скетч
Fredi
всем привет, кто-нибудь знает как на ардуино мега загрузить нессколько скетчей вот таких
int ledPin=13;
Serial.begin(19200);
pinMode (ledPin, OUTPUT);
void loop(){
  while (Serial.available() == 0);
  int val=Serial.read() - '0';
  if (val==1)
   Serial.println("ON");
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  if (val == 0)
  Serial.println("OFF");
  digitalWrite(ledPin, LOW);
Несколько в одну Мегу?
Никак.
Araris
Объясните пожалуйста, зачем несколько ?
DIYMan
DIYMan аватар
Наверное затем, что много - не мало, запас карман не тянет, на будущее, а вдруг первый сломается, тогда второй всегда под рукой, и уже закачан :)
T.Rook
Привет!
О, Fredi, Вы неплохо продвинулись относительно http://arduino.ru/forum/programmirovanie/sketch
Объясните, что Вы имели в виду под идеей "загрузить нессколько скетчей"?
Может Вы хотели сказать, что надо управлять несколькими светодиодами? Тогда повторяйте строки 14-24 для каждой пары команд (вкл/выкл). И не забудьте сменить номер пина для вывода.
Fredi
Привет, да все именно так, а вы не могли бы показать как повторить строки 14-24, у меня голова совсем не работает
gena
Не работает временно сейчас или ?
Fredi
через пору часов узнаем
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
int ledPin1=13;
int ledPin2=1;
int ledPin3=2;
int ledpins[3]={ledPin1,ledPin2,ledPin3}
for (int i = 0;i<3;i++)
pinMode (ledPins[i], OUTPUT);
  while (!Serial.available());
for (i=0;i<3;i++)
  if (val==1) // здесь я не знаю какую логику нужно заложить, поэтому оставляю этот кусок на усмотрения автора...
  digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
  if (val==0)
  digitalWrite(ledPins[i], LOW);
Fredi
спасибо вам большое!
fogary
del
Fredi
он выделяет
и ошибку expected or before "for"
Jeka_M
Jeka_M аватар
Ну так а точку с запятой в конце 7 строки кто ставить будет?
Fredi
еогда он выделяет
я понимаю что ledPin не был объявлен в этой области, но как его там объявить?
Jeka_M
Jeka_M аватар
А, ещё в 7 строке ledpins исправьте на ledPins
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
мои косяки, не проверил на компеляторе... полетел?
Fredi
да, и при нажатии любого символа он включает 13 пин
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
ну Вы же не написали что он должен делать и при каком символе. проставьте в if символы и если Вам нужно конкретных действий от диода обращайтесь к ним не через for (i.... а непосредственно ledPin1, ledPin2...
_МИХА
НЕ ПОДСКАЖЕШЬ БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ЭТОТ КОД?
с поощью него я хочу вывести с датчика расстояния(HC-SR04) на жк дисплей данные(ну чтоб на экранчике показывалось расстояние)
#include <LiquidCrystal.h>
    #include <Ultrasonic.h>
    LiquidCrystal lcd(13,12,11,10,9,8);
    Ultrasonic ultrasonic(8,9);
      lcd.begin(16,2);
      lcd.print("dist_cm");
      float dist_cm=ultrasonic.Ranging(CM);
      Serial.println(dist_cm);
      delay(100);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(dist_cm);
_МИХА
ПОМОГИ ПОЖАЛУЙСТА СО СКЕТЧЕМ.
ОБЪЕДИНИЛ ДАТЧИК РАССКОЯНИЯ И ЖК ДИСПЛЕЙ И ХОЧУ ЧТОБ С ДАТЧИКА РАССОЯНИЯ ПОКАЗАНИЯ ВЫВОДИЛИСЬ НА ЖК ДИСПЛЕЙ, НО СКЕТЧ НЕ РАБОТАЕТ, ПОМОГИ МНЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ ЕГО ПОЖАЛУЙСТА
      lcd.begin(16,2);
      delay(100);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(dist_cm);
В сериал правильно расстояние печатается?
Mr.Privet
Mr.Privet аватар
[quote=_МИХА]
      lcd.begin(16,2);
      delay(100);
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print(dist_cm);
    [/quote]
что то мне подсказывает что нужно датчик расстояния повесить на другие пины, а не на те на которых лсд висит...
