Скетч что бы один раз запускалась функция if после её вполнения что бы выполнялась другая функция, кнопка с фиксацией
Roman2344
Есть скажем так кнопка с фиксацией, нужно сделать так что бы нажал кнопку на входе ардуины появляется лог. 1 и запустилась функция которая выполняется 10с., после чего она больше не должна выполняться, а выполняется потом другая функция циклично,но когда нажимаешь кнопку опять - тоесть переход с 1 в 0(задний фронт), переходит в третью функцию(дежурный режим). Потом опять когда нажал то есть перешёл с 0 в 1(передний фронт), должна опять запуститься первая функция на 40с., ну вообщем всё тоже самое.
Набросал так но оно не работает как нужно
#include <UTFT.h>
UTFT myGLCD(ILI9486,38,39,40,41);
extern uint8_t BigFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
void _PCINT9Enable() {
    PCMSK1 |= _BV(PCINT9);
    PCICR  |= _BV(PCIE1);
long loopTime = 10000; // 40c
int label;
int razrab = 3;
int i=0;
int a=0;
int b=0;
int c=0;
int d=0;
int e=0;
int f=0;
int g=0;
int h=0;
int k=0;
int l=0;
int m=0;
int n=0;
int malo=19;
int polovina=18;
int polniy=15;//PCINT9
int outsoundbakpust = A13; // переменная для пищика
int outfire=7;
attachInterrupt(2,pusk, CHANGE);
attachInterrupt(4,malo2, CHANGE);
attachInterrupt(5,polovina2, CHANGE);
_PCINT9Enable();
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
 pinMode( malo, INPUT);
pinMode(polovina, INPUT);
pinMode(polniy, INPUT);
  pinMode(outfire, OUTPUT);
   pinMode(outsoundbakpust, OUTPUT);
void loop() {// Главная циклическая функция
if(digitalRead (razrab)!= 0){
  delay(50);
      myGLCD.clrScr();
       while(f<1)
    digitalWrite(outsoundbakpust, 1);
    delay(700);
digitalWrite(outsoundbakpust, 0);
f++;
  while(i < 1)
    {if(digitalRead (razrab)!= 0){
  delay(50);
if ( digitalRead (razrab)!= 1){
    delay(30);
 myGLCD.setFont(BigFont);// включаем большой шрифт
  myGLCD.setColor(VGA_AQUA);
myGLCD.print("FIRE", CENTER, 20);
  while(millis()-currentMillis<=loopTime)
  {digitalWrite(outfire, 1);
i++;
    delay(30);
if(digitalRead(malo)==0&&digitalRead(polovina)==0&&digitalRead(polniy)==0){
  delay(30);
  myGLCD.setColor(VGA_RED);
myGLCD.print("Rabota", CENTER, 20);
myGLCD.print("Polniy bak", CENTER, 50);
    myGLCD.setColor(VGA_GREEN);
myGLCD.fillRect(430, 40 ,460 ,260);
myGLCD.print("Uroven", RIGHT, 270);
myGLCD.print("topliva", RIGHT, 290);
  return; }
if(digitalRead(malo)==0&&digitalRead(polovina)==0&&digitalRead(polniy)==1){
delay(30);
myGLCD.print("Polovina baka", CENTER, 50);
  myGLCD.fillRect (430, 260 ,460 ,150);
myGLCD.drawRect(430, 40 ,460 ,150);
return;
if(digitalRead(malo)==0&&digitalRead(polovina)==1 &&digitalRead(polniy)==1){
delay(30);
myGLCD.print("Malo topliva", CENTER, 50);
  myGLCD.fillRect (430, 260 ,460 ,220);
myGLCD.drawRect(430, 40 ,460 ,220);
 return;}
return;}
return;}
else if(digitalRead(razrab)==0){
  while(a<1)
    delay(700);
a++;
if( digitalRead(malo)==0&&digitalRead(polovina)==0&&digitalRead(polniy)==0 ){
  delay(30);
       while(f<1)
  myGLCD.clrScr();
f++;
return;}
if( digitalRead(malo)==0&&digitalRead(polovina)==0&&digitalRead(polniy)==1){
delay(30);
     while(g<1)
  myGLCD.clrScr();
g++;
digitalWrite(outfire, 0);
return;}
delay(30);
     while(h<1)
  myGLCD.clrScr();
h++;
return;}
if(digitalRead(malo)==1&&digitalRead(polovina)==1 &&digitalRead(polniy)==1) {
 delay(30);
      while(h<1)
  myGLCD.clrScr();
h++;
myGLCD.print("bak pust", CENTER, 50);
myGLCD.drawRect(430, 40 ,460 ,260);
myGLCD.print("topliva",RIGHT, 290);
return;}
return;
return;}
void pusk()
{static unsigned long millis_prev3;
  if(millis()-100 > millis_prev3)
  millis_prev3 = millis();
i=0;
    f=0;
   myGLCD.clrScr();
void malo2()
{static unsigned long millis_prev4;
  if(millis()-100 > millis_prev4)
  millis_prev4 = millis();
  a=0;
   myGLCD.clrScr();
void polovina2()
{static unsigned long millis_prev5;
  if(millis()-100 > millis_prev5)
  millis_prev5 = millis();
  b=0;
   myGLCD.clrScr();
ISR(PCINT9_vect) // полный бак
{static unsigned long millis_prev7;
  if(millis()-100 > millis_prev7)
  millis_prev7 = millis();  // задержка
  c=0;
vvadim
а по нормальному код показать слабо ))))
Roman2344
Не много подправил то что я хочу. Есть скажем так кнопка с фиксацией, нужно сделать так что бы когда кнопка не нажата крутится одна функция if(скажем так дежурный режим),нажал кнопку на входе ардуины появляется лог. 1 и запустилась функция номер 2(первая при этом отключается) которая выполняется 10с., после чего она больше не должна выполняться, а выполняется третья функция циклично,но когда нажимаешь кнопку опять - то есть переход с 1 в 0(задний фронт), переходит в первую функцию(дежурный режим). Потом опять когда нажал то есть перешёл с 0 в 1(передний фронт), должна опять запуститься вторая функция на 10с., ну вообщем всё тоже самое.
#include <UTFT.h>
int label;
int razrab = 3;
int i=0;
int a=0;
int b=0;
int c=0;
int d=0;
int e=0;
int f=0;
int g=0;
int h=0;
int k=0;
int l=0;
int m=0;
int n=0;
int malo=19;
int polovina=18;
int outfire=7;
_PCINT9Enable();
myGLCD.InitLCD();
myGLCD.clrScr();
  delay(50);
      myGLCD.clrScr();
       while(f<1)
    delay(700);
f++;
  while(i < 1)
    delay(30);
i++;
    delay(30);
  delay(30);
  return; }
delay(30);
return;
delay(30);
 return;}
return;}
return;}
  while(a<1)
    delay(700);
a++;
  delay(30);
       while(f<1)
  myGLCD.clrScr();
f++;
return;}
delay(30);
     while(g<1)
  myGLCD.clrScr();
g++;
return;}
delay(30);
     while(h<1)
  myGLCD.clrScr();
h++;
return;}
 delay(30);
      while(h<1)
  myGLCD.clrScr();
h++;
return;}
return;
return;}
void pusk()
i=0;
    f=0;
   myGLCD.clrScr();
void malo2()
  a=0;
   myGLCD.clrScr();
void polovina2()
  b=0;
   myGLCD.clrScr();
  c=0;
Онлайн
Roman2344 пишет:
Это невозможно.
В языке нет и не может быть функции if. Это слово зарезервировано и в качестве имени функции использоваться не может.
Roman2344
Ну условие, не суть в названии
Онлайн
Суть в том, что понять то, что Вы написали невозможно. Вы не знаете языка и при этом пытаетесь на нём что-то выразить.
Почитайте Кернигана и Ритчи. Разберитесь с языком, тогда подобные вопросы просто не будут возникать.
Roman2344
Всё уже правильно описал. Есть кнопка с фиксацией, нужно сделать так что бы когда кнопка не нажата крутится одно условие if(скажем так дежурный - режим когда кнопка не нажата то есть равна 0),нажал кнопку на входе ардуины появляется лог. 1 и запустилось условие номер 2 (первое условие соответственно не работает) которое запускает цикл на 10с., после чего цикл больше не должен выполняться, а выполняется второе условие циклично(но в нём не выполняется цикл который равен 10с.),но когда нажимаешь кнопку опять - то есть переход с 1 в 0(задний фронт), переходит в первое условие (дежурный режим- режим когда кнопка не нажата то есть равна 0). Потом опять когда нажал то есть перешёл с 0 в 1(передний фронт), должно опять запуститься второе условие и одноразово выполниться цикл 10с., ну вообщем всё тоже самое.
Roman2344
Всё спасибо, уже сам разобрался.
