Скетч для Робота 2w -полная херня или я чайник, а скорее всего и то и другое
Kollname
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В СКЕТЧЕ. Скачал из Интернета но какая-то шняга получается / Armuino (GF) --- Smart Robot Car ---
// Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLRFnGJH1nJiJxoO0woBW6vl_8URTQPhfL
// Smart Robot Car: Part 6 - Obstacle Avoidance Prototype Program Test
// Video Demo: https://www.youtube.com/watch?v=_XRHTeurU34
#include <Servo.h>
#include "NewPing.h"
// Pins on the Arduino Sensor Shield v5.0
#define SONAR_SERVO_PIN 3
#define TRIGGER_PIN     A0
#define ECHO_PIN        A1
#define MAX_DISTANCE    30 // ЧТО ЭТО И ДЛЯ ЧЕГО ЭТО??
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
Servo myServo;
// Motor A [Right Side]
const int enA = 10;
const int in1 = 9;
const int in2 = 8;
// Motor B [Left Side]
const int enB = 5;
const int in3 = 7;
const int in4 = 6;
const int triggerDistance = 20;
// Variables
unsigned int time;            // to store how long it takes for the ultrasonic wave to come back
int distance;                 // to store the distance calculated from the sensor
int fDistance;                // to store the distance in front of the robot
int lDistance;                // to store the distance on the left side of the robot
int rDistance;                // to store the distance on the right side of the robot
char dist[3]; // ЧТО ЭТО ТАКОЕ? И 3 СТРОКИ НИЖЕ
char rot[3];
int rotation = 0;
String output = "";// ЧТО ЭТО ЗА ЧУДО
  pinMode (TRIGGER_PIN, OUTPUT);
  pinMode (ECHO_PIN, INPUT);
  myServo.attach(SONAR_SERVO_PIN);  // Attaches the Servo to the Servo Object
  // set all the motor control pins to outputs
  pinMode(enA, OUTPUT);
  pinMode(enB, OUTPUT);
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  scan();                                //Get the distance retrieved
  fDistance = distance;
  if(fDistance < triggerDistance){
    moveBackwards(255);
    moveRight(255);
    delay(300);
    moveStop();
    scan();
    rDistance = distance;
    moveLeft(255);
    delay(500);
    moveStop();
    scan();
    lDistance = distance;
    if(lDistance < rDistance){
      moveRight(255);
      moveForward(255);
    else{
      moveForward(255);
  else{
    moveForward(255);
void scan()
  int deg = 90;
  myServo.write(deg);
  delay(10);
  time = sonar.ping(); // ЧТО ЭТО ФУНКЦИЯ , ЕСЛИ ДА ТО ГДЕ ОНА ОБЪЯВЛЕНА? И ДЛЯ ЧЕГО ОНА? Предположительно чтение датчика расстояния. Но где параметры ?
  distance = time / US_ROUNDTRIP_CM;// ГДЕ ОБЪЯВЛЕНА ПЕРЕМЕННАЯ US_ROU...?
  delay(10);
  if(distance <= 0){ //НЕ ПОЙМУ что мне даст сравнение переменной с нулем???
    distance = triggerDistance;
  delay(30);
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ЭТА ФУНКЦИЯ (scan) ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ : ПОВЕРНУТЬ СЕРВО НА 90 градусов. Вызвать непонятную функцию, ПЕРЕВЕСТИ ДАННЫЕ В САНТИМЕТРЫ.
НО Я НЕ ПОЙМУ ГДЕ ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ ( сканирование соевой стороны , сканирование с правой стороны от робота )
И как я предполагаю для этого нужна функция millis();
void moveForward(int speed)
  // turn on motor A
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  // turn on motor B
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
  analogWrite(enA, speed);// где переменная speed?
  analogWrite(enB, speed);
void moveBackwards(int speed)
  // turn on motor A
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  // turn on motor B
  digitalWrite(in3, LOW);
  digitalWrite(in4, HIGH);
void moveRight(int speed)
  // turn on motor A
  // turn off motor B
void moveLeft(int speed)
  // turn on motor A
  // turn off motor B
void moveStop()
  delay(100)
Kollname пишет:
void scan()
  int deg = 90;
  myServo.write(deg);
  delay(10);
  delay(10);
  delay(30);
Ну, скетч, чувствуется, либо сильно недописан, лрбо слегка недопеределан из скетча для другого робота.
У этого, вероятно, сонар стоит на серве, и он может в принципе "крутить головой", но не делает этого: 90 градусов - это "прямо вперед".
А первоначально скетч был написан для робота, у которого сонар прикреплялся жестко к корпусу. Поэтому справа и слева он смотрит не поворотом сонара, а поворотом всего корпуса (строки 62-75).
А объявления недостающих функций ищите в тех файлах, которые подключаете к проекту директивой #include.
Kollname
Спасибо буду разбираться. А насчёт функций, которые объявлены директивой include , вы имеете ввиду в библиотеке посмотреть?
Kollname пишет:
Не важно где, главное - чтобы имя файла совпадало.
