Секундомер
Ср, 12/09/2018 - 14:48
Здраствуйте, мне нужен секундомер на arduino, срабатывать по датчику освещённости, но как сделать, чтобы старт был при первом прерывании, а при втором секундомер замирал, с выводом времен на монитор 1602 через I2C
Задача понятна.
Сделать так: соединить проводами модули и написать скетч.
мистер кэп
Вопрос в чём? Не вижу ни одной проблемы, с которой вы столкнулись. Что именно не получается - отреагировать на прерывание? вывести на дисплей? что-то другое?
Как правильно в скетче настроить датчик?
Не понятен Ваш вопрос. Какой конкретно датчик настроить? Если аналоговый, то ставите его на аналоговый вход и считываете состояние входа при нужной Вам освещенности. ЕЕ и вбиваете в программу. Если цифровой - так или включен или нет. Что тут строить?
И вообще, сударь, нарисуйте схему того, что Вы хотите получить, а потом задавайте вопросы. Похоже, что Вы даже не представляете, что хотите сделать. Или платите в платном разделе форума :)
Не вижу никакого скетча и типа датчика.
Мы всем форумом должны угадать, какой именно датчик вы используете?
1. Взять датчик
2. Засунуть его в скетч
3. Настроить правильно.
Какой из трёх пунктов тебе непонятен и вызывает проблемы?
Зачем? В посте #8 приведён универсальный метод для любого датчика.
есть "хакерский" метод: если набрать в яндексе "ардуино датчик освещенности", то будут и скетчи и схемы подключения, причем и на фоторезисторы и фототранзисторы и вообще на интегральные датчики.
ОФФТОП: кстати, я тут подумал, что если есть датчики освЕщенности, то (возможно) есть и датчики освЯщенности? Интересно, на Али бывают?
датчик освЯщенности,это акселерометр на кадиле ? :)
Это комплексное изделие: акселерометр - само собой, еще MQ-какой-то, для определения концентрации дыма от ладана, датчик влажности св. воды, датчик света и температуры свечей (не путать с суппозиториями ;) ).
Эвристичиский измеритель "проникновенности" баса диакона, на основе fft и секретных алгоритмов.
Ну там много чего... сплошая инновация, туды ее в качель!
Ну, по крайней мере датчики качества святой воды присутствуют в большом количестве - http://www.9355.ru/articles/art_6/63%D1%81.html
Этому даже детей в школах учат. Вот есть любопытный документ об этом - https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/08/19/issledovatelskaya-rabota-po-orkse-svyataya-voda
Первая ссылка - просто чудо! Мне Швейка напомнило....
Прочитал, спс. Мои предположения о том, что таких деятелей выпускают на выходные из дурки - нашли ещё одно подтверждение ;)
"Ветеринарный врач (...) попал в колхоз "Победа Коммунизма". Этот колхоз длительное время находился в бедственном положении. Руководство колхоза возлагало последнюю надежду выправить это положение на племенного быка Помпилиуса."
За это надо отлучать от Физики!
