синус на прямоугольник
Пт, 31/05/2019 - 03:49
Здравствуйте
Эта программа - измеритель переменного напряжения, пытаюсь добавить преобразователь входного синусоидального напряжения в прямоугольник.
Вот как начал, но это не работает.
#include "EmonLib.h" #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(PA0, PA1, PA2, PA3, PA4, PA5); EnergyMonitor emon1; float cur, acur[50], sumc; int (Irms); ///////////////// int val; //////////////// void setup() { /////////////////// val = analogRead(PA7); ////////////////////// pinMode(PB14, OUTPUT); //pinMode(PA7, INPUT); pinMode(PA7, INPUT_ANALOG); lcd.begin(16, 2); emon1.current(PA7, 2.8); } void loop() { emon1.calcVI(20, 2); float Irms = emon1.Irms; lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("U="); lcd.print(Irms); //delay (500); digitalWrite(PB14, val); }
А в чем глубокий смысл преобразования синуса в прямогульник? И каким образом оно должно происходить?
например для счетчика частоты, digitalWrite(PB14, val); может быть 0 или 1 а это получается прямоугольник
читай аналоговый вход методом digitalRead() и всё преобразуется в цифру отоматисски.
не переключается, постоянно 1
1
схему давай.
Об оборудовании можно узнать? Какая плата? Как напряжение из +-220 в 0 +3 вольта преобразуется? Очень рекомендую с pdf файлом ознакомится отсюда https://create.arduino.cc/projecthub/Mr-Joe/smart-energy-monitor-based-on-arduino-05f042
вот схема, вместо arduino stm32f103, вход 3 V
nik182
Вот лучше
https://community.openenergymonitor.org/t/open-energy-monitor/441
В никаком open energy monitor не встретил чтобы преобразование делали программой
Нафих этот бред, у абдурин есть встроеный компаратор, вот его мучай.
Сделал так, но прямоугольники немного шатаются
вот вот
