символьный ЖК и кнопки
м72
Задача: выводить значения кнопок в определённом месте символьного диплея.
Код :
 void setup(){
  pinMode(12,INPUT);
  pinMode(11,INPUT);
  lcd.begin(16, 2);                  // Задаем размерность экрана
  lcd.setCursor(0, 0);              // Устанавливаем курсор в начало 2 строки
  lcd.print("val=");         // Выводим текст
  if(digitalRead(12)==HIGH)
  //lcd.setCursor(0, 5);
  lcd.print("3");
  delay(200);
   if(digitalRead(11)==HIGH)
  lcd.print("2");
  delay(200);
НО получается так что следующий символ не затирает предыдущий. Как можно победить ?
Клапауций 823
Клапауций 823 аватар
lcd.setCursor(5, 0);
м72
пробовал и раньше. если убираю // перед lcd.setCursor, все рано значения не затираются
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
Если значение из 1 символа оно должно затираться другим, если несколько символов то затирайте сперва пробелами, потом выводите новое значение. Или чистите экран перед выводом. Освойте функцию sprintf (). выкладывайте код правильно, а то ругаться будут.
м72
Подскажите как правильно код выкладывать
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
м72
Спасибо за совет и подсказку ! Удачи !
