Скетч управления с ИК пульта. Проблема
Зравствуйте.
Подключил ИК сенсор из комплекта IR Kit For Arduino к DFRduino RoMeo.
Залил скетч. При нажатии на ИК пульте кнопки POWER, должен зажеться светодиод подключеный к 13-му пину. При нажатии любой другой кнопки светодиод не должен загораться. У меня же зажигается и гасится с любого пульта. Подскажите в чём может быть причина.
#include <IRremote.h>
#include <IRremoteInt.h>
int Pwr=13; // LED
int valPWR=0;
int state=1;
//IR Receiver Module Pin and variable
int RECV_PIN = 2;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
pinMode(Pwr,OUTPUT); // Вывод Pwr выход
digitalWrite(Pwr,LOW); // При старте записать нольв Pwr
irrecv.enableIRIn(); //Старт ИК-приёмника
if(irrecv.decode(&results)) // Декодирование принятого сигнала по ИК
if(results.value==0xFD00FF); // Код кнопки POWER
digitalWrite(valPWR,HIGH); // Если пришёл код кнопки POWER, то valPWR в единицу
if(valPWR==LOW) {
state=1-state;
if(state==1){ // Если state=1, то
digitalWrite(Pwr,HIGH); // Пин Pwr в единицу
}else{ // Иначе
digitalWrite(Pwr,LOW); // Пин Pwr в ноль
delay(500); // Задержка перед приёмом следующего кода по ИК
irrecv.resume();
delay(50);
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
Вот в этом куске причина:
Зачем после круглых скобок стоит ; ?
Для чего вот это действие digitalWrite(valPWR,HIGH); нужно?
И для чего вообще переменная valPWR?
