Скоростимер на HC-SR04
Пнд, 26/12/2016 - 09:26
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возникла необходимость измерения скорости опускания гидравлической рамы, поскольку есть подозрения, что опускание идет не равномерное. Скорость опускания должна быть в пределах 20-40 мм/мин. Возможно ли приспособить HC-SR04 для этих целей? Если - да, то как это реализовать в скетче?
Заранее благодарю за любые комментарии.
При таких скоростях рулетка и видеосьемка рулит. Закрепили рулетку на верх рамы и сьем показаний на видео по нижнему краю .
Не получится, поскольку бывают скачки опускания рамы, которые визуально не видно. Замедления или ускорения хода в 5 мм/мин не заметно, а на работе станка - это сказывается. Поэтому необходимо фиксировать скорость и по хорошему выводить на монитор порта.
