Шифрование в PHP, дешифрование в Arduino на ESP32
llaabbss
Здравствуйте,
Не могу разобраться, поэтому прощу помощи или подсказок у знающих людей.
На ESP32 я хочу дешифровать данные, зашифрованные на странице сервера при помощи openssl в PHP.
PHP
<?php
	// Используемый метод шифрования
	$cipher_method = 'AES-128-ECB';
	// Шифруемая строка
	$string_to_be_ciphered = 'My sensitive information I want to cipher';
	// Ключ 16 байт (128 бит)
	$key = 'My_cipher_key___';
	// Зашифрованная строка
	$ciphered_text = openssl_encrypt($string_to_be_ciphered, $cipher_method, $key);
	// Кодирование в base64
	$base64_text = base64_encode($ciphered_text);
	echo '<b>ciphered_text: </b><br>' . $ciphered_text . '<br><br>';
	echo '<b>base64_text: </b><br>' . $base64_text . '<br>';
В результате получаю это:
ciphered_text:
qg4dnkyIKEyj3AXut8OJVebK/gS1IyT+2BwCbZXjLSuOV7G8pEnozuJUfjS1YP39
base64_text:
cWc0ZG5reUlLRXlqM0FYdXQ4T0pWZWJLL2dTMUl5VCsyQndDYlpYakxTdU9WN0c4cEVub3p1SlVmalMxWVAzOQ==
ARDUINO
#include "mbedtls/aes.h"
extern "C" {
    #include "crypto/base64.h"
char stringToBeCiphered[] = "My sensitive information I want to cipher";
char key[] = "My_cipher_key___";
char cipheredText[] = "qg4dnkyIKEyj3AXut8OJVebK/gS1IyT+2BwCbZXjLSuOV7G8pEnozuJUfjS1YP39";
char base64CipheredText[] = "cWc0ZG5reUlLRXlqM0FYdXQ4T0pWZWJLL2dTMUl5VCsyQndDYlpYakxTdU9WN0c4cEVub3p1SlVmalMxWVAzOQ==";
// Буферы для хранения данные достаточно большие, чтобы вместить все необходимое
unsigned char cipherTextOutput[100+1];
unsigned char decipheredTextOutput[100+1];
size_t outputLength;
#define BAUDS 115200
void encrypt(char * stringToBeCiphered, char * key, unsigned char * outputBuffer){
    // Создаю контекст алгоритма
    mbedtls_aes_context aes;
    // Инициализирую этот контекст
    mbedtls_aes_init(&aes);
    // Задаю ключ шифрования
    mbedtls_aes_setkey_enc(&aes, (const unsigned char*) key, strlen(key) * 8);
    // Применяю шифрование ECB
    mbedtls_aes_crypt_ecb(&aes, MBEDTLS_AES_ENCRYPT, (const unsigned char*)stringToBeCiphered, outputBuffer);
    // Очищаю контекст для следующего использования
    mbedtls_aes_free(&aes);
void decrypt(unsigned char * chipherText, char * key, unsigned char * outputBuffer){
    // Задаю ключ дешифрования
    mbedtls_aes_setkey_dec(&aes, (const unsigned char*) key, strlen(key) * 8);
    // Применяю дешифрование ECB
    mbedtls_aes_crypt_ecb(&aes, MBEDTLS_AES_DECRYPT, (const unsigned char*)chipherText, outputBuffer);
    Serial.begin(BAUDS);
    // 1. Шифрую исходный текст
    encrypt(stringToBeCiphered, key, cipherTextOutput);
    Serial.println(F("\nOriginal text to be ciphered:"));
    Serial.println(stringToBeCiphered);
    Serial.println(F("\nCiphered text by mbedtls/aes in Arduino:"));
    for (byte i = 0; i < 16; i++) {
        char str[3];
        sprintf(str, "%02x", (int)cipherTextOutput[i]);
        Serial.print(str);
    Serial.println("\n");
    // 2. Декодирую base64 (для визуального контроля)
    unsigned char * decoded = base64_decode((const unsigned char *)base64CipheredText, strlen(base64CipheredText), &outputLength);
    Serial.print("Length of decoded message: ");
    Serial.println(outputLength);
    Serial.print("Decoded base64: ");
    Serial.printf("%.*s", outputLength, decoded);
    free(decoded); // Освобождаю занятую память
    // 3. Расшифровываю закодированный текст
    Serial.print(F("cipheredText (by openssl in PHP): ")); Serial.println(cipheredText);
    byte cipheredTextLength = strlen(cipheredText);
    Serial.print(F("cipheredTextLength: ")); Serial.println(cipheredTextLength);
    Serial.println();
    decrypt((unsigned char *)cipheredText, key, decipheredTextOutput);
    Serial.println(F("Deciphered text by mbedtls/aes in Arduino:"));
    for (byte j = 0; j < cipheredTextLength; j++) {
        Serial.print((char)decipheredTextOutput[j]);
    Serial.println(F("\n--------------\n"));
aa0e1d9e4c88284ca3dc05eeb7c38955
Length of decoded message: 64
Decoded base64: qg4dnkyIKEyj3AXut8OJVebK/gS1IyT+2BwCbZXjLSuOV7G8pEnozuJUfjS1YP39
cipheredText (by openssl in PHP): qg4dnkyIKEyj3AXut8OJVebK/gS1IyT+2BwCbZXjLSuOV7G8pEnozuJUfjS1YP39
cipheredTextLength: 64
⸮@⸮c⸮d⸮⸮⸮l⸮⸮⸮`⸮
Чего я не понял в использовании AES в Arduino?
llaabbss
Результат шифрования Arduino не совпадает с результатом шифрования openssl:
aa0e1d9e4c88284ca3dc05eeb7c38955 (Arduino)
qg4dnkyIKEyj3AXut8OJVebK/gS1IyT+2BwCbZXjLSuOV7G8pEnozuJUfjS1YP39 (openssl)
Естественно, что дальше ничего тоже совпасть не может.
Как получить идентичные строки?
Алексей.
Алексей. аватар
llaabbss пишет:
пых-пых выполняя openssl_encrypt получил данные уже закодированные в бейс64, потому как не сказали верни OPENSSL_RAW_DATA
зачем то ещё раз результат кодируете на base64_encode и выводите два результата.
если декодируете из бейс64 то что вернул openssl_encrypt (тот который называется ciphered_text) получите
0xaa, 0x0e, 0x1d, 0x9e, 0x4c, 0x88, 0x28, 0x4c, 0xa3, 0xdc, 0x05, 0xee, 0xb7, 0xc3, 0x89, 0x55,
0xe6, 0xca, 0xfe, 0x04, 0xb5, 0x23, 0x24, 0xfe, 0xd8, 0x1c, 0x02, 0x6d, 0x95, 0xe3, 0x2d, 0x2b,
0x8e, 0x57, 0xb1, 0xbc, 0xa4, 0x49, 0xe8, 0xce, 0xe2, 0x54, 0x7e, 0x34, 0xb5, 0x60, 0xfd, 0xfd
Теперь посмотрите на то что получилось на ардуине
первый бок совпадает,
mbedtls_aes_crypt_ecb немножко шифрует блоками
This function performs an AES single-block encryption or decryption operation.
если собираетесь шифровать остальные блоки, не забудте про паддинг последнего блока.
llaabbss
Алексей. пишет:
Да, об OPENSSL_RAW_DATA - это точно подмечено. Спасибо.
Теперь буду читать о блоках.
llaabbss
Конкретно для своего случая я разобрался. Но дальше копать не стал. Сделал только для ECB метода. Да, он не фонтан и у него есть ограничения, но для не очень требовательных задач может подойти. В общем, кому пригодится, то правильно это работает вот так.
Итак, пытаюсь зашифровать сообщение Some_secret_data. Длина этого сообщения не должна превышать 16 байт, потому что ECB на Arduino вернет только первые 16 байт. Возможно, я просто не до конца разобрался, но в этом исполнении это именно так.
PHP
<?php
	// Шифруемая строка
	$string_to_be_ciphered = 'Some_secret_data'; // Не более 16 байт. Вот здесь и заключается одно из ограничений. Если вы захотите по этому методу зашифровать сообщение длиннее, чем 16 байт, то дешифруются только первые 16 байт
	// Ключ к шифру
	$key = 'My_cipher_key___'; // 16 байт (128 бит)
	echo '<b>$cipher_method: </b><br>' . $cipher_method . '<br><br>';
	echo '<b>$string_to_be_ciphered: </b><br>' . $string_to_be_ciphered . '<br><br>';
	echo '<b>$key: </b><br>' . $key . '<br><br>';
	echo '<hr>';
	echo '<br>';
	$ciphered_text = openssl_encrypt($string_to_be_ciphered, $cipher_method, $key); // Уже закодировано в base64
	echo '<b>ciphered_text (in base64): </b><br>' . $ciphered_text . '<br><br>';
	echo '<hr>';
	echo '<br>';
	// Расшифровываем (для самоконтроля)
	$deciphered_text = openssl_decrypt($ciphered_text, $cipher_method, $key);
	echo '<b>deciphered_text: </b><br>' . $deciphered_text . '<br><br>';
На выходе в PHP получаю L0+zSw7zBTphOCGNtPDbiVx7SNvH7A+530X0Xw3a0QU=
Это и есть зашифрованный текст.
ARDUINO
extern "C" {
// Ключ к шифру
char key[] = "My_cipher_key___"; // Тот же самый ключ, что и в PHP, иначе ничего не получится. Это еще одно ограничение для этого метода шифрования
// Шифр, сгенерированный в PHP
char base64CipheredText[] = "L0+zSw7zBTphOCGNtPDbiVx7SNvH7A+530X0Xw3a0QU=";
// Буфер для хранения данных достаточно большой, чтобы вместить все необходимое
unsigned char decipheredTextOutput[100];
// Дешифрование в ECB
void decrypt(unsigned char * chipheredText, char * key, unsigned char * outputBuffer){
    mbedtls_aes_setkey_dec(&aes, (const unsigned char*) key, 128); // 128 бит
    mbedtls_aes_crypt_ecb(&aes, MBEDTLS_AES_DECRYPT, (const unsigned char*)chipheredText, outputBuffer);
    // Декодирую base64, поскольку входящее сообщение пришло закодированным в base64
    // Расшифровываю декодированный текст
    decrypt((unsigned char *)decoded, key, decipheredTextOutput);
    for (byte j = 0; j < strlen(base64CipheredText) / 2; j++) {
На выходе Arduino получаю ту самую фразу Some_secret_data
Теперь все работает правильно.
Алексей.
Алексей. аватар
llaabbss пишет:
Мне кажется там всё очевидно,
выполняем дешифрацию каждого блока
получаем
00000000 | 4d 79 20 73 65 6e 73 69 74 69 76 65 20 69 6e 66 | My sensitive inf
00000010 | 6f 72 6d 61 74 69 6f 6e 20 49 20 77 61 6e 74 20 | ormation I want
00000020 | 74 6f 20 63 69 70 68 65 72 07 07 07 07 07 07 07 | to cipher.......
в последнем блоке видим стандартный падиинг для  pkcs#7
