Скачивание файла с помощью Arduino+gsm модуля SIM800 или SIM900
Нет ответов
lis
Всем добрый день!
Появилась такая проблема: необходимо скачать текстовый файл с сервера достаточно большого размера - 1000000 байт  с помощью Arduino Mega +gsm модуля SIM800 или SIM900. Файлы меньшего размера скачать удается, но этот - нет. Есть шилд на SIM900 с разьемом под карту памяти, но скачивает он все равно исключительно в память модуля. Так вот, у меня есть несколько идей, как его скачать:
1) Скачать на карту память, которая находится в шилде - это самый лучший вариант
2) Скачивать большие файлы, разбивая их на пакеты, и передавать из памяти модуля на карту памяти,при этом не прерывая процес скачивания, очищать память модуля и так, пока весь файл не будет загружен.
Так вот, вопросы:
1) Как получить доступ к карте памяти посредством модуля?
2) Можно ли реализовать такую пакетную передачу информации?
Может кто-то сталкивался с такой проблемой или подскажете еще какие-то идеи реализации этого задания, буду благодарна за любой совет!!))
