Шаговик + Джойстик + Прерывания
project37
Друзья! Задача управлять джойстиком, двумя шаговыми моторами. Решил, что в коде нужно использовать прерывания, т.к. постоянный опрос джостика, процессором, сильно увеличивает загрузку процессора и как следствие ухудшает качество движения ШД и его скорость.
Разрыв мозга происходит когда нужно обработать кодом прерывания с джойстика, касательно режима mode
  • LOW вызывает прерывание, когда на порту LOW
  • CHANGE прерывание вызывается при смене значения на порту, с LOW на HIGH и наоборот
  • RISING прерывание вызывается только при смене значения на порту с LOW на HIGH
  • FALLING прерывание вызывается только при смене значения на порту с HIGH на LOW
все эти режимы, я так полагаю, предназначены для кнопок или еще чего-то, а как быть с джойстиком? Ведь у него не 1 или 0, а значения от 0 до 1023. Гуру, ткните носом, какую конструкцию для этого нужно?????
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Я как то не вижу в хрустальном шаре какой у вас джойстик.
project37
Puhlyaviy ))))
Как картинку вставить не вижу и ссылка с гугла корявая
Черный джойстик для ардуино на две оси
project37
* дурь удалил
Gippopotam
Gippopotam аватар
project37, а вы попробуйте по таймеру опрашивать, пару (5,10) раз в секунду.
project37
Gippopotam, Вы имеете ввиду без прерывания, через delay() ?
vvadim
по вашему коду и не должно работать
Gippopotam
Gippopotam аватар
project37 пишет:
я имею в виду прерывание по таймеру, а не прерывания по сигналу с джойсткиа.
вызывайте прерывание несколько раз в секунду, а в обработчике опрашивайте джойстик.
project37
Попробовал привести значения с джойстика к LOW и HIGH, ноль реакции. Кто знает, как это реализуется, буду благодарен
#include <AccelStepper.h>
AccelStepper X (1, 7, 8);
AccelStepper Y (1, 9, 10);
int JoistPinX = 0;
int JoistPinY = 1;
int JoistPinK = 3;
    X.setMaxSpeed(2000);
    Y.setMaxSpeed(2000);
    attachInterrupt(0, swapX, RISING);
/////////////////////////////            Прерывания по Х          ///////////////////////////
void swapX()
////////////////////////////////////////// Приведение значения с джойстика к 0 или 1  ///////////
    int levelX = analogRead(JoistPinX);
    if (JoistPinX > 490 || JoistPinX < 510) JoistPinX = LOW;
    else JoistPinX = HIGH;
  if(levelX >= 0 || levelX < 490)
      {X.moveTo(map(-levelX, 490, 0, 0, 2000));
       X.setSpeed(map(levelX, 490, 0, 0, 2000));
       X.runSpeed();}
   if(levelX > 510 || levelX <= 1023)
          {X.moveTo(map(levelX, 510, 0, 0, 2000));
           X.setSpeed(map(levelX, 510, 1023, 0, 2000));
           X.runSpeed();}
project37
Gippopotam пишет:
project37 пишет:
Я думаю, что таким образом процессор тоже будет занят - и легче не станет.
Gippopotam
Gippopotam аватар
project37, вы как-то вольно с внешними прерываниями обращаетесь...
Gippopotam
Gippopotam аватар
project37 пишет:
Gippopotam пишет:
project37 пишет:
несколько раз в секунду прочитать аналоговые пины - это серьезная нагрузка?
project37
Я пробывал делать delay(2000) - двигатель каждые 2сек дергается сам по себе и когда вращается теряет много в скорости за счет этой задержки. Когда второй мотор добавляю, то скорость еще на 2 делится (установлено эксперементально) Я пришел к выводу, чем больше опросов, тем хуще работает двиг. И что для работы с моторами опросы только все портят
project37
Gippopotam пишет:
вполне может быть, сильно не пинайте, только начал разбираться)
Gippopotam
Gippopotam аватар
project37 пишет:
delay(2000) - вы себе даже представить не можете, как это много!
project37
Вычитал, что прерывания работают только на цифровых портах 2 и 3 на UNO. Получается что с аналоговых портов не работают прерывания!? Может кто-нибудь, что-то конкретное по коду или по задумке сказать?
dimax
dimax аватар
project37, то, что вы хотите невозможно. Но существенно разгрузить контроллер можно переключив ацп в режим автотриггера с прерыванием по окончанию преобразования. Команда analogRead вам такого предложить не может, необходимо напрямую программировать регистры АЦП.
