Скетч для солнечного трекера.
trembo
trembo аватар
intrtrade пишет:
ua6em пишет:
это надо столько наворотить )))
есть же астрологическая математика
Если есть скетч который делает то же самое но более совершенным методом, дай мне его.
Даю.   http://iopa4.narod.ru/page10.html
Прекрасно вычисляет время восхода-захода.
Только я не понял ничего......
Зачем вы наше солнцЭ трЭкать-то собрались?
Обычно оно трекается так:
360 градусов за 24 часа = 15 градусов в час.
Тут не трекать, тут крутить надо.
А если солнечную панель вертеть то там  ничего точного и не надо.
Два ( четыре) фоторезистора, одна (две) перегородки,
два ( четыре) аналоговых входа от любой нано-микро,
два (четыре ) реле и один (два) позиционера.
intrtrade
andriano пишет:
intrtrade пишет:
Изначальный алгоритм должен быть  прост, изменять себя по мере необходимости он должен сам, при этом у него не должно быть возможности "сломаться" (типа там зависаний в вечном цикле..)
Наоборот.
Он должен быть способен сломаться. Но этого недостаточно. Еще он должен уметь воспроизводить себе подобных, при этом воспроизводстве должны быть два качества, которые являлись бы аналогом наследственности и изменчивости.
Иначе вместо прогресса будет тупик.
Какой прок от куска программы в вечном цикле? Если дать программе кнопку "самоуничтожится" то она обязательно ее нажмет, как впрочем и любой ребенок, щенок и вообще что угодно живое. Вы живы только потому, что в детстве вас оградили от всех опасностей.. Если вы имеете ввиду эволюцию, то она должна быть, но более "гуманная", что ли..чтоб за ошибку ставили в угол, но не расстреливали
Logik
Трекер упорно развивается до искуственного интелекта. При успехе вращать батарею за солнцем прийдется уже intrtrade ручками лично для питания ИИ;) На всяк запомните - 15 град/час. Это важно. Иначе он вас накажет.
intrtrade
Logik пишет:
)))))))) : D
Реально в точку!!! Мне кажется солнечный трекер идеален для испытания ИИ, он крайне прост в управлении, и есть Настоящий стимул для ИИ, ведь электричество для него жизненно необходимо)
qwone
qwone аватар
Простите меня, но чем больше ума у компьютера, тем меньше ума у программиста. Так что совершеный ИИ напишет полный даун.
Но это все пробасенки. Чем отличается участок неба без солнца, от такого же участка, но с солнцем? Наверно освещенностью. Идем дальше . Ваше устройство управляется по горизонтали и вертикали. Что бы не городить числа с плавающими запятатыми, пусть позиции будут дискретны. 100 по горизонтали и 50 по вертикали. Угол между соседними позициями точно будет меньше 4 градусов. Не все позиции вашего устройства смотрят в небо, в котором будет солнце.  Зададим граничные условия и получим матрицу в 1000 точек. Теперь осталось найти точку, где будет ярче всего. И ваш солнечный трекер будет показывать на солнце.  Раз в пол часа находить новую точку с ярким уровнем сигнала и все. Да если максимальный уровень сигнала в исследуемой матрице все равно низок, то это скорее всего сейчас ночь.  Осталось решить , что будет у вас датчиком яркости: солнечная панель или фоторезистор.
intrtrade
qwone пишет:
чтож, с ваших слов, у меня неплохие шансы написать отличный ИИ!
Датчиком будет амперметр или вольтметр снимающий показания с панели. ИИ должен следить чтоб получать максимально возможный ток для подзарядки а не освещать фоторезисторы..разница есть. На фоторезистор может сесть муха и ИИ впадет в безумие. Задача не в том чтоб написать программу для трекера, а в том, чтоб создать небольшой код, который можно посадить в любые условия с любыми датчиками, и чтоб он сам разобрался как правильно реагировать на сигналы, чтоб он занял собой всю доступную память, потом вырвался за пределы ардуины в пк, интернет, перелопатил всю инфу, заграбастал все деньги на форекс, нанял по сети нужных людей и путем госпереворота захватил власть во всех...я думаю вы поняли. Надо чтоб ИИ сам себя создал, не надо ему подсовывать ни каких решений, матриц-шматриц.
intrtrade пишет:
В памяти ардуино не ограничена, ведь мы можем подключить модули с cd картами. Записать на карту и анализировать хоть день, никто во времени не торопит..главное результат. Так что с ваших слов, andriano, все возможно.
А Вы сравнивали скорость поступления данных и скорость их записи на карту?
Да и по скорости поступления данных - для частоты дискретизации звука имеется два стандарта 44100 и 48000 сэмплов в секунду. Максимальная скорость оцифровки Ардуино соатчвляет примерно 9000 сэмплов в секунду. При этом времени для записи на карту уже не оставется совсем.
Да и вообще, чем делать абстрактные предположения, не проще ли вспомнить, чему учили в начальной школе, и прибегнуть к помощи четырех действий арифметики?
intrtrade пишет:
К сожалению, окружающий нас Мир таков, каков он есть, а не таков, каким бы мы хотели его видеть.
andriano пишет:
«Жизнь такова, какова она есть,
и больше — никакова!»
В. Костров
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
andriano пишет:
В. Костров
а 99 и 9 в периоде совсем и не поняли, что он сказал (в буквальном смысле)
ua6em пишет:
Кто "он"? Костров, andriano или ТС? (100% среди меня не поняли кто "он" :)))
История с этим стихотворением Кострова. Сидим мы как-то в пивняке, как выражался В.С. Высоцкий «в одном из их соединённых штатов», с двумя местными аборигенами, пиво квасим. Только что с хоккея, команда продула, настроение и разговоры соответствующие. В конце концов, мне надоело горевать, говорю:
– Well, guys, never mind. The life is exactly as it is and never otherwise – один из моих собеседников долго смотрит на меня, потом недоумённо спрашивает
– What the fuck it means? – на что второй философски отвечает
– Fuck it easy! It's just a Russian code for “Shit happens!”
Перевод с философского на американский?
Типа того
arduino328
intrtrade пишет:
Зачем трекеру ИИ? Есть игрушки, которые бегают за фонариком - аналог солнечного трекера без ИИ.
arduino328
intrtrade пишет:
Ждем скетча с ИИ для Ардуины!
Клапауций 234
arduino328 пишет:
Зачем трекеру ИИ?
чтобы требовать зарплату, рабочий день и защиты нац. и половых меньшинств.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
академическим виделся текст - а на поверку - про секс )))
А мысль то была о более глобальном и снизошли ...
