ШД 28byj-48 измененние скорости кнопкой. Поршу помощи.
zodiak2064
Никак не заставлю меняться скорость при нажатии кнопки. Строки 39-45. Двигатель вращается вперед-назад с медленнной скоростью и иногда его нужно поторопить нажатием кннопки. Нажал- ускорился, отпустил - продолжил вращаться на прежней медленнной скорости. Скорость при нажатии не меняется. Можете объяснить бестолковому, что конкретнно не правильно?
#include <CustomStepper.h>          // Подключаем библиотеку CustomStepper
CustomStepper stepper(3, 4, 5, 6);  // Указываем пины, к которым подключен драйвер шагового двигателя
boolean rotate1 = false;            // Переменная для смены режимов
boolean rotate2 = false;            // Переменная для смены режимов
unsigned long currentTime;
unsigned long loopTime = currentTime;
char a = 1; //обороты
  stepper.setRPM(a);            //количество оборотов в минуту
  stepper.setSPR(4075.7728395); //колочество шагов на полный оборот. Максимальное значение 4075.7728395
  pinMode (9, OUTPUT);          // фокус камеры
  pinMode (10, OUTPUT);         // затвор камеры
  currentTime = millis();       // считываем время, прошедшее с момента запуска программы
  digitalWrite(12, HIGH);
  if (stepper.isDone() &&  rotate1 == false)
    stepper.setDirection(CCW);    // направление вращения (по часовой)
    stepper.rotate(19);           //количество оборотов
    rotate1 = true;
  if (stepper.isDone() && rotate1 == true && rotate2 == false)
    stepper.setDirection(CW);  //направление вращения (против часовой)
    rotate2 = true;
  if (stepper.isDone() && rotate2 == true )rotate1 = false;
  if (digitalRead(12) == HIGH) //кнопка не нажата - 1 об.мин
    a = 1;
  else {                       // кнопка нажата - 12 об.мин
    a = 12;
  stepper.run(); // инициия работы двигателя
  camera();
void camera() // Фокусировка и затвор
  if (currentTime >= (loopTime + 2500)) // интервал (мс*2)
  { digitalWrite(9, !digitalRead(9));
    if (currentTime >= (loopTime + 500))
      digitalWrite(10, !digitalRead(10));
Онлайн
Вопрос #1: какой функцией задается скорость?
IVAN222
 кнопка подключена к какому пину? Сделай его как вход. 19 строка  pinMode (12, INPUT);
zodiak2064
Скорость задается
Строку 19 исправил, результат-0. Как был 1 оборот в минуту, так и остается не реагируя на кнопку.
Онлайн
zodiak2064 пишет:
Вопрос #2: почему не задается скорость при обработке состояния кнопки?
IVAN222
Можно посмотреть схему подключения кнопки к пину 12.
zodiak2064
Ну по поводу "Вопрос #2", я думал что достаточно будет указать что при нажатии переменная "а" с таким значением, при не нажатой кнопке с другим. Не получилось.
Схема подключения кнопки: 12 пин на землю. digitalWrite(12, INPUT_PULLUP);
zodiak2064
Сильно не ругайте. Ардуино на руках недели 2. Пока все такими дебрями кажется
IVAN222
Переменная а =1, в сетупе у вас   stepper.setRPM(a); количество оборотов , переместите ее в луп.
Онлайн
zodiak2064 пишет:
Это тут так не работает.  Хотите изменить что-то - вызывайте функцию.
zodiak2064
строки 7 и 14. Так тоже не работает
    stepper.setRPM(a);
    rotate1 = true;
    stepper.setRPM(a);
    rotate2 = true;
    a = 1;
    a = 12;
  camera();
IVAN222
Посмотрите это http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rabota-s-knopkami-v-pomoshch-novichku
второй рисунок
Онлайн
...а обработка нажатия кнопки где происходит?
IVAN222
строка 20
IVAN222
Подключение кнопки как на 2 рисунке.
  pinMode (12, INPUT);         // кнопка
    rotate1 = true;
    rotate2 = true;
  if (digitalRead(12) == LOW) //кнопка не нажата - 1 об.мин
   stepper.setRPM(1);            //количество оборотов в минуту
   stepper.setRPM(12);            //количество оборотов в минуту
  camera();
zodiak2064
Добрый вечер! Дико извиняюсь на поздний ответ. Огромное спасибо всем откликнувшимся. Исправленный скетч работает. Статью по ссылке прочитал и приведеннные примеры вдохнновили на небольшие изменения. Теперь кнопкой несколько скоростей переключать буду.
int flagSpeed = 0;
int menu = 0;
int Speed [4] = {1, 2, 5, 12}; //скорость вращения об/мин.
  pinMode (12, INPUT);          // кнопка "скорость"
// Постоянное вращение двигателя по часовой - против часовой
    rotate1 = true;
    rotate2 = true;
  // Переключение скоростей вращения 1й кнопкой
  if (digitalRead(12) == HIGH && flagSpeed == 0) //если кнопка нажата и перемення flagSpeed равна 0 , то ...
    menu++;
    flagSpeed = 1;    //с каждым нажатием кнопки происходит только одно действие и защита от "дребезга"
    if (menu > 3) //ограничим количество режимов
      menu = 0;   // одна кнопка - переключать режимы будем циклично
  if (digitalRead(12) == LOW && flagSpeed == 1) //если кнопка НЕ нажата и переменная flagSpeed равна - 1 ,то ...
    flagSpeed = 0; //обнуляем переменную "knopka"
  stepper.setRPM(Speed[menu]);
  camera();
Дальше доколдую с кнопкой старт-стоп и дисплеем. Еще раз огромное спасибо!
Онлайн
Дребезг подавляется не совсем корректно. Вам нужно повторно проверять состояние кнопки не только по флагу, а и через некоторое время, когда дребезг успокоится. Начнем с минимума 8 мс.  Способ проверки у вас уже реализован в стр.65. Сделайте по тому же принципу, только условие более правильно изображать как (millis() - lastCheckTime > interval). Инкремент переменной menu и установку скорости более продуктивно делать при повторной проверке состояния кнопки.
А можете просто конденсатор паралелльно контактам подсадить.
zodiak2064
Добрый день. Не получается с дисплеем наколдовать. При выводе текущего значения скорости на дисплей проблемы начинаются. Двигатель останавливается при включении 12 об/мин. Кнопка работает, скорость переключается, на дисплее показания меняются, камера щелкает, а двигатель стоит до сброса платы.
#include <Wire.h>
CustomStepper stepper(3, 4, 5, 6);  // Пины, к которым подключен драйвер шагового двигателя
boolean rotate1 = false;            // Переменная для смены режимов вращения (по часовой)
boolean rotate2 = false;            // Переменная для смены режимов вращения (против часовой)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // Устанавливаем дисплей
unsigned long currentTime = 0;
bool button_state = false;           // Состояние кнопки "скорость"
unsigned long ms_button = 0;
byte menu = 0;
byte Speed [4] = {1, 2, 5, 12}; //скорость вращения об/мин.
  lcd.init();
  lcd.backlight();              // Включаем подсветку дисплея
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Speed:   prm");
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(Speed[0]);
// ----------------Постоянное вращение двигателя по часовой - против часовой------------
    stepper.rotate(2);            //количество оборотов
    rotate1 = true;
    rotate2 = true;
    rotate1 = false; rotate2 = false;
  camera();
  // ----------------Переключение скоростей вращения 1й кнопкой-------------------------
  unsigned long ms = millis();
  // Фиксируем нажатие кнопки
  if ( digitalRead(12) == HIGH && !button_state && ( ms - ms_button ) > 15 )
    button_state = true;
    ms_button = ms;
    menu++;
      menu = 0;
    lcd.print(Speed[menu]);
    lcd.print(" ");
  // Фиксируем отпускание кнопки
  if ( digitalRead(12) == LOW && button_state && ( ms - ms_button ) > 15  )
    ms_button = ms;
{ currentTime = millis();
Пробовал сделать так:
    ms_button = ms;
    menu++;
      menu = 0;
    ms_button = ms;
    lcd.print(" ");
Тогда при очередном нажатии начинается вращение на максимальной скорости, но отпустив кнопку - опять остановка.
Сам сбой в работе периодический. 1 раз нормально с 12 на 1 оборот переключится, а потом несколько раз останавливается. Нужно сброс делать. Если вообще убрать строки вывода информации, то скорость нормально переключается по кругу.
Онлайн
Сдается мне, что LSD тут непричем, просто алгоритм написан неправильно и задержка при выводе на дисплей ломает всё.
Поставьте вместо lcd.print-ов loop() скажем что-то типа delay(5);
IVAN222
Попробуй с дисплеем перед тем как выводить информацию очищай его.
lcd.clear();  //очистить дисплей
lcd.print(" ");
zodiak2064
Очистка дисплея не помогла. Результат то же. Этот же эффект достигается и delay(5) вместо lcd.print-ов в loop(), но уже гораздо чаще (на любом нажатии может остановиться). "Вылечилось" так:
    ms_button = ms;
    menu++;
      menu = 0;
   stepper.run();
   stepper.run();
   lcd.print(" ");
Перед каждым lcd.print нужно подпинывать двигатель командой run(). Стоит убрать любую из них и опять остановка на последнем положении. Пробовал последнюю скорость задать однозначным числом, менял тип переменной, выносил lcd.print просто в loop() и все равно остановка именнно на последнем значении. С delay(5) останавливатся произвольно.
Онлайн
Значится проблема в алгоритме. Нужно сесть и еще раз подумать, написать все с чистого листа.
zodiak2064
Всем добрый вечер и удачного продолжения выходных!
#include <Wire.h>
#include "sav_button.h"
byte Start_step = 0;
byte menu_speed = 0;
byte Speed [4] = {1, 2, 5, 10};     //скорость вращения об/мин.
byte Start_shoot = 0;
byte menu_interval = 0;
int Interval [3] = {1000, 2500, 4500}; //интервал съемки
SButton button1(11, 100, 1000, 0, 0); // кнопка №1. (интервал/съемка).
SButton button2(12, 100, 1000, 0, 0); // кнопка №2. (скорость/пуск).
unsigned long previousMillis = 0;
  lcd.init();
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Int. :    sec");
  lcd.setCursor(6, 1);
  lcd.print(((Interval[0]) * 2) / 1000);
  button1.begin(); //инициализация кнопки №1
  button2.begin(); //инициализация кнопки №2
    // -------------Постоянное вращение двигателя против часовой - по часовой---------------//
    if (stepper.isDone() &&  rotate1 == false &&  Start_step == 1)
      stepper.setDirection(CCW);    // направление вращения (против часовой)
      rotate1 = true;
    if (stepper.isDone() && rotate1 == true && rotate2 == false &&  Start_step == 1)
      stepper.setDirection(CW);     //направление вращения (по часовой)
      rotate2 = true;
    if (stepper.isDone() && rotate2 == true && rotate1 == true )
    stepper.setRPM(Speed[menu_speed]);
    stepper.run(); // инициация работы двигателя
    if (Start_shoot == 1)camera();
    if (Start_step == 0)stepper.setDirection(STOP);
    // -------------------Установка интервала и запуск съемки 1й кнопкой-------------------------//
    switch ( button1.Loop() ) {
      case SB_CLICK:   // Фиксируем короткое нажатие кнопки №1
        menu_interval++;
        if (menu_interval > 2)   //ограничим количество режимов
          menu_interval = 0;
        stepper.run();
        lcd.print(((Interval[menu_interval]) * 2) / 1000);
        stepper.run();
        lcd.print(" ");
        stepper.run();
      case SB_LONG_CLICK: // Фиксируем длинное нажатие кнопки №1
        Start_shoot++;
        if (Start_shoot > 1) // количество режимов
          Start_shoot = 0;
    // -------------Пуск двигателя и переключение скоростей вращения 2й кнопкой------------------//
    switch ( button2.Loop() ) {
      case SB_CLICK:    // Фиксируем короткое нажатие кнопки №2
        menu_speed++;
        if (menu_speed > 3)       // количество режимов
          menu_speed = 0;
        stepper.run();
        lcd.print(Speed[menu_speed]);
        stepper.run();
        lcd.print(" ");
        stepper.run();
      case SB_LONG_CLICK: // Фиксируем длинное нажатие кнопки №2
        Start_step++;
        if (Start_step > 1) // количество режимов (1-пуск/0-стоп)
          Start_step = 0;
  unsigned long currentMillis = millis ();
  if (currentMillis >= (previousMillis + (Interval[menu_interval])))
    if (currentMillis >= (previousMillis + 300)) {
Все равно подозрение что дело в дисплее.
Уже эмпирическим путем установил, что если максимальная скорость 10 оборотов и интервал 9 секунд, то все нормально работает. Стоит вывести на экран 11 (оборотов) или 10 (секунд) и опять остановка.
Согласен, что мне до полной оптимизации алгоритма еще далеко, но вот совсем простой пример:
#include <Wire.h>
CustomStepper stepper(3, 4, 5, 6, (byte[]) {
  8, B1000, B1100, B0100, B0110, B0010, B0011, B0001, B1001
}, 4075.7728395, 12, CW);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  stepper.setRPM(12);
    stepper.rotate();
  lcd.print(1);
  stepper.run();
Двигатель вообще не стартанет, пока не убрать строку 28. Что единичка выводится, что любая буква. Пробовал выводить число по ннажатию кнопки. Доходит до двухзначного числа и остановка. Вывод информации на дисплей останавливает двигатель. Есть вообще  разница в скорости работы и вывода символов от того, как он подключен? Шлейфом проводов или по i2c?
inspiritus
З даётся мне , что пока человек вообще не ведает, что творит, алгоритмы не при чем.
Онлайн
То есть, если оставить в лупе только run() - мотор будет крутится?
zodiak2064
Да, если оставить только run() ,то крутится.
zodiak2064
Если понизить скорость до 9 оборотов, то работает и с lcd.print. Все таки получается, что чем выше скорость вращения, тем чаще нужно отправлять stepper.run.
В моем скетче без дисплея на максимальной скорости в 12 оборотов можно выбрать любой интервал съемки. Хоть 2, хоть 10 секнд и все работает. Но при выводе двухзначного числа на дисплей при большой скорости вращения происходит остановка. Сейчас нашел компромисс с максимальной скоростью 10 оборотов и интервалом в 9 секунд. Пока работает, но это полумеры. Стоит вывести показания счетчика отснятых кадров, они дойдут скажем до трехзначного числа и все опять встанет.
vvadim
если не секрет - что снимаете и чем?
Онлайн
Вобщем, все понятно. Вы выбрали неудачную библиотеку. Насколько я понимаю - их метод измерения задержек между степами несколько неудачен и шагание происходит, только если run() вызывается в некоторый промежуток времени после начала движения. Задержки выросли - в "окно шага" вызов функции не попадает, мотор не шагает. Калькуляция этого "окна шага" происходит внутри библиотеки и синхронизироваться с ней непросто (да и смысла нет). Странный, вобщем, этот CustomStepper. Или я чего-то не понимаю в алгоритме работы этой либы.
zodiak2064
vvadim пишет:
Таймлапсами загорелся. Снимаю обычной старой цифромыльницей. Разобрал корпус и подпаял проводки к кнопке затвора (нужной функции из коробки нет) и ардуино периодически кадры щелкает. Вот захотелость в движении поснимать. Интересный эффект получается.
vvadim
а когда движение по двум осям так вообще круто будет)))))
inspiritus
Извините за нескромность: какого года у Вас Порш?
vvadim
inspiritus пишет:
наверно тему попутал)))))
Онлайн
Теперь мне даже интересно - кто тут из рукоделов на порше гоняет.
inspiritus
Данет же, в теме ясно написано "поршу"
поршу нет лр да.
Stepan163
можешь скинуть скетч с работающей кнопкой на почту ? Stepan163s@ya.ru
zodiak2064 пишет:
    rotate1 = true;
    rotate2 = true;
    a = 1;
    a = 12;
  camera();
Stepan163
отпиши мне в вк https://vk.com/solovyovphotoshop
