Скетч на итальнском
spamys
spamys аватар
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с переводом кола с итальянского на английский...(оговорюсь сразу что переводчики не помогли так как нарушается роботоспособность данного скетча..
// Libraries for DS1307 RTC
#include <Wire.h>
#include <RTClib.h>
// Keyboard libraries
#include <Key.h>
#include <Keypad.h>
// Libraries for creating OTP codes
#include <sha1.h>
#include <TOTP.h>
// Serial software for the display
#include <SoftwareSerial.h>
// config file
#include "CONFIG.h"
// variables
RTC_DS1307 rtc;
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, KEY_ROWS, KEY_COLUMNS);
SoftwareSerial displaySerial(A1, A2);
TOTP totp = TOTP(hmacKey, 10);
char codiceInserito[7];
int codiceIndex;
char bufferSeriale[14];
int serialIndex;
  // Initialize RTC is configured the time when the sketch was compiled
  Wire.begin();
  rtc.begin();
  // Initialize serial communication
  displaySerial.begin(9600);
  // Expect the display boot and the disappearance of the splash screen
  delay(500);
  Serial.println("Door lock OTP");
  Serial.println();
  // Initialization PIN
  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LEDROSSO, OUTPUT);
  pinMode(PIN_LEDVERDE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT);
  // Initialize variables
  codiceIndex = -1;
  serialIndex = -1;
  // Initial state, lock CLOSED
  pulisciSchermo();
  cambiaStatoSerratura(false);
  aggiornaSecondaRiga();
  // Check whether you have received a serial character
  if (Serial.available() > 0) {
    byte inByte = Serial.read();
    // If the received byte is the character of NewLine (0x0A) interpret the command received
    if(inByte == 0x0A) eseguiComandoSeriale();
    // Otherwise I record in the buffer
    else {
      serialIndex++;
      if(serialIndex == 14) serialIndex = 0;
      bufferSeriale[serialIndex] = inByte;
  // Check if you press a key on the keyboard
  char key = keypad.getKey();
  if (key != NO_KEY){
    // Emit a sound
    #ifdef BUZZER_ON
      tone(PIN_BUZZER, 440);
      delay(100);
      noTone(PIN_BUZZER);
    #endif
    // If the key is a number, I visualize and memorize the array
    if(key - '0' >= 0 && key - '0' < 10) {
      codiceIndex++;
      codiceInserito[codiceIndex] = key;
      displaySerial.write(key);
      // If it were inserted 6 digits, check the code
      if(codiceIndex == 5) verificaCodice();
    // If the button is '*' gate the last number entered
    else if(key == '*' && codiceIndex >= 0) {
      codiceIndex--;
    // If the button is '#' it resets the insertion
    else if(key == '#') {
      codiceIndex = -1;
void eseguiComandoSeriale() {
  // Possible commands are:
   //? displays date and time from the RTC beds
   //! GgMMaahhmmss sets the new date and time (dd / mm / yy hh: mm: ss) RTC
   // Reset the buffer
  serialIndex = -1;
  if(bufferSeriale[0] == '?') stampaDataOra();
  else if(bufferSeriale[0] == '!') {
    // Verify that the twelve following characters are numbers
    for(int i = 1; i < 13; i++)
      if(!isDigit(bufferSeriale[i])) {
        Serial.print(F("Carattere non valido (non e' un numero): "));
        Serial.println(bufferSeriale[i]);
        return;
    // Convert in two by two in number characters
    int giorno = (bufferSeriale[1] - '0') * 10 + (bufferSeriale[2] - '0');
    int mese = (bufferSeriale[3] - '0') * 10 + (bufferSeriale[4] - '0');
    int anno = 2000 + (bufferSeriale[5] - '0') * 10 + (bufferSeriale[6] - '0');
    int ora = (bufferSeriale[7] - '0') * 10 + (bufferSeriale[8] - '0');
    int minuti = (bufferSeriale[9] - '0') * 10 + (bufferSeriale[10] - '0');
    int secondi = (bufferSeriale[11] - '0') * 10 + (bufferSeriale[12] - '0');
    // I perform data validation checks
    if(giorno < 1 || giorno > 31) {
      Serial.print(F("Il giorno specificato non e' valido: "));
      Serial.println(giorno);
      return;
    if(mese < 1 || mese > 12) {
      Serial.print(F("Il mese specificato non e' valido: "));
      Serial.println(mese);
      return;
    if(ora > 24) {
      Serial.print(F("L'ora specificata non e' valida: "));
      Serial.println(ora);
      return;
    if(minuti > 59) {
      Serial.print(F("I minuti specificati nono sono validi: "));
      Serial.println(minuti);
      return;
    if(secondi > 59) {
      Serial.print(F("I secondi specificati non sono validi: "));
      Serial.println(secondi);
      return;
    // Save time and visualize updated
    rtc.adjust(DateTime(anno, mese, giorno, ora, minuti, secondi));
    Serial.println(F("RTC aggiornato"));
    stampaDataOra();
  else {
    Serial.print(F("Comando sconosciuto: "));
    Serial.println(bufferSeriale[0]);
void stampaDataOra() {
  DateTime now = rtc.now();
  Serial.print(F("Data e ora attuali: "));
  Serial.print(now.day(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.month(), DEC);
  Serial.print('/');
  Serial.print(now.year(), DEC);
  Serial.print(" ");
  Serial.print(now.hour(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.minute(), DEC);
  Serial.print(':');
  Serial.print(now.second(), DEC);
  Serial.println();
void cambiaStatoSerratura(bool serraturaAperta) {
  if(serraturaAperta) {
    digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH);
    digitalWrite(PIN_LEDVERDE, HIGH);
    digitalWrite(PIN_LEDROSSO, LOW);
    displaySerial.write(254);
    displaySerial.write(128);
    displaySerial.write("     APERTA     ");
  else {
    digitalWrite(PIN_RELAY, LOW);
    digitalWrite(PIN_LEDVERDE, LOW);
    digitalWrite(PIN_LEDROSSO, HIGH);
    displaySerial.write("     CHIUSA     ");
void pulisciSchermo() {
  displaySerial.write("                ");
void aggiornaSecondaRiga() {
    displaySerial.write(192);
    displaySerial.write("PIN -->         ");
    displaySerial.write(200);
    for(int i = 0; i <= codiceIndex; i++)
      displaySerial.write(codiceInserito[i]);
void verificaCodice() {
  // Get the current timestamp from the RTC and I divide it by 30 (TimeStep Google Authenticator)
  long GMT = now.unixtime();
  long timeStep = GMT / 30;
  // Verify if the code matches one of the three codes "close" to the current timestamp
  bool codiceOk = false;
  for(int i = -1; i <= 1; i++) {
    char* codiceGenerato = totp.getCodeFromSteps(timeStep + i);
    Serial.println(codiceGenerato);
    if(strcmp(codiceInserito, codiceGenerato) == 0) codiceOk = true;
  // I clean the screen
  pulisciSchermo();
  // If the code is ok, it emits a sound and I open the lock
  if(codiceOk) {
      #ifdef BUZZER_ON
        tone(PIN_BUZZER, 660);
        delay(100);
        noTone(PIN_BUZZER);
        delay(200);
        delay(100);
        noTone(PIN_BUZZER);
      #endif
    cambiaStatoSerratura(true);
    // If the mode is MODO_IMPULSO, look TEMPO_APERTURA milliseconds so I close the lock
    if(modoSerratura == MODO_IMPULSO) {
      delay(TEMPO_APERTURA);
    // If it is MODO_STABILE, expect the pressure of TASTO_CHIUSURA button then close the lock
    else {
      char key;
      do {
      } while(key != TASTO_CHIUSURA);
  // If the code is wrong, I see a message and emit a sound
  else {
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
      #ifdef BUZZER_ON
        tone(PIN_BUZZER, 220);
      #endif
      displaySerial.write(" CODICE ERRATO! ");
      delay(500);
      #ifdef BUZZER_ON
        noTone(PIN_BUZZER);
      #endif
      pulisciSchermo();
      delay(500);
  // reset
  codiceIndex = -1;
spamys
spamys аватар
// Private key for generating the OTP codes
uint8_t hmacKey[] = {0x65, 0x6c, 0x65, 0x74, 0x74, 0x72, 0x6f, 0x2d, 0x69, 0x6e};
// Buzzer on / off (comment out the line below to disable it
#define BUZZER_ON
// Of the lock operation mode
// impulse mode = // if the code is ok, the lock remains open for many milliseconds (defined below)
//  stabile mode = // if the code is ok, the lock remains open until you press a key (defined below)
#define impulse mode  0
#define  stabile mode  1
byte Lock mode = impulse mode;
// Of the lock opening time (in milliseconds) if impulse mode
#define OPENING TIME 2000
// Button to close the lock if  stabile mode
#define CLOSING KEY 'D'
// ----- Usually you not need to change anything below this line -----
// Definition of PIN
#define PIN_BUZZER      6
#define PIN_LEDRED     11
#define PIN_LEDGREEN   12
#define PIN_RELAY      13
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 4; //four columns
//define the cymbols on the buttons of the keypads
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
//initialize an instance of class NewKeypad
Keypad customKeypad = Keypad( makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
char customKey = customKeypad.getKey();
if (customKey) {// same as if(customKey != NO_KEY)
Serial.println(customKey);
byte rowpins[] = { 8, 7, 6, 5 };
byte colpins[] = { 12, 11, 10, 9 };
Logik
Онлайн
Охренеть.
Надо переводчик доработать?
ПС. Так мы скоро дождемся и "помогите! бумажка в сортире закончилась!" Инфантилы вконец уху кушают.
DetSimen
DetSimen аватар
а он чо, по-итальянске плохо работает?   Аптамуш, у тебя Ардуина китайская.  Купи родную, и код засверкает своими яркими красками.
Онлайн
spamys пишет:
Насколько я вижу, данный "кол" написан не С++, а не на итальянском. Потому перевести его с итальянского невозможно ввиду отсутствия предмета перевода. А если перевести с С++ на англиский, то он не будет работать, т.к. компилятора с английского в коды AVR в поставке IDE нет.
Или Вы имеете в виду перевести текстовые сообщения типа "Il giorno specificato non e' valido: "? Так переводите их в переводчике по одному и втавляйте - не ленитесь.
spannys - сколько платите? Итальянского не знаю, но знаю испанский - они очень похожи. Сообщения в скетче легко могу перевести без гугля
ЕвгенийП пишет:
А форум тогда на что?
Онлайн
andriano пишет:
Тоже верно, чёт я не подумал.
spamys
spamys аватар
Перевести не проблемма даже если по слову переводить... вся проблемма в том что после перевода скетч не проходит компиляцию....появляется куча ошибок... я не очень пока что силен в этом...
DetSimen
DetSimen аватар
Ошибки тоже на италянском?
spamys
spamys аватар
Ошибка синтаксисе команды  или нескольких после перевода ... а я что то могу исправить а что то не выходит..
DetSimen
DetSimen аватар
Звиздец, ты тугой.
gfx125
услуги переводчика - $10
Spamys - а "итальянский" то код компилируется без ошибок и работает правильно? - вы проверяли?
А то может в нем исходно ошибки есть, и дело не в переводе?
spamys
spamys аватар
Приложеный код удачно скомпилирован и залит.. выполняются почти все нужные функции.. (немогу пока понять по какой причине не работает экран и коды OTP с приложением не синхронизуруются.. а так работает..
spamys пишет:
а что там за нужные функции кроме экрана и клавиатуры?
spamys
spamys аватар
Даный код предназначен лдя генерации одноразового пароля который привязан к телефону на основе общего секрета (пароля) екран в принципе и не нужен.. Тобиш.. даный девайс это кодовый замок который открывается одноразовым кодом..
готов попробовать перевести Вам сообщения с сохранением компилируемости кода. Но поскольку это потребует разбираться в скетче и ставить все библиотеки - не бесплатно.
Если хотите обсудить - пишите ded@cur-ex.ru
spamys
spamys аватар
Не удается отправить вам сообщениена даную почту..  ваше предложение очень интересное во сколько обойдется ваша помощь? (Скажу сразу я студент...и средствами располагаю слабо..)
почта точно живая, попробуйте еще раз чуть позже. Или напишите свою
Онлайн
Понятно, т.е. получили задание. Нормального кода в сети не нашли, а код с итальянскими сообщениями показывать преподу боитесь, т.к. тот не поверит, что Вы сами писали (и правильно сделает, т.к. сами Вы даже текстовые константы поменять не можете). Всё правильно?
b707 и Вы всерьёз собрались помогать?
Блин, у нас тут есть специалист по таким "заказчикам", мож появится - наведёт порядок :)
dimax
dimax аватар
Онлайн
ЕвгенийП пишет:
Ну поможет, заработает денежку. А потом отправил информацию  ректору, как сознательный гражданин :-)))
Онлайн
Так, вот и говорю. Куда ворота задевался? Он уже это проделывал с одним кренделем :)
ЕвгенийП пишет:
думаете диплом? - тогда я пас
dimax пишет:
не, мы это уже обсуждали. "Сигнализировать" не стану. Просто откажусь делать.
spamys
spamys аватар
Люди!!!! Что вы городите!? Не хотите что то путное подсказать -ПОМОЛЧИТЕ ТОГДА!  Я начинающий ардуинщик  нашел интересный девайс и хочу реализовать дома..
Онлайн
Так хотел бы, выложил бы свою попытку, и спросил бы что не так сделано. А так, похоже, хочется просто получить готовое.
dimax
dimax аватар
Онлайн
spamys
spamys аватар
Вот я и выложил целый код что бы вы как проффи помогли изменить язык.. я ж непрошу сделать за меня работу.. просто подскажите.. я ардуино только осваивать начал..
Онлайн
Так, те, кто хотят сделать, выкладывают свои коды, которые у них не работают, а не стыренные - работающие.
spamys
spamys аватар
1) код НЕ ТЫРЕНЫЙ! А свободно распостроняемый!
2)Пока что я не умею писать такие проэкты так как с ардуино работаю недавно.. а девай нужен в ближайшее время..
wdrakula
wdrakula аватар
spamys пишет:
Нада исчо ношкой топнуть!!!
xDriver
xDriver аватар
так что надо то ?
щоб это
стало этим
Serial.print (F ("Недопустимый символ (не число):"));
spamys
spamys аватар
Что вроди этого.. в данном коде  есть команды на итальянском.. после транслейта на английский ардуино ругаетя так как не хватает то переменных то нще чего то..
spamys
spamys аватар
Только сами команды что бы коректно потом работали.
xDriver
xDriver аватар
spamys пишет:
вы серьезно ?
например ?
spamys пишет:
Spamys - в данном коде НЕТ команд на итальянском. Если считаете иначе - приведите для примера номер строки с такой командой.
Все, что вам нужно сделать - это перевести ТОЛЬКО ТЕКСТОВЫЕ строки (в кавычках. подсвечены голубым в коде) Все, что "по-итальянски" в самом коде - ТРОГАТЬ НЕ НАДО.
ЕвгкенийП & dimax - обломали меня :) хотел похвастать знанием языков... не только языков программирования :)
Говорю по-русски. читаю на английском и испанском. пишу на Перле и Си. :))))
spamys
spamys аватар
int >giorno <= (bufferSeriale[1] - '0') * 10 + (bufferSeriale[2] - '0');
143
    int >mese <= (bufferSeriale[3] - '0') * 10 + (bufferSeriale[4] - '0');
144
    int >anno <= 2000 + (bufferSeriale[5] - '0') * 10 + (bufferSeriale[6] - '0');
145
    int >ora <= (bufferSeriale[7] - '0') * 10 + (bufferSeriale[8] - '0');
146
    int >minuti <= (bufferSeriale[9] - '0') * 10 + (bufferSeriale[10] - '0');
147
    int >secondi <= (bufferSeriale[11] - '0') * 10 + (bufferSeriale[12] - '0');
spamys
spamys аватар
Я так и переводил.. что то проходит а что то потом ругается... вечером сяду за комп перепробую варианты  отпишусь.. спасибо за подсказки ребят!
spamys пишет:
143
144
145
146
147
это имена переменных. Их, конечно, можно тоже перевести :) но для реальной задачи это нафик не нужно, так как абсолютно пофиг. как они называются - mese, month,  месяц или вообще ds5665
Если для вас важно перевести эти идентификаторы - это доказывает. что это диплом...
xDriver
xDriver аватар
хорошо, а это тады какой язык ?
    int minutki = (bufferSeriale[9] - '0') * 10 + (bufferSeriale[10] - '0');
    int secundocki = (bufferSeriale[11] - '0') * 10 + (bufferSeriale[12] - '0');
spamys
spamys аватар
Язык уси-пуси....
spamys
spamys аватар
Ну так это в корни дело меняет! Я то думал что нужно все переводить..
Онлайн
spamys пишет:
Я так и переводил..
А нафига переводил-то?
spamys
spamys аватар
Я ж не знал что не все переводить нужно то.. я ж говорю что только начал работу с ардуино..
Онлайн
xDriver пишет:
Не, такой неправильно. Надо вот так:
int minutki = (grebanyPosledovatelniyBufer[9] - '0') * 10 + (grebanyPosledovatelniyBufer[10] - '0');
int secundocki = (grebanyPosledovatelniyBufer[11] - '0') * 10 + (grebanyPosledovatelniyBufer[12] - '0');
qwone
qwone аватар
Онлайн
spamys пишет:
Вот почему отечественное процессостроение провалилось. Видно все пытаются перевести на русский, включая создание "русского" Си.
ua6em
ua6em аватар
qwone пишет:
spamys пишет:
Была же Рапира, почему нельзя Си, а у Тихонова отличный интерпретатор в его Инфо-Бухгалтере тоже на русском )))
qwone
qwone аватар
Онлайн
ua6em пишет:
А теперь вопрос- почему не взлетело.:)
ПС: Важен не язык, а наработаная база и популяроность среди людей занимающихся программированием.
nik182
Онлайн
А как же Мир-2?
