Сеть из arduino и PC. Умный дом.
trampick
В общех чертах предполагается создать умный дом.
В доме некоторое кол-во комнат. В каждой комнате присутствуют различные датчики и по платке arduino. К каждой arduine присоединен ethernet модуль. В него вставлена витая пара. Другой конец витой пары вставлен в коммутатор. В этот же коммутатор подключен pc. Получается сеть из pc и n кол-ва arduino.  У каждого из элемента свой статичный ip  адрес.
PC - будет главным сервером. Задача arduino отслеживать датчики. И при  срабатывании чего нибудь отсылать данные на PC, что произошло какое то событие. PC анализирует событие(или какие либо события) и отсылает команды на нужные arduino. arduino принимает команду и выполняет. Причем при принятии(во время получения) команды она продолжает отслеживать датчики и если нужно отсылать события серверу.
Вопрос как реализовать такую систему. Из знаний есть  php, c++, delphi, c#(уже подзабыл, но нагуглю если подскажете что конкретно). Через com порты вариант не предлагать. Нужен ethernet.
Еще подзабыл. На компе будет стоять мп3 плеер. Я должен буду иммитировать нажатия клавиш(плей, стоп. знаю как делать) для того чтобы управлять музыкой в доме. Вариант с php уже плохо подходит.
из моих придуманных решений(конечно не мной) это черех http бщаться. По очереди то клиентом выступать, то сервером. Второй вариант наладить общение через udp.
Второй вариант я пробовал но так до ума не довел. 2 компа научил общаться между собой. А arduino и pc неа:( К сожалению исходников не приложу. Со психу все стер:)
Просто подкиньте своих идей или похожих реализаций. Буду Вам премного благодарен. И не только я.
Думаю эта тема будет интересна многим форумчанам.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Достал из сарая тележку с покорном, протер пыль, залил свежего масла и загрузил мешок с кукурузой.
Устроился в уголку. :)
Вот прям реально первый проект умного дома на ардуино?
trampick
Нет конечно. Куча всего уже сделано. Суть не в умном доме а поставить сеть из большого кол-ва arduino. Мною были найдены примеры лишь установки сервера на arduino. и управление и отслеживание через браузер. Что мне никак не подходит. На pc  вдальнейшем планируется много сложных штук выполнять.
trampick
Puhlyaviy пишет:
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
trampick пишет:
случайно нашли клад из большого количества раутеров и коробок с витой парой?
большое количество это сколько?
trampick
Puhlyaviy пишет:
trampick пишет:
я их продаю:) склад целый. Проблемы в комплектующих нет.
На 1 этапе 10 штук планирую. PC будет стоять от самой дальней комнаты метров на 50.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
trampick пишет:
ну тогда размышляйте логически..... ардуин-клиентов много... комп один.... угадайте где сервер?
kisoft
kisoft аватар
Я тоже с попкорном! Ой, кто свет выключил?
trampick
Puhlyaviy пишет:
trampick пишет:
Возможно я плохо объяснил. Или не правильно поставил вопрос. В 1 посте я написал что сервер pc.
1 вопрос: как еще можно реализовать сеть arduin и PC для обмена данными.(это вопрос для кругозора)
2 вопрос: Как с помощью arduino отправить через ethernet данные на pc. На pc принять эти данные с помощью delphi или c++. А затем обратный маршрут. По хорошему рабочий пример.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
trampick пишет:
да как угодно, вариантов мешок и телега
trampick пишет:
выжепрограмист... а задаете какие то глупые вопросы... пример ардуино в роли клиента прилагается к изернет библиотеке...
