Система водоснабжения со скважины с накопительной емкостью и двумя насосами
2099996
2099996 аватар
Такая система нужна в том случае, если есть скважина которая не способна дать такой объем воды, который тебе нужен.
Например моя ситуация:
Скважина дает максимум 0,5м3 воды, данный объем пополняется в скважине каждые 80минут. Потребность единоразовая иногда достигает 2,5 м3. Для этой цели построена емкость примерно на 3,5м3 и установлен дополнительный насос (автоматическая насосная станция). Погружной насос в скважине имеет производительность 70л/минуту.
Задача:
Обеспечить наполнение емкости скважинным насосом с учетом показаний датчиков и производительности данного насоса и скважины.
Не допускать включение поверхностной насосной станции при пустой емкости.
Оборудование и Логика:
Ардуинка 1шт UNO
датчик 2шт YL-69, YL-38
реле 2шт
Режимы:
1 Наполнение: цикл “реле1” 10 минут - вкл, 1час 20 минут - выкл; “реле2” вкл
2 Наполнение(пуст): цикл “реле1” 10 минут - вкл, 1час 20 минут - выкл; “реле2” выкл
3 Полный: “реле1”- выкл, “реле2” вкл
Если “датчик1”=0, “датчик2”=0, то активируется режим “2”
Если “датчик1”=1, “датчик2”=0, то активируется режим “1”
Если “датчик1”=1, “датчик2”=1, то активируется режим “3”
Tomasina
Tomasina аватар
эти датчики живут максимум месяц-два.
Клапауций 232
ну, да - и, моторчик от машинки сына.
2099996
2099996 аватар
Альтернативу достойную посоветуете? Что-нибудь надежное и где купить?=))
Клапауций 232
2099996 пишет:
купить - везде.
искать - в поисковой системе.
https://www.google.com/search?q=промышленный+датчик+уровня+воды
2099996
2099996 аватар
Спасибо! В таком случае поплавковый куплю. А что по программе? Поможете разобраться? Логику с простым циклом по времени я настраивал, а вот с функциями если, я написать не смогу наверное..
Клапауций 232
2099996 пишет:
а, зачем тебе цикл?
if(состояние поплавка) {двигатель включить}
2099996
2099996 аватар
Спасибо, попробую сделать.  Но уже на следующей неделе, пока может подсобиру комплектующие.
2099996
2099996 аватар
Всем привет, на днях накупил вот таких датчиков , цена на них была заманчивая, всего 110 рублей за 3 штуки. Подскажите получится ли их подружить с ардуиной и если да, то каким способом?
http://www.virage24.ru/shop/dku-01kh3-datchiki-kontr-urovnya-dlya-rku-3-...
Logik
Получится. Нужен паяльник и программист.
2099996
2099996 аватар
Там гильза под обжимку провода в комплекте и термоусадка, да и с паяльниаом дружу.
Я имел ввиду как ардуина будет распознавать сигнал от такого датчика? Если с (YL-69, YL-38) все понятно, то у того что купил сейчас вообще 1 провод подключения и какой-то электрод в пластиковом корпусе.
vvadim
один датчик как земля, остальные мин и макс уровень
2099996
2099996 аватар
Спасибо!
Загуглил Кондуктометрический метод управления:
В качестве общего (нижнего) электрода, так же можно использовать корпус контролируемой емкости, если она металлическая. При автоматизации погружного насоса в качестве общего электрода может выступать корпус самого насоса, тогда просто подключаем клемму общего электрода на контакт земли кабеля насоса.
Таким образом получается что для правильной работы с поверхностным намосом, необходимо в нижней части емкости устанавливать 2 датчика и 1 датчик в верхней части.
На нижний датчик подаем 3,3В с ардуины, а остальные подключаем на вход ардуины и распознаем сигнал?
Если я правильно понял, можете мне пример такой программы скинуть, которая будет распознавать этот сигнал? Ведь там емкость довольно большая и 3,3В не известно во что превратятся в толще воды.
2099996
2099996 аватар
Думаю кто в теме, тому понятно ТЗ, кому интересно и кто сможет помочь за символическую оплату с написанием такой программки, отзовитесь по почте krs249999@gmail.com
Саму программку опубликуем здесь для открытого использования с указанием автора.
yul-i-an
yul-i-an аватар
#define sens1pin pin//вместо pin номер цифрового входа датчика1
#define sensl2pin pin//вместо pin номер цифрового входа датчика2
#define rel1pin pin//вместо pin номер цифрового выхода реле1
#define rel2pin pin//вместо pin номер цифрового выхода реле2
#define onTime (1000*60*10)//время включенного состояния 10 мин
#define offTime (1000*60*80)//время выключенного состояния 80 мин
#define period onTime+offTime
//переменные для хранения состояния датчиков
boolean sens1=0;
boolean sens2=0;
int state=0;//переменная текущего состояния
  pinMode(sens1pin,INPUT);
  pinMode(sens2pin,INPUT);
  pinMode(rel1pin,OUTPUT);
  pinMode(rel2pin,OUTPUT);
  digitalWrite(rel1pin,LOW);
  digitalWrite(rel2pin,LOW);
  unsigned long currentMillis=millis();//храним текущее время
  //считываем состояние входов
  sens1=digitalRead(sens1pin);
  sens2=digitalRead(sens2pin);
  //в зависимости от состояния входов выбираем режим
  if(sens1==0&&sens2==0)
    state=2;//наполнение (пуст)
  if(sens1==1&&sens2==0)
    state=1;//наполнение
  if(sens1==1&&sens2==1)
    state=3;//полный
  switch (state)
  case 1://если наполнение
    if(currentMillis-StartTime>=period){//если прошол периуд
      StatrTime=currentMillis;//засекаем снова
    if(currentMillis<(onTime+StartTime)){//если не прошло время вкл состояния
      digitalWrite(rel1pin,HIGH);//включить реле 1
      digitalWrite(rel1pin,LOW);//выключить реле 1
    digitalWrite(rel2pin,HIGH);//включить реле 2
  case 2://если наполнение(пуст)
  case 3://если полный
}//loop end
Примерный скелет
Вы же в начале сами алгоритм написали. Осталось только на С++ перевести.
2099996
2099996 аватар
Зачем С++? Мне же в ардуинку надо ее залить.
А за скелет спасибо большое, это уже должно помочь. Сейчас схему собирать буду и эксперементировать.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Wiring это C++ с плюшками для простой работы с выводами МК и т.п.
Тут посмотрите примерно.
Это набросок был, его надо доробатывать. Выкладывайте схему. Основные схемы подключения периферии.
2099996
2099996 аватар
Нарисовал нечто похожее на схему, не знаю правда куда датчики прилепить на ардуине=)
Компоненты все есть, осталось проверить, собрать и прошить=)
2099996
2099996 аватар
Прикольно вроде, интересная темка, а где-нибуль есть видеоуроки посмотреть что к чему?
yul-i-an
yul-i-an аватар
YouTybe - видео уроки ардуино
2099996
2099996 аватар
yul-i-an пишет:
это уже проходил, с большим трудом давалось=)
У вас будет время посмотреть и решить задачку? А то пока я разберусь, весь поливальный сезон закончится=)))
Штирлиц
Штирлиц аватар
Запросто! Заходи сюдой, поговорим!
JasKo
2099996 пишет:
Предлагаю решить задачу проще: есть вода в скважине - качаем в бак, нет или бак полон не качаем.
#define WELL_EMPTY 2  // датчик нижнего уворня в скважине
#define TANK_EMPTY 3  // датчик нижнего уровня в баке
#define TANK_FULL  4  // датчик верхнего уровня в баке
#define PUMP_WELL  5  // насос в скважине
#define PUMP_TANK  6  // насос в баке
 *  при наличии воды на уровне датчика - линия датчика замыкается на землю, LOW значение входа контроллера
 *  предполагается использование реле с уровнем включения HIGH
  pinMode(WELL_EMPTY, INPUT);
  digitalWrite(WELL_EMPTY, HIGH);
  pinMode(TANK_EMPTY, INPUT);
  digitalWrite(TANK_EMPTY, HIGH);
  pinMode(TANK_FULL, INPUT);
  digitalWrite(TANK_FULL, HIGH);
  pinMode(PUMP_WELL, OUTPUT);
  pinMode(PUMP_TANK, OUTPUT);
  if (digitalRead(TANK_EMPTY) == HIGH) {
    digitalWrite(PUMP_TANK, LOW);  // Если бак пуст запретить включение насоса в баке
  } else {
    digitalWrite(PUMP_TANK, HIGH); // Если бак не пуст разрешить включение насоса в баке
  if (digitalRead(WELL_EMPTY)== LOW && digitalRead(TANK_FULL)== HIGH){
    digitalWrite(PUMP_WELL, HIGH);  // Если скважина не пуста и бак не полон включить насос в скважине
  } else {
    digitalWrite(PUMP_WELL, LOW);  // если скважина опустела или бак заполнился выключить насос в скважине
2099996
2099996 аватар
JasKo пишет:
2099996 пишет:
  } else {
  } else {
С точки зрения упрощения, да и правильности - эта логика будет надежней. Но в этом случае придется из 100 метровой скважины извлекать насос весом 50кг. Это прям трудоемкая работа=)) но зато точно знать буду что насос всю воду выкачивает и не работает в холостую.
В данном случае таким датчикам не будет помехой провод 100м?
И кстати защиты от частого включения в таком случае не будет. а как известно в скважине вода прибывает и откачивается циклом. Необходимо будет сделать задержку, минимальное время отдыха погружного насоса
JasKo
Насос погружного типа? Т.е. для его работы он должен быть закрыт водой?
Если на нем сверху вода можно просто свеху опустить датчик и считать эту точку нулем.
Работа насоста без воды наверняка ему вредна.
100 м одной медной жили диаметром 0,5 мм (такая используется в витой паре для компьютерных сетей) имеет сопротивление 7 Om , что в общем то ерунда для организации нуля.
можно учесть и время наполнения скважены:
unsigned long timeVar;
  timeVar = -9999999;
  } else {
  if (millis() - timeVar > 4800000 ) {   // Если прошло более 80 минут после срабатывания датчика опустошения скважены
    } else {
  if (digitalRead(WELL_EPTY) == HIGH ) timeVar = millis(); // Если скважина опустошилась считаем 80 минут для наполнения
2099996
2099996 аватар
JasKo пишет:
  timeVar = -9999999;
  } else {
    } else {
Согласен, можно попробовать не вытаскивая насос опустить в скважину 1 датчик и как землю использовать корпус насоса, тоесть его заземление или обсадную трубу скважины. Проблема лишь в правильном определении глубины опускания датчика, при его не значительном весе и опускании на такую глубину, при том еще что скважина не пустая а насос в ней на подвесе (трос, полиэтиленовая труба и кабель в связке). Короче дам датчик легко запутается во время опускания и этого даже не заметишь.
Правильней будет выдернуть насос и добавить в эту свуязку еще 1 проводок с датчиком.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Можно использовать на поверхности реле потока. Если расход начнет скакать то скважина пуста.
JasKo
2099996 пишет:
... при его не значительном весе и опускании на такую глубину, ...
А что мешает приделать груз к датчику
2099996
2099996 аватар
yul-i-an пишет:
Хорошая идея, я покупал такое реле для самогонного аппарата, но он очень маленький для такого расхода воды. Посмотрю, поищу для большего Ду.
JasKo пишет:
2099996 пишет:
Груз по моему личному мнению не поможет. Просто я уже пробовал в пустую скважину опускать литровую бутылку с 600-700грамм воды, хотел понять на каком уровне вода.
Так вот эту бутылку в итоге опустил на 250 метров и так и не понял что она давно плавает на отметке статического уровня воды в скважине=) Вытянул обратно я естесственно бороду=))
yul-i-an
yul-i-an аватар
У меня на производстве стоят на 32 трубе охлождение пошипников насосов. И механические были, сейчас электронные стоят.
2099996
2099996 аватар
yul-i-an пишет:
Нашел датчик протока снятый с насосной станции акваробот JET 100 L там два провода, а по какому принципу он работает не понятно.
Как я могу понять каким образом настроить порт ввода с датчика в ардуину чтобы считать показания этого датчика в режимах работы при полной скважине и при пустой?
Получается что надо принять поток при полной скважине за 100%. Командой на паузу в работе, будет уменьшение потока более чем на прим.50% в течении прим.3 секунд. Я правильно понимаю?
Lion777
Вместо датчика потока я бы взял обычный измеритель влажности грунта или тип датчик дождя с компаратором, с компаратора два электродика цепляешь на край трубы где заходит в ёмкость накопительную, так можно фиксировать течёт или нет вода, плюс на этой фигне можно сделать и уровень в баке
2099996
2099996 аватар
Lion777 пишет:
Спасибо за совет, но от этой идеи я ушел после советов обитателей данной конференции. Изначально хотел сделать на таких датчиках, но говорят они долго не служат и быстро выходят из строя. Еще посоветовали отдать их ребенку, в песочнице влажность мерить=)
OlegM
не служат возможно из-за того что там в качестве электродов медная фольга, поставь из проволоки будет служить долго, плюс поставить реле сухого хода, для защиты мотора насоса
2099996
2099996 аватар
OlegM пишет:
В данном случае еще один существенный недостаток данной схемы очевиден: вода из скважины бежит всегда когда включен погружной насос, просто дебет скважины меньше производительности насоса и насос откачивает всю прибывающую воду. При этом нельзя работу насоса назвать абсолютно "сухой", но всеже это "сухой ход" для насоса.
OlegM
зная дебет, включай насос на определенное время, 5 мин через каждые 80 мин, реле сухого хода, если что-то пошло не так, да и кто ставит такой мотор, если дебет 6,25 л/мин при насосе 70л/мин , в чем плюс ?
2099996
2099996 аватар
OlegM пишет:
Это отдельная история. Условия описаны в первых трех сообщениях. Скважина глубиной 100 метров и дебетом 400литров в 1,5часа. Первый установленный насос имел максимальный напор 120 метров, при этом на поверхности  была тоненькая струйка и насос мог работать круглосуточно. Поработав в таком режиме дней 5, струйка стала почти никакой (по всей видимости сказалась постоянная работа).
Подобрал другой насос, с напором в 200 метров и его производительность для такой глубины составляет примерно 400 литров за 5минут.
Первый год я настроил контроллер умного дома на такой режим работы, чтобы циклом включался и выключался на необходимое время, второй год познакомился с ардуиной маленько и настроил такой цикл на ней.
Теперь сделал рядом накопительную емкость на 3,5м3 и успешно пользуюсь. Вот только теперь постоянно бегать и следить за уровнями надо, а хочется организовать автоматический цикл наполнения и поддержания уровня.
Это все мой опыт и я уже могу назвать его положительным=) остро стоит проблема водоснабжения в нашем микрорайоне, раньше даже газоны привозной водой поливал=(
OlegM
этот с вашей струйкой отработал по сухому ходу, скорее всего, и износилась крыльчатка, насосы надо правильно выбирать. Гидроаккамулятор есть с реле давления ? туда еще реле сухого хода и на конец трубы, что входит в емкость электроды, ну и в самой емкости уровень мерять хоть электродами, хоть поплавком.
2099996
2099996 аватар
OlegM пишет:
ваши комментарии конечно близки к действительности, но вы во многом не правы. Читайте пост выше! Зачем флуд в теме устраивать?
Повторюсь на всякий... :
у первого насоса производительность с таким подъемом была значительно меньше дебета и он работал круглосуточно в режиме откачки, с этой "струйкой" воды вообще не хватило бы для моих нужд, а добавив в цепь реле с гидрачем, то это бы отняло последние силы насоса. Поскольку стандартные релюхи работают при давлении минимум 1 атмосфер.
Опыт строительства и обустройства скважин у меня достаточный, не один десяток млн. на муницыпальных заказах освоил, построил в том числе 2 геолого-разведочных скважины для нужд хозяйственно питьевого водоснабжения двух поселков 500 и 800 м глубиной....
Второй насос (UNIPUMP СЕРИИ ЕСО-8) себе подбирал не только по ценовой категории, но и с допуском по размеру и количеству твердых частиц в воде с учетом рекомендаций производителя.
Его ресурс больше всех остальных, при условии что работать будет с "перекурами". Кстати крыльчатка в нем фактически отсутствует, там применена почти винтовая схема, где винт выполнен в виде подвижного рабочего колеса, которое предотвращает заклинивание насоса при попадании твердых частиц. +встроенное тепловое реле, которое дублирует функции реле сухого хода о котором вы говорите, просто в любой из схем водоснабжения, срабатывание такого реле - ЭТО ФАКТИЧЕСКИ АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ, но никак не рабочее реле. Кроме того включение реле сухого хода с гидроаккумулятором в схему подачи воды из скважины, в отличие от датчика протока, создает дополнительное сопротивление погружному насосу.
Короче говоря, схемы, на которых вы настаиваите, не только дороже в реализации, но и совсем не правильные в большенстве ситуаций с погружными насосами.
Напомню для чего я создал данную тему и попросил форумчан о помощи: реализация с помощью контроллера "Arduino UNO" автоматического наполнения и поддержания уровня воды в накопительной емкости. Схема уважаемого yul-i-an_а мне понятна и я пока что остановился на ней, просто есть ряд вопросов из ЭТОГО ПОСТА
OlegM
ну тут все профи, чего тут стоял химик с одного завода, вы, я сразу увидел, что спец, чего только это стоит
2099996 пишет:
а потом о своем насосе пишите
2099996 пишет:
ну, это фигня, что это фактически не так, там обычная крыльчатка, просто плавающая, тепловое реле защитит мотор, но не крыльчатку.
А о том как нагружает гидробак и реле сухого хода сам насос, этому только в университетах учат. Так для специалиста скажу, что для работы гидробака нужно 1.5-2Бар для отключения самого насоса, во время работы - нагрузки вообще нет, а уж темболее от реле сухого хода, при учете характеристик вашего насоса, то у него после скважины еще есть до 9.5Бар. Но кому я это говорю, специалисту, что  " не один десяток млн. на муницыпальных заказах освоил" )))).
Pyotr
Как следить за уровнем воды в скважине не знаю, а как контролировать уровень в накопительной ёмкости можете посмотреть у меня на Гринтоке  http://greentalk.ru/topic/3538/?do=findComment&comment=51772
Возможно Вам подойдёт такой вариант.
