Servo, Ethernat, Nrf24l01+, LCD, часы...
sirik
Всем доброго дня.
Необходимо собрать все это добро и так чтобы одно не мешало другому (плата Uno оригинал).
Модуль часов реального времени, модуль экрана и Ethernet дружат нормально. У меня возник вопрос по серве и Nrf24l01+.
1. Можно ли подключить серву на другой выход отличный от 9 или 10?
2. Как "нормально" подружить Ethernet и Nrf24l01+?
ps/так же присутствует датчики температуры, но их можно повесить на любую ногу
Gippopotam
Gippopotam аватар
1. Да.
2. Нет проблем, даже не смотря на то, что вы не указали, какой именно сетевой модуль.
sirik
ethernet оригинал, а второй Nrf24l01+ с китая
Gippopotam
Gippopotam аватар
оригинал чего?
модули бывают разные.
sirik
оригинал италия
sirik
вечером скину фотографии
Gippopotam
Gippopotam аватар
А компьютеры бывают белые и черные.
Yarik.Yar
А ещё - оригинальные и китайские. Сколько характеристик!!
sirik
Чего тут непонятного? Оригинал - он и в Африке оригинал: https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoEthernetShield
Nrf24l01+ с Китая, вот такой: http://stm32f4-discovery.com/2014/06/library-17-nrf24l01-stm32f4xx/
А просто набивать посты - дело каждого
sirik
И да, самое главное забыл добавить: домуль Nrf24l01+ не должен использовать стандартные порты (9, 10, 11, 12, 13)
Gippopotam
Gippopotam аватар
sirik, вы зря так реагируете.
повторю :
1. серву не обязательно подключать на пины 9 и 10
2. интерфейс SPI подразумевает подключение к одним и тем-же пинам нескольких устройств. различаются они пином SS (CE).
Далее - модули принято различать не по оригинальности (ибо проект открытый и сами разработчики уже разругались, кого считать ТруЪ). Модуль на чипе w5100 - один из нескольких, распространненых на этой платформе.
sirik
На счет подключения nRF24L01+, думаю копать в сторону softSPI libraries, но сначала попробую подружить 2 платы стандартным подключением.
А на счет сервы вопрос сам отпадет, если научусь nRF24L01+ вешать на любые ноги
Gippopotam
Gippopotam аватар
sirik пишет:
Вы китайский комсомолец? Или просто любите копать?
sirik
да не вроде) тогда можете показать как подружить модуля?
Gippopotam
Gippopotam аватар
Gippopotam пишет:
sirik
Т.е. ноги от 10 до 13 буду поключенны паралельно к Ethernet и nRF24L01+? Куда тогда подключить ногу nRF24L01+ CE (которая должна подчключатся к 9 ноге)? Эта нога у меня уже занята.
Gippopotam
Gippopotam аватар
sirik пишет:
К той ноге, которая не занята.
sirik
Спасибо, буду пробовать
sirik
Объясните вот что, если "Arduino использует цифровые порты 10, 11, 12 и 13 для обмена информацией с модулем Ethernet shield"
Какую тогда ногу шилд (Ethernet) использует в качестве CE?
Gippopotam
Gippopotam аватар
10
sirik
Тогда зачем nRF24L01+ нужна СЕ -> 9 нога? Что-то я запутался(
Radjah
CE - chip enable - включение nRF24
CS - chip select - выбор устройства для обмена данными
Для nRF24 подойдут любые цифровые пины. Они указываются при инициализации объекта в коде.
MOSI, MISO, SCK у всех устройств общие.
sirik
Т.е. если на пальцах, то в один момент времени Enternet щелкает на пин 10 (начинает работать с через SPI), а в другой nRF24L01+ щелкает CS (допустим 3) и уже только он работает?
Почему немного запутался, прочитал на одном сайте: "
SCK (Serial ClocK) — тактирование (синхронизация).
MOSI / MI (Master Out Slave In) — вход данных.
MISO / MO (Master In Slave Out) — выход данных.
CE/SS - Выбор ведомого на шине SPI из нескольких устройств.
SCN - выбор режима приема/передача , фактически тот же CE.
IRQ - выход прерывания,чаще всего не используется. Необходим для немедленной реакции микроконтроллера при приеме нового пакета данных.
GND - земля,масса,минусовая шина.
Vcc  -питание модуля 3.3в. Для надежной работы паралельно питанию как можно ближе к радиомодулю рекомендуется подключить электролитический конденсатор не менее 100мкф , а так же керамический на 0.1 мкф."
Смутило описание SCN
Gippopotam
Gippopotam аватар
Radjah пишет:
Вы уверены, что это не одно и то-же?
Radjah
Gippopotam пишет:
Radjah пишет:
Более чем.
https://www.sparkfun.com/datasheets/RF/nRF2401rev1_1.pdf страница 3 и 11
sirik
В общем подключил ногу nRF24L01+ CE на 3 вход, CSN оставил на 10.
При приеме всегда получаю значение 513, хотя отправляю рандомное от 1 до 1023. если же CSN подключаю на ногу 2, то вообще получаю одни нули.
Уже замучился(
ps/ Мало того, если отключить CE и CSN, то значения все теже -513. хрень какая-то
ps2/ Если оставить просто шилд Ethernet, а в коде вообще его не использовать, то всегда получаю 513
Gippopotam
Gippopotam аватар
Если у вас мало опыта - не кидайтесь в омут с головой.
Сначала заставьте работать примеры идущие с библиотекой, при стандартном подключении. Потом уже меняйте конфигурацию.
Потом повторите все вышеперечисленное для других модулей.
А уже потом собирайте все в кучу.
sirik
В стандартном подключении все работает отлично, т.е. без Ethernet модуля
Gippopotam
Gippopotam аватар
sirik пишет:
Если радиомодули подключены на неконфликтые пины и по отдельности все работает - значит вам осталось разобраться, как выбирать активное устройство на SPI.
подсказка - нужно подавать высокий/низкий уровень на SS.
sirik
Пины не конфликтные 2 и 3.
Почему когда я подключил Ethernet shield , но не инициализировал его, spi же не должна его «видеть», поражаються глюки/баги Хз что такое?
sirik
В общем немного поторопился с nRF24L01+: подключение стандартное, припаяны конденсаторы (напряжение 3.3).
Пакеты то приходят, то нет: Заметил такую штуку: как только рукой трогаю на передающем устройстве кварц, доходят почти все пакеты (потери 1-2 из 10), как только забираю - потери порядка 50%.
Код передатчика:
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h> // https://github.com/maniacbug/RF24
const uint64_t pipe = 0xF0F1F2F3F4LL;
RF24 radio(9, 10); // CE, CSN
int data[2] = {0, 0};
void setup(){
  radio.begin();
  delay(100);
  radio.setChannel(120); // канал (0-127)
  radio.setDataRate(RF24_1MBPS);
  radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH);
  radio.openWritingPipe(pipe);
  delay(500);
void loop(){
  data[0]= data[0] + 1;
  data[1] = 1;
  radio.write(&data, sizeof(data));
    Serial.println("Send: ");
    Serial.print(data[0]);
    Serial.print(data[1]);
    Serial.println();
    delay(500);
Код приемника:
#include <SPI.h>
int data[2];
void setup(){
  radio.begin();
  delay(100);
  radio.openReadingPipe(1, pipe);
  radio.startListening();
  Serial.println("Lising...");
  if (radio.available()){ // проверяем не пришло ли чего в буфер.
    radio.read(&data, sizeof(data)); // читаем данные, указываем сколько байт читать
    Serial.println("Receive: ");
    Serial.println();
sirik
Дошло до смешного: припаял кусок провода к одному выходу кварца, потери порядка 1 к 20
Radjah
Скорость снизь.
Radjah
del
sirik
Снижал до 256Кб\с - все ровно. Причем проводок надо приваивать именно предающему устройству
sirik
Gippopotam пишет:
sirik пишет:
Подведу некие выводы:
1. подключить одновременно Nrf24l01+ и Ethernet Shield все-таки получилось, чему я безмерно рад: CE выход Nrf24l01+ подключил на A2 (просто потому, что он свободный был) и при инициализации определил его как выход.
2. однако, вне зависимости от подключения Ethernet shield'а, пакеты все ровно теряются, причем конденсатор припаян, питание на ножках точно +3.3... Заметил следующее, если рукой прикоснуться к передающему модулю, к ножке кварца, то прием-передача более-менее (потеря пакетов порядка 2 из 10). Не знаю как это побороть(
Думал мб диапазон занят, но сканер показывает следующее:
RF24/examples/scanner/
00000000000000001111111111111111222222222222222233333333333333334444444444444444555555555555555566666666666666667777777777777777
0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef0123456789abcdef
00000000000000000000000000000000000000000000000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000011000000001110001001000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000001100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000100100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
sirik
В общем вопрос можно закрыть: все дули дружат нормально, серва тоже. Но появилась новая: бутерброд сильно греется...
