Скорость вентилятора
Сб, 05/03/2016 - 12:58
Всем привет! народ подскажите как вывести на дисплей скорость кулера по шкале от 0 до 100.
Написал скетч через ШИМ, хочу управлять кулером и выводить скорость на дисплей, но в реале вывожу частоту ШИМ, т.е. от 0 до 255. ( К примеру на дисплее пишится SPEED FAN 120 , далее прибавляю или отнимаю по 10)?
Вот чать кода-
display.setCursor(60,29); // устанавливам курсор для вывода реальной скорости int spe = i ;// переименовали i в значение скорости display.println(spe); // выводим на дисплей реальную скорость if (digitalRead(kv) == HIGH) // опрашиваем кнопку + если нажата то { display.drawLine(25, 25, 35, 20, BLACK); display.drawLine(35, 20, 45, 25, BLACK); display.drawLine(46, 25, 25, 25, BLACK); display.drawLine(33, 23, 38, 23, BLACK); // ресуем треугольник вверх i=i+10; // прибавляем скорости на 10 if (i>=249) // если превышен верхний предел скорости то ставмм его 240 { i=240; display.setCursor(60,20); // и пичатаем на дисплее MAX display.println("MAX"); } analogWrite (led, i); // выводим скорость на светодиод (ключ, полевик) delay (150); // задержка опроса кнопок } //else // если нажата кнопка - то if (digitalRead(kn) == HIGH) { display.drawLine(25, 39, 35, 44, BLACK); display.drawLine(35, 44, 45, 39, BLACK); display.drawLine(46, 39, 25, 39, BLACK); display.drawLine(33, 41, 38, 41, BLACK); // ресуем треугольник вниз i=i-10; // отнимаем скорости на 10 if (i<=18) // если превышен минимальный предел то ставим скорость 10 {i=10; display.setCursor(60,38); // и пичатаем на дисплее MIN display.println("MIN"); } analogWrite (led, i); // выводим скорость на светодиод (ключ, полевик) delay (150); // задержка опроса кнопок } display.display(); delay(10); display.clearDisplay(); }
Или где можно посмотреть подобные примеры, спасибо.
Я думаю Вам сюда: http://arduino.ru/Reference/Map
T.Rook спасибо большое! добавил одну строчку и счастье!!!
