ШИМ на аttiny13a. Не полностью выключается светодиод.
fid
Хотел сделать плавное включение и выключение СД ленты на аttiny13a. Пока эксперементирую на макетной плате с одним маленким светодиодом. Предполагаю применить аппаратный шим. Но я заметил при OCR0A=0x00 СД полностью не выключается.
#define F_CPU 1200000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
int i;
int main(void)
    DDRB=0b1;
    PORTB=0x00;
   TCCR0A=0x83;
   TCCR0B=0x01;
   OCR0A=0x00;
    sei();
    while (1)
   for (i=0;i<255;i++)
       OCR0A=i;
_delay_ms(5);
_delay_ms(1000);
   for (i=255;i>0;i--){
       OCR0A=i;
    _delay_ms(5);
_delay_ms(1000);
__Alexander
правильно. при 255 выключается.
dimax
dimax аватар
Онлайн
fid, если вы посмотрите в ардуиновскую функцию analogWrite, то увидите что значение 0 функция не передаёт в регистр OCR, а перехватывает и просто записывает в порт лог.0.
fid
dimax, спасибо! работает! Но только не очень понятно если разрешить прерывание по переполнению TCNTO( TIMSK0=0b10) шим не работает. Хотел изменить логику работы СД . Плавно включается ,поработал некоторое время, плавно выключался. Отсчет временени на прерывание по переполнению TCNTO. Или отсчет времени как то по другому делается?
dimax
dimax аватар
Онлайн
fid, насчёт "если разрешить.." давайте весь скетч где это прописано, но неработает, там много вариантов накосячить, -гадать не буду.
fid
Вот так будет правильно?
#include <avr/io.h>
bool F_led=0;
volatile unsigned long time=0;
ISR(TIM0_OVF_vect)
{time++; }
int main(void)
    DDRB=0b1;
    PORTB=0x00;
  // TCCR0A=0x83;//10000011
  //TCCR0A=0b10000011;
   TCCR0B=0x01;
   OCR0A=0x00;
TIMSK0=0b10;
    sei();
    while (1)
 if (!F_led)
     {    TCCR0A=0b10000011;
         for (int i=0;i<255;i++)
             OCR0A=i;
             _delay_ms(5);
    F_led=1;
    DDRB |=0b1;
    if (time>20000)
        for (int i=255;i>0;i--)
            OCR0A=i;
            _delay_ms(5);
        DDRB |=0b0;
        TCCR0A=0;
        _delay_ms(2000);// для теста
        time=0;
        F_led=0;
dimax
dimax аватар
Онлайн
fid, ошибка в 44 строке.
fid
Спасибо dimax! Нужно PORTB |= 0;
Моя ошибка была в том,что в примерах для начинающих обычно конфигурационные регистры устанавливаются один раз в начале и дальше в цикле не меняются. Вот я и ошибочно предполагал, что их часто не стоит перезаписывать как и EEPROM
dimax
dimax аватар
Онлайн
fid пишет:
Нет, опять неправильно. Я могу конечно написать как надо, но лучше будет если вы самостоятельно поймёте в чём тут ошибка.
