Синхронизация. Получить время от NTP сервера (GPRS, SIM900, UDP?)
VS_Viktor
Добрый день,
прошу помочь с кодом для первоначальной установки часов и дальнейшей синхронизации Arduino Mega 2560 по GPRS.
SIM900 подключен через HWSerial к Mega. На шилде есть часы. Прошивка на SIM900 обновлена до последней (1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE).
Пробовал два варианта:
1) расширенные команды от SIMCOM - "AT+CNTP" и "AT+CIPGSMLOC". первая с большой задежкой возвращает ошибку сети +CNTP:61 (хотя сначала отвечает OK), вторая ничего не возвращает кроме OK.
2) Подключиться к NTP серверу по UDP, отправить пакет и распарсить ответ. Также ничего не получилось, так как во всех примерах синхронизации по GPRS в и-нете все заканчивается отправкой пакета. А как его получить и распарсить нигде не нашел. То есть, в данном варианте у меня все заканчивается успешной отправкой пакета.
VS_Viktor
sendATcommand("AT+GSN", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"","OK","ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.beeline.ru\"", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+SAPBR=1,1", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+SAPBR=2,1", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+CNTPCID=1", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+CNTP=\"88.147.254.230\",3,1,2", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+CNTP", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+CCLK?", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
sendATcommand("AT+SAPBR=0,1", "OK", "ERROR", 2000);
delay(1500);
коды первого варианта:
VS_Viktor
//==============подключаемся по UDP=====================
sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,1","ERROR", 2000);                      // Делаем попытку регистрации в сети
delay(1500);
sendATcommand("AT+CGATT=1", "OK", "ERROR", 2000);                           // запускаем GPRS
delay(1500);
sendATcommand("AT+CIPRXGET=1", "OK", "ERROR", 2000);                        // включаем получение данных
delay(1500);
sendATcommand("AT+CIPMUX=1", "OK", "ERROR", 2000);                          // устанавливаем только одно единовременное подключение
delay(1500);
sendATcommand("AT+CSTT=\"APN\",\"internet.beeline.ru\"", "OK", "ERROR", 2000);         // указываем APN
delay(1500);
sendATcommand("AT+CIICR", "OK", "ERROR", 2000);                    // Делаем попытку установки GPRS-соединения
delay(1500);
sendATcommand("AT+CIFSR", "OK", "ERROR", 2000);                             // Запрашиваем IP-адрес, полученный модулем. Проверяем интернет-соединение
delay(1500);
sendATcommand("AT+CDNSCFG=\"8.8.4.4\"", "OK", "ERROR", 2000);           // указываем DNS-сервера
delay(1500);
sendATcommand("AT+CIPSTATUS", "+CIPSTATUS: 0,1", "ERROR", 2000);            // Делаем попыткe запроса статуса соединения
delay(1500);
sendATcommand("AT+CIPSTART=\"0\",\"UDP\",\"88.147.254.230\",\"123\"", "OK", "ERROR", 2000); // открываем соединение номер 0 с UDP-сервером
delay(1500);
sendATcommand("AT+CIPSEND=0,8", "OK", "ERROR", 2000); // Устанавливаем размер пакета передачи данных
delay(1500);
Serial.println("0001020304050607"); - "пустой пакет"
sendATcommand("AT+CIPRXGET=2,0,48", "OK", "ERROR", 2000); // Даем команду на прием данных
delay(1500);
sendATcommand("AT+CIPCLOSE=0", "OK", "ERROR", 2000); // Закрываем соединение номер 0
delay(1500);
это второй вариант:
библиотеку для модема какую используете?
VS_Viktor
Без библиотек. Управляю только AT-командами. Шилд пристегнут по HWserial на Serial2.
VS_Viktor пишет:
функция sendATcommand() - ваша самописная?
Я не вижу в вашем коде - вы ответы на команды хоть где-то анализируете?
VS_Viktor
byte sendATcommand(String ATcommand, String answer1, String answer2, unsigned int timeout){
   byte reply = 1;
   String content = "";
   char character;
   //Clean the modem input buffer
   while(Serial2.available()>0) Serial2.read();
   //Send the atcommand to the modem
   Serial2.println(ATcommand);
   delay(100);
   unsigned int timeprevious = millis();
   while((reply == 1) && ((millis() - timeprevious) < timeout)){
     while(Serial2.available()>0) {
       character = Serial2.read();
       content.concat(character);
       Serial.print(character);
       delay(10);
     //Stop reading conditions
     if (content.indexOf(answer1) != -1){
       reply = 0;
     }else if(content.indexOf(answer2) != -1){
       reply = 2;
     }else{
       //Nothing to do...
   return reply;
функцию позаимствовал. Оказалась очень удобной.
VS_Viktor пишет:
Ага, удобная. Только вы, похоже, даже не пытались разобраться, как с ней работать.
Эта функция имеет возвращаемое значение - при успехе возвращает ноль, а при ошибке или таймауте - ненулевой код ошибки. Вы его где-то проверяете? - имхо нет.
Во-вторых, в функцию уже встроен таймаут (последний параметр в скобках). Нафига ж вы еще delay() после каждого вызова этой функции навтыкали?
Для дальнейшего обсуждения ответьте на вопрос - каков ваш опыт программирования на Си? Например, исходный код функции sendATCommand()  - это китайская грамота или вы в нем что-то понимаете?
VS_Viktor
уровень = "продвинутый новичок"
VS_Viktor
Респонс на AT команды я проверял на отладку. По всем командам прилетали "0".
VS_Viktor
 byte NTP_time_request (){
   byte reply = 1;
   int i = 0;
   while (i < 10 && reply == 1){ //Try 10 times...
     reply = sendATcommand("AT+CREG?","+CREG: 0,1","ERROR", 1000);
     i++;
   if (reply == 0){
     reply = sendATcommand("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"","OK","ERROR", 1000);
     if (reply == 0){
       reply = sendATcommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.beeline.ru\"", "OK", "ERROR", 1000);
       if (reply == 0){
         reply = sendATcommand("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"beeline\"", "OK", "ERROR", 1000);
         if (reply == 0){
           reply = sendATcommand("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"beeline\"", "OK", "ERROR", 1000);
           if (reply == 0){
             reply = 2;
             i = 0;
             while (i < 3 && reply == 2){ //Try 3 times...
               reply = sendATcommand("AT+SAPBR=1,1", "OK", "ERROR", 10000);
               if (reply == 2){
                 sendATcommand("AT+SAPBR=0,1", "OK", "ERROR", 10000);
               i++;
             if (reply == 0){
               reply = sendATcommand("AT+SAPBR=2,1", "OK", "ERROR", 1000);
              if (reply == 0){
                reply = sendATcommand("AT+CNTPCID=1", "OK", "ERROR", 2000);
                    Serial.println(reply);
                     if (reply == 0){
                          reply = sendATcommand("AT+CNTP=\"88.147.254.230\",3,1,2", "OK", "ERROR", 2000);
                              if (reply == 0){
                                reply = sendATcommand("AT+CNTP", "OK", "ERROR", 2000);
                                     if (reply == 0){
                                        reply = sendATcommand("AT+CCLK?", "OK", "ERROR", 2000);
   return reply;
Переписал первую конструкцию с командами AT+CNTP. Ответы с нулями, но синхронизации по прежнему нет.
VS_Viktor пишет:
По первому варианту ничего не подскажу - не знаю. А во втором вам нужно не только передать запрос, но и принять ответ. В вашем скетче нет даже намека на это. Модем сам не умеет принимать ответ от NTP сервера. Вам нужно сделать жто вручную и распарсить принятый пакет. Как распарсить NTP-пакет - я не разбирался. а пример приема данных от GPRS вы можете найти в любом скетче, получающем данные с HTTP-сервера.
VS_Viktor
В примерах (в основном это Ethernet-шилды) используют библиотеки и механизм парсинга не виден. я пробовал разобраться, но моих мозгов не хватает.
andycat
andycat аватар
когда поймаете нужный ответ/пакет - тогда уже думайте как парсить / разбирать данные.
А так конечно delay и вообще логика никуда не годиться, впрочем мой первый проект с gsm был чем то подобным.
VS_Viktor
Для того, чтобы что-то поймать в ответ, нужно что-то послать... а я не понимаю что нужно посылать на NTP. Многие пишут, что достаточно послать пустой пакет и сервер ответит. Пакет, судя по ответам модема, я посылаю удачно. Но что делать дальше не знаю.
Поэтому и прошу помочь.
VS_Viktor пишет:
По-моему, вы ничего не посылаете вообще.
Послать NTP серверу "пустой пакет"  - это не значит послать в сеть пакет нулевых байт или вообще ничего. Это должен быть UDP пакет, длиной, если не изменяет память - 48 байт, сформированный по формату NNTP. с правильным заголовком, но не содержащий текущего времени.
В вашем коде вы явно никакого "пустого пакета" не формируете и я даже не вижу, где бы вы его передавали.
Вообще, формат общения по NTP подробно описан в соответсвующий документах (RFC), в библиотеке Time.h и во многих местах в инете. Вопрос это довольно специфический и я не думаю. что у нас на форуме тут куча народу может вот так прямо выдать вам подробную инстукцию. Я с год назад разбирался с этим - но столкнулся с тем, что на используемом мной модеме (А6) оказалось. нет поддержки UDP. - поэтому готовых кодов у меня нет. ИМХО, вы значительно быстрее добьетесь успеха, если начнете копать инет сами.
VS_Viktor
решил вопрос парсингом любой входящей смс.
VS_Viktor пишет:
Не слишком надежно. Входящую СМС можно несколько дней ждать.
Как я уже писал - когда я делал похожий проект, столкнулся с тем, что на модеме А6 отсутсвует поддержка UDP. Поэтому я не смог сделать запрос времени по NTP. Зато практически на любом веб-сервере в заголовке ответа есть локальное время. Для синхронизации достаточно послать серверу запрос HTTP HEAD и распарсить его.
но на вашем месте я б NTP домучил....
VS_Viktor
Вернусь к этой теме позже. С сервером, на сколько я понимаю, тоже не так просто. У меня в проекте устройства на базе Arduino должны будут сами время для себя определять, находясь по всей территории страны. На какой мне HTTP-сервер в этом случае идти? Какое поясное время он мне вернет? а в СМС вроде как должно приходить местное время автоматом.
С другой стороны, освоив пасинг СМС, ответ от сервера, надеюсь, обработаю. Спасибо вам за отзыв и советы.
