Сколько параметров нужно для функции?
junior_developer
Пробую разобраться с простым примером https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Debounce и не могу сообразить, как правильно вынести этот код обработки кнопки в отдельную функцию. Чтобы он подошел для нескольких кнопок.
Главное, чего я не понял, это сколько параметров нужно передать в функцию?
Например я создаю таким же образом функцию, называю её button_read ();
 Вопрос в том, какие праметры обязательно в неё передавать? Достаточно ли всего лишь номера пина?
то есть например при вызове для двух кнопок button_read (5); button_read (6);
или нужно ещё передавать предыдущее состояние кнопки button_read (5 , prev_button1_state); button_read (6 , prev_button2_state);
А сама функция должна возвращать только ноль или 1? то есть её можно записать как bool?
То есть так:
bool read_button(byte buttonPin, bool prev_state) {
  int reading = digitalRead(buttonPin);
  if (reading != lastButtonState) {
    lastDebounceTime = millis();
  if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
    if (reading != buttonState) {
      buttonState = reading;
      if (buttonState == HIGH) {
        out_state = !out_state;
 return out_state;
  // save the reading. Next time through the loop, it'll be the lastButtonState:
  lastButtonState = reading;
Помогите пожалуйста разобраться!
Если возникают такие вопросы, нужно переходить от процедурного программирования к ООП.
qwone
qwone аватар
andriano, скорее это примитивные предсталение о Си. Народ обычно путает Бейсик и Си. В Си можно сделать очень много трюков при помощи функции, включая что возвращать можно не только одну переменную. Да коллбэк тоже можно использовать.
junior_developer
ООП разве проще? Наверно, для такого как я, это вообще "темный лес"!
 Скетч я в общем уже переделал и он даже скомпилировался!  Получилось так:
const byte buttonPin_1 = 2;    // the number of the pushbutton pin
const byte buttonPin_2 = 3;    // the number of the pushbutton pin
const byte ledPin = 13;      // the number of the LED pin
// Variables will change:
bool ledState = HIGH;         // the current state of the output pin
bool button_1_state;             // the current reading from the input pin
bool button_2_state;             // the current reading from the input pin
bool lastButtonState_1 = LOW;   // the previous reading from the input pin
bool lastButtonState_2 = LOW;   // the previous reading from the input pin
// the following variables are unsigned longs because the time, measured in
// milliseconds, will quickly become a bigger number than can be stored in an int.
unsigned long lastDebounceTime = 0;  // the last time the output pin was toggled
unsigned long debounceDelay = 50;    // the debounce time; increase if the output flickers
  pinMode(buttonPin_1, INPUT);
  pinMode(buttonPin_2, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  // set initial LED state
  digitalWrite(ledPin, ledState);
bool read_button (byte button_pin, bool prev_state) {
  bool buttonState;
  // read the state of the switch into a local variable:
  bool reading = digitalRead(button_pin);
  // check to see if you just pressed the button
  // (i.e. the input went from LOW to HIGH), and you've waited long enough
  // since the last press to ignore any noise:
  // If the switch changed, due to noise or pressing:
  if (reading != prev_state) {
    // reset the debouncing timer
    // whatever the reading is at, it's been there for longer than the debounce
    // delay, so take it as the actual current state:
    // if the button state has changed:
      // only toggle the LED if the new button state is HIGH
        return true;
      else return false;
  prev_state = reading;
void turn_Led_on () {digitalWrite(ledPin, 1);}
void turn_Led_off() {digitalWrite(ledPin, 0);}
  if (read_button(buttonPin_1, lastButtonState_1)) turn_Led_on;
  if (read_button(buttonPin_2, lastButtonState_2)) turn_Led_off;
В основном цикле теперь только 2 строчки!
Интересно, можно ли было написать ещё проше?
qwone
qwone аватар
Проще для кого? Если для лентяя, так проще вообще не писать ничего. Потому что так самое простое.  Проблема не в написании проще. Проблема найти такие куски кода, которые в дальшейшем не надо переписывать и они не будут конфликтовать когда их в коде будет море.
ПС: #4   Здесь в лупе практически ничего нет. :)
junior_developer
Нет, дело в том, что я хочу разобраться, как это работает, чтобы самому написать функцию. Хотя со стороны может показаться, что "изобретаю велосипед". Мне кстати посоветовали (правда не здесь) взять библиотеку OneButton и не морочить голову!
qwone
qwone аватар
Что бы разобраться как ЭТО работает. Надо сначало разобраться зачем ЭТО надо. Вот ответьте на очень важный вопрос :зачем нужна кнопка. И только после этого вы поймете остальное.
OlegK
OlegK аватар
junior_developer пишет:
Велосипед уже изобретён, вообще-то ))
Отличная, многофункциональная библа. И не морочьте голову )))
Правильно делаете! Лучше изобрести велосипед, чем нихрена не изобрести! Хотите освоиться - делайте и не слушайте советов "взять готовое". Учатся на задачах, а не на брании готового.
OlegK
OlegK аватар
Таки, да - "...и если говнокод работает, то это не говнокод, а немного не оптимизированный код" (с) х.з
fogary
Пример из поваренной книги (кнопка притянута к земле):
  Debounce sketch
  a switch connected to pin 2 lights the LED on pin 13
  debounce logic prevents misreading of the switch state
const int inputPin = 2; // the number of the input pin
const int ledPin = 13; // the number of the output pin
const int debounceDelay = 10; // milliseconds to wait until stable
// debounce returns true if the switch in the given pin is closed and stable
boolean debounce(int pin)
  boolean state;
  boolean previousState;
  previousState = digitalRead(pin); // store switch state
  for(int counter=0; counter < debounceDelay; counter++)
    delay(1); // wait for 1 millisecond
    state = digitalRead(pin); // read the pin
    if( state != previousState)
      counter = 0; // reset the counter if the state changes
      previousState = state; // and save the current state
  // here when the switch state has been stable longer than the debounce period
  return state;
  pinMode(inputPin, INPUT);
  if(debounce(inPin))
    digitalWrite(outPin, HIGH);
Сама постановка вопроса странная. "Сколько параметров ДОЛЖНО БЫТЬ у функции?" - это ж ваша функция. Сколько вам для программы надо, столько и делайте...
qwone пишет:
Средствами С можно сделать абсолютно все, что можно сделать средствами ООП. Только в некоторых случаях это оказывается намного более муторным.
Следует выбирать средства под задачу, а не наоборот.
OlegK пишет:
Весьма категоричное заявление.
Как, например, эту "отличную, многофункциональную библиотеку" использовать, если кнопки подключены через 165 регистр, а не напрямую к пинам контроллера?
qwone
qwone аватар
andriano пишет:
Не напоминает.
Средствами английского языка можно сказать все. Но в некоторых случаях это оказывается намного более муторным ;)  Разумеется если это случай ,когда вы блин этот английский не знаете или знаете очень плохо.
И нечего на работу пенять, если руки кривые.
Serega66
Если правильно понял вопрос. В данной задаче кроме пинов и вывода результата каждой кнопке надо еще назначить свой millis, иначе они небудут независимыми
qwone
qwone аватар
Serega66, нет вы не правильно поняли. В Ардуине millis() всегда один. Но показания его можно использовать для разных ситуаций. Вы же не используете несколько наручных часов для свой жизни. А то дичь какая-то выходит. Я смотрю на  наручные часы на правой руке когда сверяюсь что я не опаздал на работу. А вот наручные часы на левой руке нужны для сверки времени когда работа закончится. Но самое главное наручные часы на левой ноге показывают когда у меня начнется обед.
Serega66
Да вы правы отсчет времени у МК один но у каждой кнопки должно быть свое начало и конец отсчета иначе при нажатии двух кнопок debounce отработает только на одной кнопке
qwone
qwone аватар
Разумется для этого надо для каждой кнопки завести переменную.  Вот в этой переменной записываются старые показания . А разница между текущими показаниями (millis()) и  старыми (переменная) и есть интервал который уже прошел. Вот из-за этой особенности всем сложно пересесть c delay() на millis(). delay()  не требует дополнительной переменной для вычисления разницы ... и delay() это все же "много таймеров".
Serega66
Поэтому и ответ на вопрос в начале поста: Для того чтобы работала такая функция надо задать для каждой кнопки 3 параметра пин входа пин выхода и отсчет времени. А грузить человека если у него и так каша в голове совсем никчему.
OlegK
OlegK аватар
andriano пишет:
Ну, что Вы, в самом деле... Это была шутка относительно предыдущего сообщения ТС.
qwone
qwone аватар
Serega66, похоже и у вас тоже каша в голове. Ответьте зачем нужна кнопка в устройстве. И потом вы точно все поймете.
Serega66
А вы вопрос на который отвечаете почитайте повнимательнее. или вы здесь так, от нечего делать?
Serega66
qwone
qwone аватар
Serega66 пишет:
Вы наверно не долго находитесь на форуме. Знаете есть такое высказывание, правильно поставленый вопрос это уже половина ответа. Но те кто открывают темы, и блин даже задают вопросы, на столько не в теме, что 100% задают именно не тот вопрос.  Вот и выходит, что отвечать на главный вопрос темы не нужно
Вопрос:Вы здесь так, от нечего делать?
ОТвет:Точно, именно так. Как и остальные здесь пишущие. Вот только не надо мне расказывать, что вас сюда наняли и вы получаете за это деньги.
qwone
qwone аватар
Serega66 пишет:
А здесь вопрос Ардуины и "домохозяйки". Если "домохозяйка" хочет поднять что она такая "крутая в программировании". То да примеры Ардуины для нее. "Опыт программирования домохозяйки" и "программирование как работа" это  совершено различные вещи. И не надо искать в "Мама мыла раму" как  начало в освоении космоса.  По цитате http://arduino.ru/forum/programmirovanie/klassy-arduino-po-qwone-dlya-chainikov
Serega66
нет меня не наняли и я не получаю деньги, я просто как и многие здесь задал вопрос, на который пока никто не ответил. И если вы непротив, буду пока жду своих ответов. помогать людям а не гадить в коментах. да я кстати тоже начинающий и многово незнаю, но я в состоянии оценить ваши ответы.
Serega66 пишет:
Какой именно вопрос Вы задали? Что-то пропустил, наверное. В каком посте?
Serega66
На второй страничке форума по програмированию подписка MQTT  на половину своего вопроса я уже нашел ответ но вот решения проблемы пока нет.
junior_developer
Не могу понять причину очень странного глюка в  коде
const byte buttonPin_1 = 2;   // кнопка 1
const byte buttonPin_2 = 3;   // кнопка 2
const byte ledPin = 13;       // светодиод
bool lastButtonState_1 = HIGH;
bool lastButtonState_2 = HIGH;
  pinMode(buttonPin_1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPin_2, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(ledPin, LOW); // светодиод выкл.
  bool lastButtonState = prev_state;
  bool buttonState = digitalRead(button_pin);
  if (buttonState != lastButtonState) {
      buttonState = lastButtonState;
    if (buttonState == LOW) return 1;
        else return 0;
   prev_state = buttonState;  // save the reading.
   button_1_state = (read_button(buttonPin_1, lastButtonState_1));
   button_2_state = (read_button(buttonPin_2, lastButtonState_2));
   if (button_1_state) digitalWrite(ledPin, HIGH);
   if (button_2_state) digitalWrite(ledPin, LOW);
По идее клик по первой кнопке должен включать светодиод, а по второй - выключать его. Я пробовал в симуляторе, и получается, что при удержании первой кнопки, когда она нажата, светодиод не горит, а при отпускании загорается. На вторую кнопку он не реагирует вообще!
и очень странно, что он зажигается сразу же после включения, потому что в SETUP написано:
Код компилируется нормально - компилятор никаких одибок не находит!
В чём может быть причина? Кто разбирается, подскажите пожалуйста!
Serega66
Уважаемый Junior_... я сам начинающий в этом деле и мне сложно посмотреть на код и найти ошибки но я хочу порекомендовать очень хорошие видео уроки от Jeremy Blum на ютубе он там очень подробно разжевывает и приводит примеры с кнопками и функцией дебоунс (https://www.youtube.com/watch?v=bO_jN0Lpz3Q&list=PLFdiWF2j2KnVHR0RbQxDeo...)
qwone
qwone аватар
junior_develope, вы взяли очень глючный код, или склоный к глючности и теперь спрашивайте где там ошибка. А ошибка в том что вы взяли именно такой код.
unsigned long mill;// переменная для millis()
typedef void (*pDo)() ;// тип -функция обработчик
//--------------- Cl_Btn---------
//класс кнопка подключ на землю с программной подтяжкой
class Cl_Btn {
  protected:
    byte pin; // номер ноги на кнопке
    pDo Do;// указатель на обработчик
    bool btn, btn_old;
    bool bounce = 0; // антидребезговый флаг
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    /* конструктор класса*/
    Cl_Btn( byte p , pDo Do_): pin(p), Do(Do_) {}
    // метод init()
    void init() {
      pinMode(pin, INPUT_PULLUP);// подключить кнопку 1 с подтяжкой
      btn = digitalRead(pin); // прочитать реальное значение на выводе};
    // метод run()
    void run() {
      if (! bounce && btn != digitalRead(pin)) { // если прошел фронт изм на выводн
        bounce = 1;                              // выставить флаг
        past = millis();                         // сделать временую засветку
      else if ( bounce && millis() - past >= 5 ) { // если прошло антидребезговое время
        bounce = 0;                                // то снять флаг
        btn_old = btn ;
        btn = digitalRead(pin) ;                   // прочитать реальное значение на выводе
        if (btn_old && ! btn) Do();
//--------------компоновка------------
void Do_Btn1() {
Cl_Btn Btn1(/*пин*/2,/*обработчик*/Do_Btn1);
void Do_Btn2() {
Cl_Btn Btn2(/*пин*/3,/*обработчик*/Do_Btn2);
//------------main()--------------
  Btn1.init();
  Btn2.init();
  mill = millis();
  Btn1.run();
  Btn2.run();
/*Скетч использует 1302 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 33 байт (1%) динамической памяти, оставляя 2015 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
ПС:функция read_button по вашей логике должна вернуть 3 положения 1 - кнопка нажата 0 кнопка не нажата и ничего не вернуть если надо подождать дребезг.  При этом функция использует один lastDebounceTime на две кнопки. Что тоже глючно.
qwone пишет:
Попытайтесь реализовать на С полиформизм. Как бы Вы хорошо не знали С, на нем это будет сделать намного муторное, чем на С++.
На FORTRAN IV тоже делали обработку текстов, хотя там начисто отсутствовал не просто символьный тип данных, но даже тип данных, который бы по размеру совпадал с символьным, не говоря о строках. Так и хранили по 4 символа в одной целой переменной.
Поддержка определенных парадигм программирования со стороны языка - это большое дело.
junior_developer
qwone пишет:
  Если я Вас правильно понял, функция должна обязательно что то возвращать при кажом вызове? Если она не относится к типу void, верно?
И ещё мне нужно завести переменную для отслеживания времени нажатия каждой из кнопок.
назвать их например lastDebounceTime_1, lastDebounceTime_2. Эти переменные должны быть глобальными?
Serega66
junior_develope Вот рабочий код на одну кнопку с функцией дебоунс. Посмотрите видео Блюма на Ютубе и у вас пропадут все вопросы ссылка в 30 сообщении
int switchPin = 3;
int ledPin = 13;
boolean lastButton = LOW;
boolean currentButton = LOW;
boolean ledOn = false;
  pinMode(switchPin, INPUT);
boolean debounce(boolean last)
  boolean current = digitalRead(switchPin);
  if (last != current)
    delay(5);
  return current;
  currentButton = debounce(lastButton);
  if (lastButton == LOW && currentButton == HIGH)
    ledOn = !ledOn;
  lastButton = currentButton;
  digitalWrite(ledPin, ledOn);
qwone
qwone аватар
junior_developer , если настаивайте на своем варианте, то надо писать по 1 функции на каждую кнопку. И возвращать единицу если кнопка была только что нажата в этом цикле loop()
//----светодиод-----------------
//----кнопка1-----------------
unsigned long lastDebounceTime_1 = 0;
const unsigned long debounceDelay = 50;
bool read_button_1 () {}; /*вернуть единицу если кнопка только что 1->0*/
//-----кнопка2----------------
unsigned long lastDebounceTime_2 = 0;
bool read_button_2 () {}; /*вернуть единицу если кнопка только что 1->0*/
  if (read_button_1 ()) digitalWrite(ledPin, HIGH);
  if (read_button_2 ()) digitalWrite(ledPin, LOW);
Serega66
Опа qwone, а вы оказывается можете если вас разозлить. Беру свои слова обратно. Но всетаки мое мнение что тролить людей нехорошо. Ну даже если у вас здесь так принято
junior_developer
К сожалению, я не могу сообразить, как сделать, чтобы функция возвращала 1 (то есть TRUE) только при нажатии? То есть:
если нет нажатия - вернуть 0;
если дребезг контактов - вернуть 0;
если нажатие  - вернуть 1;
Что мне для этого нужно? Добавить в свой код ещё одну строку return 0;
Serega66
дебоунс работает так: если кнопка нажата а до этого была отпущена начать отсчет 5 миллисекунд а потом опять посмотреть если нажата то вернуть 1. Посмотрите видео там очень грамотно обьясняют
qwone
qwone аватар
bool bounce1 = 0;
bool read_button_1 () { /*вернуть единицу если кнопка только что 1->0*/
  bool tmp = digitalRead(buttonPin_1);
  if (tmp != lastButtonState_1) {
    lastDebounceTime_1 = millis();
    bounce1 = 1;
  if (bounce1 == 1 && millis() - lastDebounceTime_1 >= debounceDelay ) {
    bounce1 = 0;
    if (tmp == 0) return 1;
  return 0;
bool bounce2 = 0;
bool read_button_2 () { /*вернуть единицу если кнопка только что 1->0*/
  bool tmp = digitalRead(buttonPin_2);
  if (tmp != lastButtonState_2) {
    lastDebounceTime_2 = millis();
    bounce2 = 1;
  if (bounce2 == 1 && millis() - lastDebounceTime_1 >= debounceDelay ) {
    bounce2 = 0;
  return 0;
/*Скетч использует 1166 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
  Глобальные переменные используют 19 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2029 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
В программировании от домохозяек используется delay(5).
Serega66
ну вот опять флуд ну поставьте миллис. помоему если играть кнопочками то можно и дилей 5 миллисекунд это не критично.
junior_developer
Я всё таки хочу разобраться с возвращением правильного значения из функции, которую написал. Подскажите в моем коде просто нужно удалить else return 0, а добавить  в конец функции read_button return 0;?
И функция будет всегда возвращать 0, если кнопка не нажата? Я верно рассуждаю?
qwone
qwone аватар
Точно теперь у "знающего человека" "знания" поперли. Залейте в скеч и убедитесь. И не надо на симуляторах гонять.
junior_develope. Нет, неверно . Что у вас означает вернуть 0 и что означает вернуть 1 абстрагируясь от чисел.
junior_developer
значит нужно  писать TRUE и FALSE, а не 1 и 0? Если функция типа bool. Верно?
qwone
qwone аватар
1 0  или HIGH LOW или true false все это для удобства программиста и не больше.  Что бы реальный мир засунуть в компьютер надо его .... отцифровать . Программисты  вместо отцифровки используют абстрагирование, что где-то одно и тоже.
andriano пишет:
Это Вы либо что-то подзабыли, либо у Вас была неполная реализация. В родном фортране 4 от IBM всё было. Вот и в описании 4-ого фортрана, вроде есть всё что нужно. Они, конечно именно так и запихивались по 4, как Вы говорите, но тип-то был!
junior_developer
qwone, большое Вам спасибо за подсказки! Я дописал в код ещё несколько строчек
lastButtonState_1 = tmp;
и...
lastButtonState_2 = tmp;
И ещё несколько строчек для отладки через порт! В итоге получилось так:
bool bounce1 = 0;
    bounce1 = 1;
    bounce1 = 0;
  return 0;
bool bounce2 = 0;
    bounce2 = 1;
  if (bounce2 == 1 && millis() - lastDebounceTime_2 >= debounceDelay ) {
    bounce2 = 0;
 return 0;
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // светодиод вкл.
  if (read_button_1 ()) {digitalWrite(ledPin, HIGH); Serial.println("Press key_1");}
  if (read_button_2 ()) {digitalWrite(ledPin, LOW); Serial.println("Press key_2");}
Казалось бы, функции абсолютно идентичны, но дело в том, что первая кнопка срабатывала нормально (однократно), а вот вторая выдавала значения через Serial постоянно с очень небольшим интервалом! Очень долго думал, КАК такое может быть?
И в итоге нашел - ошибка была в сроке 37! Заменил
lastDebounceTime_1   на   lastDebounceTime_2
Теперь работает нормально! Однако если проанализировать код с неправильно указанной переменной, то вот этот кусочек разве должен срабатывать многократно? Там же переменная bounce2 обнуляется, а чтобы условие сработало, нужно 1, а не ноль! Верно?
    bounce2 = 0;
ЕвгенийП пишет:
Ну да, тип был.
                    CHARACTER            literals:     4HJOHN
                                                       6HR CASH
                                                       'JOHNNY CASH'   -- note, not ASA standard
но того, что в третьей строке - не было.
А может - я что-то и пордзабыл. Например, пользуясь компилятором FORTRAN IV, читал документацию к FORTRAN II.
junior_developer
Подскажите пожалуйста, как расшифровывается эта строчка
в этом коде
class Cl_Btn {
  protected:
    bool btn, btn_old;
    uint32_t past = 0 ;
  public:
    // метод init()
    void init() {
    // метод run()
    void run() {
        btn_old = btn ;
void Do_Btn1() {
void Do_Btn2() {
  Btn1.init();
  Btn2.init();
  mill = millis();
  Btn1.run();
  Btn2.run();
Зачем там звездочка в этой строке? Это какой то специальный тип функции?
qwone
qwone аватар
создать новый тип данных - указатель на функцию http://purecodecpp.com/archives/2301
