сгорел регулятор хода
Сб, 11/07/2015 - 16:19
Я подключил регулятор хода для радиоуправляемой машины к arduino , регулятор сгорел, а arduino нет.От чего это могло произойти? Когда у меня машина управлялась пультом , а не arduino всё было нормально.
Если мыслить логически-виновата Ардуина. Здесь все просто. И очень ясно.Проверьте кварц(в пульте). Возможно в нем проблемма.Тут и пачки поп-корна много будет...
во всех неполадках всегда виноваты USB-шнурки.
Причём сдесь кварц? Если ардуино виновата то как она сама не сгорела и самое главное некоторое время от ардуино всё работало, потом резко регулятор задымился. Питалась кстати ардуино от аккумулятора , а не от USB
......регулятор хода....... машины.......arduino......пульт.......сгорел
Где-то я уже слышал эти слова.... регулятор...... ах, никак не вспомню что это такое....
Регулятор хода подключается и управляется аналогично сервам. Вы распиновку не попутали ?
многие регуляторы включают стабилизатор 5в для питания радиоаппаратуры , у Вас питания не встретились ?
распиновку не напутал, к ардуино только землю подключил и данные так как у регулятора + и - это выходы , а не входы. Фразу у Вас питания не встретились не понял
Регулятор питался откуда?
Ардуина питалась откуда?
Регулятор от аккумулятора, ардуина от второго аккумулятора, если от одного аккумулятора ардуина глючить начинает и не выполняет никакие команды.
1. земли соединены? Кроме земли других соединений нет?
2. "аккумуляторы" имеют какие-то другие параметры кроме названия?
вуд
Товарищ trembo, при всем уважении к вам , регулятор давления - НЕ ПИТАЕТСЯ , а делит ПИТАНИЕ! Вы не ту литира... летира..., не те книшки читаете...
АРДУИНА ведь в ПУЛЬТЕ!!! .
такс и запишем в чорный блокнотик:
виноватым признать В. ПУЛЬТЕ, гражданку АРДУИНУ оправдать.
гражданину В. ПУЛЬТЕ возместить моральный усчерб гражданке АРДУИНЕ.
топикстартера оштрафовать за сводничество, повлекшее смерть регулятора хода.
*дело закрыто. расходитесь, расходитесь, граждане - нечего тут глазеть.
Сейчас дохтор с пухликом хрустальный шар прикатят...
в ЧОРНЫЙ блокнотег...чОрным , чОрным ночам...
Не питается??????????
А я всегда его зачем-то к lipo 3S подкллючаю перед полётом......
Надо будет попробовать не подключая полетать.....
А вопрос был не о том.
У вас есть ДВА источника питания с не всем понятным названием " аккумулятор" и неизвестной схемой подключения.
Какая разница какой марки аккумулятор? 1 от которого регулятор питается 7.2 V 3300ma, 2 от которого arduino питается 7.8 V 600ma(от него и серва питается). Когда гонял на машине небыло ни перегрева ни скачков напряжения, регулятор пиковая нагрузка 400 ампер выдерживает.Я от регулятора чёрный провод к земле arduino подключил, а белый к пину. Питанее ардуино через штекер воткнул.
В вашем скетче в 1645 строке ошибка - уберите большой DELAY.
Или вы даже скетч не успели залить и все сгорело?
Я скетч залил все работало(я тестировал на стенде) через примерно минут 5 из регулятора пошол белый дым.
Ну тогда это точно не ардуина
Могло это случится при замыкании контактов + и - которые должны питать приёмник , а не + и - от аккумулятора?
Все зависит от того какой приемник :FM или AM, или у вас возможно вообще УКВ .
А так, обычно, при замыкании + на - не должно ничего происходить....
У меня в роле приёмника arduino.
Не помню источник......
Ты белый дым видел? Нет? вот значит работает...
всем известно, что вся техника работает на белом дыме,
если дым выходит, техника перестаёт работать, проверено годами...
