ШИМ. сигналы со сдвигом фазы и их регулировка
eiyawii
 Добрый день!
Необходимо получить на выходе 2х портов PWМ сигнал и сигнал сдвинутый по фазе на 180*, скважность = 2 (то есть 50% заполнение цикла, примерно как управление у инверторов). Ну а потом возможность регулировки скважности этих сигналов от 0,01 до 1. Какими функциями можно управлять ШИМом?
AlexFisher
AlexFisher аватар
Мне кажется, средствами IDE Arduino (я имею ввиду Wiring, а не среду) - никак. Нужно напрямую программировать таймеры на с. Что-нибудь в стиле "обнулить второй таймер, когда первый досчитает до половины" - тогда сигналы будут сдвинуты на 180 градусов вне зависимости от скважности, которую уже нужно задавать обычным методом.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Скорее всего - моя не прав.... Поправьте начинающего :) Но.....
Первый канал - выход PWM - заполнение регулируется от 0,0039 до 0,9961 с шагом 0, 0039.
Второй канал - первый канал пропущенный через инвертор, например, 1533ЛН1.
Кстати, вопрос - не нашёл во "фрице" микросхем базовой логики - НЕ, 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ и т.д.. Где их мона найти ?
eiyawii
AlexFisher пишет:
Жаль, хотел средствами arduino, программно. Но всё-таки подумаю, вдруг можно как-нибудь извернуться.
eiyawii
SU-27-16 пишет:
Да, после ковыряния подумал что можно просто буфером инвертировать сигнал ко второму каналу. Но всё-таки хотелось бы это реализовать программно. На выходе PWM по сути high сигнал, так вот может быть это значение можно инвертировать внутри программы? Если использовать цифровые выходы, то можно же поочереди мигать диодами, так вот это тоже самое, только вместо просто high используем ШИМ.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 Не грузится рисунок... :(
Я понимаю, что недостатки этого варианта :
- частота периодов ШИМ =примерно 490 Hz
- и будет присутствовать "виртуальное" смещение фазы цикла периода ШИМ в инвертированном канале.....
Но ! Если это применить для управления двумя движками, когда заполнение = 50% - оба крутят равномерно, уменьшаем заполнение - 1-ый крутит быстрее, 2-ой - медленнее ( пропорционально ! ) - тогда не имеет значения этот сдвиг фаз !
Пример - гусеничная платформа: 50% - едем прямо, 25% - правая гребёт сильнее, подворачиваем налево, 75% - левая гребёт сильнее, подворачиваем направо.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 Синим - цикл ШИМ в обоих каналах. Зелёным  - смещение фазы цикла ШИМ в инвертированном канале.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
eiyawii пишет:
А судьба обоих каналов - какая ? Чем они будут управлять ? Нужна ли синфазность обоих каналов ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
1-ая диаграмма - канал ШИМ для значения, типа, 35 ( всё относительно же )
2-ая диаграмма - инверсия 1-ой диаграммы
3-ая диаграмма - канал ШИМ для значения, типа, 60
4-ая диаграмма - инверсия 3-ей диаграммы
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 Извините за корявость осциллограм.... Осциллограф такой лажовский :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 Про светодиоды - по моей схеме-логике - они будут разгораться-затухать по примеру качелей....
Суммарная яркость, приблизительно, одинаковая - а яркость в каналах - в противофазе....
Нет ?
Не сочтите за набор баллов !!!!!
leshak
 Попробуйте погуглить что-то типа "Arduino Software PWM library"
Вот что-то типа такой:http://code.google.com/p/rogue-code/wiki/SoftPWMLibraryDocumentation
Если не напрямую ее заюзать, то подзмотреть "как они PWM програмного делают" или "подпилить напильником" ее что-бы шим выдавала сразу на две ноги инверсно - можно.
А можно, кстати, посмотреть еще на библиотеки для Serv (и аппаратные и програмные) они тоже PWM-м в итоге генерят. Только еще и "частосту" подкручивать можно.
Ну и "лобовое решение" (если нам ничего от ардуины кроме этого шима не нужно) никто не отменял.
Читаем http://arduino.ru/forum/programmirovanie/shim-signaly-so-sdvigom-fazy-i-ikh-regulirovka
Считаем какие у нас должны быть тайминги. Предположим частота а нас 500Hz. Значит длины фрейма 2 ms. При скважности 50% 1 ms импульс, 1 ms пауза. Или тысячу микросекунд.
Для Atmer168 получаем инверсный PWM на D8,D9
void setup(){
 pinMode(8,OUTPUT);
 pinMode(9,OUTPUT);
void loop(){
  PORTB =B10; // D8=0, D9=1
  delayMicroseconds(1000); // крутим для изменения скважности
  PORTB =B01;  // D8=1, D9=0
Ну и, естественно, держим в уме что delayMicroseconds у нас точнее чем 4 микросекунды в принципе работать не может.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
А так - каналы прямой и инверсный синхронизированы.... Сдвиг фазы - 180, но это не инверсные сигналы.
#define PinPWM_1 8                     // прямой канал
#define PinPWM_2 9                     // инверсный канал
int T_PWM ;                            // период PWM, микросекунды, 16383 максимал
byte D_PWM ;                           // заполнение PWM прямого канала ( значения - от 0 до 100 ), проценты
int t_PWM_1 ;                          // длительность положительного импульса в прямом канале, микросекунды, 16383 максимал
unsigned long t_PWM_2 ;                          // длительность положительного импульса в инверсном канале, микросекунды 16383 максимал
  Serial.begin( 9600 ) ;
  pinMode( PinPWM_1 , OUTPUT ) ;
  pinMode( PinPWM_2 , OUTPUT ) ;
  T_PWM = 100 ;                    // период PWM = 100 сотен микросекунд, частота PWM = 100 Hz
  D_PWM = 0 ;                      // начнём с заполнения прямого канала - 0%, и инверсного, соответственно, - 100%
  t_PWM_1 = T_PWM * D_PWM ;
  t_PWM_2 = T_PWM * ( 100 - D_PWM ) ;
  Serial.print( " D_PWM = " ) ;
  Serial.print( D_PWM ) ;
  Serial.print( "     " ) ;
  Serial.print( " t_PWM_1 = " ) ;
  Serial.print( t_PWM_1 ) ;
  Serial.print( " t_PWM_2 = " ) ;
  Serial.print( t_PWM_2 ) ;
  Serial.print( " T_PWM = " ) ;
  Serial.print( T_PWM * 100 ) ;
  Serial.print( " T_PWM - t_PWM_1 - t_PWM_2 = " ) ;
  Serial.print( T_PWM * 100 - t_PWM_1 - t_PWM_2 ) ;
  Serial.println( "" ) ;
  if ( t_PWM_1 > ( T_PWM * 100 ) )
    Serial.println( " Error t_PWM_1 !" ) ;
  if ( t_PWM_2 > ( T_PWM * 100 ) )
    Serial.println( " Error t_PWM_2 !" ) ;
  DDRB = B11 ;                   // оба канала стартуют вместе
  if ( t_PWM_1 < t_PWM_2 )       // при заполнении < 50% в прямом канале
    delayMicroseconds( t_PWM_1 ) ;
    DDRB = B10 ;                 // прямой канал - стоп
    delayMicroseconds( t_PWM_2 - t_PWM_1 ) ;
    DDRB = B00 ;                 // инверсный канал - стоп
  if ( t_PWM_1 == t_PWM_2 )      //при заполнении = 50% в прямом канале
    DDRB = B00 ;                 // оба канала - стоп
  if ( t_PWM_1 > t_PWM_2 )       // при заполнении > 50% в прямом канале
    delayMicroseconds( t_PWM_2 ) ;
    DDRB = B01 ;                 // инверсный канал - стоп
    delayMicroseconds( t_PWM_1 - t_PWM_2 ) ;
    DDRB = B00 ;                 // прямой канал - стоп
  D_PWM ++ ;                     // увеличиваем заполнение на 1%
  if ( D_PWM > 100 )
    D_PWM = 100 ;
  delay( 1000 ) ;                // для просмотра Serial
AlexFisher
AlexFisher аватар
eiyawii пишет:
SU-27-16 пишет:
Ребятыыыы!!! Сигнал, сдвинутый на 180 градусов и инверсный - это разные вещи!!! Они совпадают только в частном случае при скважности 2 (заполнение 50%)
Если нужно иметь шим, сдвинутый на 180°, то есть "извращенский способ", позволяющий не заглубляться в прерывания таймеров. Как известно, один таймер обеспечивает ШИМ на 2-х ногах. Для получения сдвинутых сигналов берем D5 (управляется таймером 0) и D9 (управляется таймером 1), на D6 (управляется таймером 0) выводим меандр (analogWrite(6, 128);) и соединяем с D2 - здесь есть аппаратное прерывание, которое программируем на срабатывание по заднему фронту, а в прерывании обнуляем счетчик таймера 1. В результате ШИМы от таймеров 0 и 1 сдвинуты на 180°.
leshak
AlexFisher пишет:
Упс. А ведь правда.
AlexFisher пишет:
И это вы назваете "не заглубляться в прерывания таймеров"? ;) ;)
AlexFisher
AlexFisher аватар
leshak пишет:
Да :) Мы не трогаем прерывания таймеров. Мы берем внешнее. Из "углубления" - только обнуление счетчмка таймера.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
 в сообщении #12 - всё просто и понятно.....
а моё из #13 - работоспособно ? там же и отметил я, что 180 и ннверсия - не одно и тоже.....
А вот дальше лешак и алекс - такое начали обсуждать, что нам с автором ветки, ещё долго изучать придётся :(
А Вы не правы, алекс..... При заполнении 50% осциллограммы обоих каналов будут одинаковы, если синхронизироваться по началу цикла ШИМ....
AlexFisher
AlexFisher аватар
Осциллограммы будут одинаковы, если для каждой из них синхронизироваться по фронту. При этом фаза не учитывается. А если вывести сразу 2 канала, а синхронизироваться по одному из них, то будут взаимоинверсные сигналы - 1-й начнется, скажем, с 1, тогда 2-й - с 0 (это для скважности 2).
Вы же поставили задачу получения 2-х сигналов ШИМа, сдвинутых на 180°
При заполнении 25% (скважность 4) они должны выглядеть так:
в #13 Вы получаете просто меандр (взаимоинверсный) - тот самый, частный случай, когда инверсия и сдвиг на 180 дают одинаковый результат.
