SI7021 и Data logging shield v1.0
airin_it
Добрый день.
Вопрос в следующем:
Есть arduino UNO r3 Data logging shield и сенсор SI7021
logging shield (модуль времени конкретней) и сенсор SI7021 работаю по шине i2c не хотят дружить
Отдельно(по очереди) подключаю работаю а вместе видит только модуль времени на этой шине.
В чем может быть проблема подскажите?
Адрес счетчика времени 0х68 а si7021 0x40.
rkit
схема, фото
5N62V
Питание проверьте заодно, не просажено ли.
Ну и не совсем ясно что не работает. Не видятся устройства по обоим адресам при сканировании мастером, или че иное?
airin_it
напряжение на входе 3.6v (как я понимаю надо 3.3)
https://yadi.sk/i/_MyjC_BkL1yKWg
airin_it
Сенсор голый или модуль?
Обычно в модулях на i2c ставят свои резисторы. Иногда довольно низкоомные. При подключении модулей в параллель нередко оказывается, что результирующее сопротивление параллельно подключенных резисторов слишком низкое. Выход - выпаивать резисторы и, возможно, заменять на больший номинал.
airin_it
еще такой косяк шилд вытаскиеваешь обратно ставишь все работает. перезагружаешь ардуино не работает. думал хреновый контак. споял все контакты все ровно такая же фигня. А еще может быть такое что на счетчике времени нету резистора, а на si7021 есть и ток идет по наименьшему сопротевлению?
ua6em
ua6em аватар
airin_it пишет:
правила кирхгофа почитай
rkit
airin_it пишет:
А где тут _меньшее_ сопротивление? Ты только одно указал.
airin_it
я же говорю на шилде вроде нету. а на si7021 smd103
airin_it
Все решил данный вопрос.
Проблема заключался в то что модуль времени был подключен к 5v, а датчик температуры si7021 к 3.3v. (Подключил так потому что в даташите написано максимум 3.6v). После переключил датчик температуры на 5v все работает.
