Шина I2C помогите разобраться пожалуйста.
dedold
Начал осваивать Arduino недавно.
Подскажите пожалуйста что я ни так делаю.
Есть Arduino Uno и подключенный к нему датчик по шине I2C.
В датчик надо передать последовательность :
Ind
Наименование поля
HEX
0
08h – признак начала сообщения
08
1
Длина сообщения
01
2
00
3
Код запроса
27
4
Контрольная сумма
ff
5
dd
Написал какой скетч, но ничего не работает….
Заранее благодарен, если кто сможет помочь.
#include <Wire.h>
int DAT1 = 0x42; // Адрес датчика
byte val = 0;
  Serial.begin(9600);          // запускаем последовательную передачу данных на скорости 9600 бит в секунду
  Wire.begin();                // подключаем шину I2C (для ведущего устройства адрес опционален)
int reading = 0;  // создаем переменную reading
 // Шаг 1. начнем передовать
  Wire.beginTransmission(DAT1); // передаем девайсу (0x42);
   Wire.write(0x08);  // пишем (0x08)
    Wire.write(0x01);  // пишем (0x01)
    Wire.write(0x00);    // пишем (0x00)
    Wire.write(0x27); // пишем (0x27)
    Wire.write(0xff);  // пишем (0xff)
    Wire.write(0xdd);  // пишем (0xdd)
 Wire.endTransmission();      // останавливаем передачу данных
// Шаг 2. Ждем, когда начнется считывание:
 delay(7);                   // в «даташите» указано, что нужно ждать
  // Шаг 3. Запрашиваем у DAT считанные данные:
  Wire.requestFrom(DAT1, 22);    // запрашиваем длину 22 байт у ведомого устройства с адресом DAT1
 Serial.println("!!!!!  answer !!!!");
  while(Wire.available())    // пока есть, что читать
    char c = Wire.read();    // получаем байт (как символ)
    Serial.print(c);         // печатает в порт
    Serial.println("4");
  delay(5000);                  // немного ждем, чтобы успеnm прочитать то, что мы показали на Serial Monitor
Вы уверены, что контрольная сумма у Вас равна именно 0xFF?
dedold
Нет не уверен, (взял с мануала). Но вопрос наверное больше в том, что правильно ли я обращаюсь к устройству по шине I2С с испльзованием библиотеки Wire.h
1. Код нужно размещать по правилам форума.
2. Убедились ли Вы заранее, что по адресу 0x42 находится нужное Вам устройство (например, сканером I2C)?
3. Навскидку ничего криминального в Вашем коде не обнаружил, но см. п. 1.
4. Если Вы передаете неверную контрольную сумму, то IMHO девайс должен воспринимать это как ошибку и не отвечать.
Так что, на мой взгляд, первое, что следует сделать, - это выяснить сканером I2C, есть ли что-то по адресу 0x42, а затем разобраться с алгоритмом подсчета контрольной суммы и аккуратно ее вычислить.
dedold
Благодарю.
Про код учту. Сканером нашел устройство на адресе 0x42.
В мануале еще написано :
1. // Длина сообщения, формат LE, Длина равна N (размер данных)+1 (код команды).
Подскажите пожалуйста счто такое "формат LE"?
2. " // Рекомендуемая скорость обмена – 100 кбит/с."
не совссем понял как ее выставить.
kalapanga
dedold пишет:
little-endian  наверное
