Шумомер из фекалий и древесины
Втр, 06/03/2018 - 19:27
Имеется - микрофон, дисплей 1602 с подключением по I2C, Arduino Uno R3.
Необходимо выводить громкость в децибелах на дисплей в режиме реального времени.
Можно ли это реализовать и есть ли уже готовые скетчи для этого проекта?
Хотелось бы знать, что именно Вы подразумеваете под словом "микрофон".
Если просто микрофон, то без дополнительных деталей - нет.
Прошу прощения за ошибку в вопросе. Это датчик звука. Называется YwRobot SEN030300
AlexMorozoff, загрузить соответствующую программу на смартфон с гугл-плея будет не только проще и быстрей, но и результат измерений будет на порядок более точный , чем у шумомера, собранного на ардуине и этом модуле.
Если б все было так просто.
Суть проблемы в том, что мой одногруппник захотел сделать шумомер на ардуино для курсового проекта.
А там уже ТЗ под роспись и поменять ничего нельзя
Искренне хочу ему помочь, но с языком не дружу совсем
А точность измерений будет не особо важна, ибо проект посвящен безопасности ушей рабочих на производстве
Ну, у вас есть идеи, как превратить вольты (0...5) в децибеллы? Формула там какая-нить, таблица или ещё чего...
Увы, нет
Да и не думаю, что это возможно, ввиду отсутствия эталона децибела в общем доступе
Однако, кто то уже делал что то подобное, но на OLED дисплее
https://www.youtube.com/watch?v=149TXc_bPeA&t=15s
Т.е. я правильно понимаю, что ваш одногруппник собирается сдать курсовик, но усилий прикладывать не хочет, поэтому вы решили помочь ему созданием темы на форуме с просьбой "дайте списать"?
AlexMorozoff, а что ж вы не привели ТЗ ? Я может не достаточно компетентен в этом вопросе, но если рассуждать логически-математически, что бы шумомер измерял от 0дБ до 130дБ нужно что бы у его АЦП было 22..24 разряда . На 10-битном теоритический потолок -60дБ
Увы, нет
На видео показана чушь несусветная.
