};
	int x=0;
	array[10]=analogRead(0);
	Serial.println("Array: " + String(array[x]) + ", X: " + String(x) );
	x++;
	if (x==10)
		x=0;
	array[x]=array[x+1];
delay(400);
Hayabusa
Благодарю!
Все хорошо, кроме одного момента. Поначалу массив пустой, выводит нули.
если заменить
на
array[х]=analogRead(0);
то заполняет сразу, но сдвига не происходит, массив заполнен значениями которые идут из порта.
rkit
Онлайн
Вылез за границу массива. И не только тут
Hayabusa
Да, понял ошибку. При объявлении указываем размерность 10. При обращении к 10му элементу [9]. Я обращался в неизвестную ячейку памяти.
Hayabusa
И еще в условии получается?
if (x==10)
исправить на 9, так?
Hayabusa пишет:
if (x==10)
нет, в условии не надо
Только все равно никакого сдвига у вас в коде нет.
Это не так делается, почитайте про кольцевой буфкр
rkit
Онлайн
b707 пишет:
Hayabusa пишет:
if (x==10)
нет, в условии не надо Только все равно никакого сдвига у вас в коде нет. Это не так делается, почитайте про кольцевой буфкр
Как ты определил, что "это"?
ua6em
ua6em аватар
rkit пишет:
b707 пишет:
Hayabusa пишет:
if (x==10)
а что там определять, считывать надо в переменную иначе идёт потеря последнего элемента массива и потом сдвигает только один элемент. а надо все
А зачем его сдвигать? Обычно сдвигают не сам массив, а указатели на начало и на конец. Например, вот готовая библиотека для кольцевого буфера
#ifndef	RINGBUFFER_H
#define	RINGBUFFER_H
#define	RingBuffer8 RingBuffer<8>
#define	RingBuffer16 RingBuffer<16>
#define	RingBuffer32 RingBuffer<32>
#define	RingBuffer64 RingBuffer<64>
#define	RingBuffer128 RingBuffer<128>
template <const uint8_t bufSize>
class RingBuffer
#ifdef	USE_PRINTABLE
: public Printable
#endif
private:
	uint8_t buffer[bufSize];
	uint8_t startIndex, endIndex;
public:
	RingBuffer(void) : startIndex(0), endIndex(0) {}
	inline void clear(void) {
		startIndex = endIndex = 0;
	inline bool add(const uint8_t bt) {
		const uint8_t nextIndex = static_cast<uint8_t>(endIndex + 1) % bufSize;
		if (nextIndex == startIndex) return false; // буфер переполнен
		buffer[endIndex] = bt;
		endIndex = nextIndex;
		return true;
	inline uint8_t available(void) const {
		return static_cast<uint8_t>(endIndex - startIndex) % bufSize;
	inline uint8_t get(void) {
		if (! available()) return 0; // нету там ничего
		const uint8_t res = buffer[startIndex];
		startIndex = static_cast<uint8_t>(startIndex + 1) % bufSize;
		return res;
	inline size_t printTo(Print& p) const {
		return
			p.print("RingBuffer (startIndex=") +
			p.print(startIndex) +
			p.print("; endIndex=") +
			p.print(endIndex) +
			p.print("; available()=") +
			p.print(available()) +
			p.print(")");
#endif
#endif	//	RINGBUFFER_H
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
class RingBuffer
: public Printable
#endif
private:
public:
		return true;
		return res;
		return
			p.print(endIndex) +
			p.print(")");
#endif
можно пример применения?
rkit
Онлайн
Функции, определенные в декларации класса, являются inline по умолчанию.
rkit пишет:
Это Вы меня поучить решили? Спасибо.
ua6em пишет:
Да. можно.
// Если не предполагается печатать содержимое буфера целиком
// то следующая строка не нужна
#define	USE_PRINTABLE
#include "RingBuffer.h"
#define printVar(x) do { Serial.print(#x "="); Serial.println(x); } while (false)
void setup(void) {
	Serial.begin(115200);
	RingBuffer8 buffer; // 8 байтов, можно 16, 32, 64 и 128. РЕАЛЬНАЯ вместимость на 1 меньше.
	// Печатаем пустой буфер
	Serial.println("Пустой буфер:");
	Serial.println(buffer);
	// добавляем два элемента
	buffer.add(101);
	buffer.add(102);
	// Печатаем буфер с двумя элементами
	Serial.println("Два элемента:");
	// добавляем шесть элементов (последний не добавится, т.к. нет места)
	buffer.add(103);
	buffer.add(104);
	buffer.add(105);
	buffer.add(106);
	buffer.add(107);
	buffer.add(108);
	// Печатаем буфер с семью элементами
	Serial.println("Семь элемента:");
	// Забираем один элемент
	printVar(buffer.get());
	// добавляем два элемента (второй не добавится, т.к. нет места)
	buffer.add(109);
	buffer.add(110);
	// Выбираем все элементы по available
	Serial.println("Выбираем всё:");
	while (buffer.available()) printVar(buffer.get());
void loop(void) {}
Только реализация всё равно ублюдочная.
Во-первых непонятно для чего сделано "реальный размер на 1 меньше", а во вторых, если это использовать как буфер, то явно не хватает методов peek и unget, а если использовать как массив, то очевидно не хватает метода взятия элемента по индексу.
wdrakula
wdrakula аватар
ЕвгенийП пишет:
Вот тока хотел написать про индекс, но подумал, что творение твое и не стал расстраивать... а оно вона как!
AndreyD
AndreyD аватар
ТС нужно простое решение, вариант на практике не проверял.
const uint8_t maxIndex = 9;
	static uint16_t array[maxIndex + 1]{};
	for (uint8_t i = 0; i < maxIndex; i++) array[i] = array[i + 1];
	array[maxIndex] = analogRead(0);
	for (uint8_t i = 0; i < maxIndex; i++) {Serial.print(array[i]);  Serial.print(" ");}
	Serial.println();
	delay(1000); //типа таймер
ua6em
ua6em аватар
wdrakula пишет:
ЕвгенийП пишет:
неееееее...  в коде Евгения я бы разобрался )))
rkit
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Ты тоже из дебилов по убеждению? Ок, буду знать.
Онлайн
Может всё же как-то так: memmove(&array[0], &array[1], (sizeof(array)/*array)-1) ?
rkit пишет:
Это Ваша реакция на благодарность? На слово "спасибо"? Ок, буду знать.
Pyotr
Онлайн
Блин, зашел форум почитать... Вот мне интересно, почему одного представителя "высшей рассы" забанили, а его коллегу - нет. Несправедливо...
wdrakula
wdrakula аватар
Pyotr пишет:
ты апчом? ... нуи, шоп два раза не вставать, в слове "раса" адна буква "Сы".
wdrakula
wdrakula аватар
ЕвгенийП пишет:
rkit пишет:
я давно говорил, что му..ка нужно банить. Это Дет у нас добрый, нашел грамотность у клоуна.
Это не грамотность, а занудство и мания величия.
У меня уже коллекция "грамотностей", я собираю, хобби такое.
Pyotr
Онлайн
wdrakula пишет:
Pyotr пишет:
 Помнишь клапа под каким последним номером был? А ркита знаешь?)))
wdrakula
wdrakula аватар
Pyotr пишет:
я как бы не из фан-клуба Ркита, но нацистской символики у него не видел. Клапу выгнали по моему настоянию именно за нацистскую символику. Я что-то пропустил?
Pyotr
Онлайн
Влад, считаю, что человек, обзывающий всех подряд прямо или косвенно дебилами, этим причисляет себя к "высшей расе". Нацизм это или психиатрия не знаю.
Не понял, а что ркита кто-то забанил? Я что-то пропустил?
По мне, так особо не за что. Хамло, так всегда им был - не новость. Что изменилось-то?
wdrakula
wdrakula аватар
ЕвгенийП пишет:
 - Ви баните Ркитов?
 - Нет, только показываю.
 - Занятное.
Pyotr
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Забанить бы неплохо. Исключительно в целях воспитания. Для его же блага. Для начала на недельку.
brokly
brokly аватар
Pyotr пишет:
Ну как бэ... Это такая изюминка форума. Я всерьез его наезды не воспринимаю и вам советую :) Говорят же "в семье не без урода".  Правильно же сказали, хамло. Практически в любом дворе старых спальных районов Москвы есть такие кадры, у них всегда морда битая :)
И клоп был бы не плох, если бы не перегибал палку. Но с Дракулой я полностью согласен.
безотносительно ркита...
право называть дебилов дебилами - одна из отличительных особенностей форума, за которую я готов голосовать двумя руками. Но если ты назвал кого-то дебилом и не смог этого подтвердить - значит сам дебил и есть.
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
+100500
Hayabusa
Всем отписавшимся по делу, огромное спасибо!
По поводу разборок, вы б##дь профессионалы, а ведете себя, как мудаки полные. За те пару лет, что я изредка заходил на форум, он скатился в говно, до уровня оскорблений и выяснения кто дебил кто нет. Вы на мой взгляд, умнейшие люди, так с#ка  держите марку.
И снова по делу.
Возможно моя задача решается проще. Но основании библиотеки UTFT задумал сделать график температуры от датчика, чтение раз секунду например, с отображением на экране. План был такой, собираю 320 значений (по ширине экрана), рисую что получилось, и как только получаю последнее значение массива, закрашиваю все черным, сдвигаю массив на одно значение, рисую снова красным (на черном фоне). Таким образом получаю картинку "а-ля осциллограф". Используя DUE, теоретически скорости должно хватить. Библиотеки готовой я не нашел, может искал плохо конечно. Поправьте меня, или натолкните на альтернативное решение. Спасибо.
ua6em
ua6em аватар
мне проще на страничке смотреть и доступ отовсюду
Hayabusa
Отличный вариант, но устройство должно быть мобильным (используется для диагностики). Такую картинку вполне реально нарисовать и на экране, я полагаю.
Для вашей задачки не требуется "сдвигать массив". Вам уже сказали - используйте кольцевой буфер. Или вы готового кода ждете?
ua6em
ua6em аватар
Hayabusa пишет:
на ESP - вполне
Logik
Буфер на десять значений всего. Кольцевой организовывать - из пушки по воробьям.  Да еще невесть с каких либ - чужой код отлаживать. Здесь прямой сдвиг через мув самое оно, см. #19. Да хоть своим циклом - тоже не грешно. Особенно если этот цикл уже есть для вывода графика.
Ресурсов на хотелку хватит на любой ардуине, но не злоупотребляйте числами с плавающей запятой.
То, что ua6em пишет - тоже верно, web-интерфейс как правило предпочтительней, экран спецом не нужен становится, а смотреть на мобилке, планшете, ПК, т.е. везде где браузер удобней и функциональней. Картинку можно и сохранить, и вайбером отослать. Причем это сразу и есть, кодить ниче не надо..
Logik пишет:
для тебя кольцевой буфер - это что-то из разряда космических технологий? он пишется на коленке за 10 минут, там буквально 10-15 строк.
Реально все ваши советы со сдвигном массива - по сути делают то же, что и кольцевой буфер, только криво и некрасиво. И кода не сильно меньше.
Онлайн
Если нее нравится термин "кольцевой буфер", можно использовать "очередь".
ua6em
ua6em аватар
andriano пишет:
надеюсь короткая? а то патроны нынче дорогие )))
Logik
b707 пишет:
Logik пишет:
Ну тебе космические- пусть будут тебе космические. 10 минут - ну напишешь за десять, верю. А за сколько строку из #19? За десять секунд. Нахрена писать более сложное, даже если лично ты его доблесно освоил? Беда ограниченного личного опыта в том, что единожды найденное решение начинают пихать во все ситуации, даже туда куда не нужно и не лезет. Не делай так.
Все определяется задачей. Буфер на 10 элементов - сдвиг. И пишется быстрей и обработка проще. Хочешь спорить - ну напиши хотяб сортировку пузырьком для обоих случаев. Оценим объем кода, расход памяти, скорость работы...   Были бы в задаче несколько десятков-несколько сотен элементов, да расклад бы поменялся, кольцевой бухер бы рулил. А может и список односвязный или еще чего. По требованиям задачи все.
Logik
andriano пишет:
А это не совсем синонимы. Очередь скорей логический термин и кольцевой бухер только одна из технологий реализации очереди. Списки, например, другая.
AndreyD
AndreyD аватар
Logik ТС потом написал: "План был такой, собираю 320 значений (по ширине экрана)...".
Logik
AndreyD пишет:
Выделено мной. А вопрос содержал четко "Размерности 10".  У меня тоже когда-то план был стать зам министра )))
wdrakula
wdrakula аватар
Сдвинуть 10 байт на одну позицию это (1+1)+(1)+10*((2+2+1)+1) = 54 такта на AVR. Пояснять надо? Я специально скобками выделил.
загрузка адреса, загрузка счетчика "10", 10 шагов по 5 тактов: прочесть, сохранить, проверить счетчик, на последнем шаге еще плюс такт на выход из цикла.
Так вот Логик, по твоему предложению выходит дополнительно 3.5 мкс на каждую операцию записи.
При кольцевом буфере нужно и на чтение и на запись прочесть смещение - 2 такта, сложить и наложить маску  - еще по такту (маска если длина буфера - степень двойки, а так всегда можно сделать -  не 10, а 8 или 16). 4 дополнительных такта или 0.25 мкс.
Для меня решение очевидно 4 такта на каждую операцию или 54 на каждую запись (и ноль дополнительных на чтение). Если развернуть цикл, то можно 54 уменьшить до 42. Все равно много.
Ты часто прав в замене сложного кода на "брут-форс", но тут, уже от 8 значений, я бы выбрал буфер, ессно длиной в степень двойки, чтобы не считать остатки от деления.  10 байт рукам двигать или сделать одну переменную смешения и буфер в 16 позиций? Хотя, конечно, "каждый дрочит, как он хочет" (с).
Logik
Тяп ляп подсчёты. Код, дизасм? Для добавления,значения, для выборки, с контролем границ, без фантазий про всегда можно к степени двойки. Не всегда. ТС спросил про 10 элементов, значить не 8, и не 16 и не 320.
По цифрам - сплошная у тя лажа, начиная от того что сдвигаются 9 элементов при добавлении 10-года и заканчивая тем, что при встраивании в цикл перебора, например при отрисовке, очередной элемент все равно извлекается, такты на это учитывать не надо, только на запись в соседний адрес.
