Сквозная переда данных с одного канала на другой
Amrel
Помогите пожалуйста, не могу реализовать функцию сквозной передачи с одного канала на другой, а именно: я на канал 9 завел сигнал с приемника радио аппаратуры "футаба" - то есть сигнал для серво привода, мне его нужно передать на канал 10 без изменений.
  val = digitalRead(9);      // считываем значение с канала
  digitalWrite(10, val);     // устанавливаем значение на канал
При этом серво привод управляется, но не точно и постоянно подергивается, я думаю это из-за того что сигнал не является цифровым.
а так:
  val = analogRead(9);
  analogWrite(10, val);
Ничего не происходит.
Подскажите пожалуйста как правильно реализовать это.
vk007
Не понимаю зачем здесь ардуина если сигнал надо передать без изменений? Для такого случая кусок провода самое то.
Als
Amrel пишет:
Там положение серво определяется скважностью ШИМ частотой примерно 500Гц. Функции digitalRead, digitalWrite для этого медленные. Нужно использовать прямой доступ к портам атмеги.
Amrel
Als пишет:
Amrel пишет:
Модно по подробнее, пожалуйста.
Amrel
vk007 пишет:
Ардуина в зависимости от ситуации: то передает без изменений, то управляет серво приводом сама.
vk007
Ну тогда может лучше так?
Включаем ключ, когда идет внешнее управление, а на время управления от ардуины выключаем его.
jeka_tm
jeka_tm аватар
если передавать тоже самое то тогда непонятно нафига))) провод посоветовали уже
+ теперь понятно
Amrel
vk007 пишет:
Я тоже склоняюсь к этому варианту, но что использовать электронный ключ или реле?
Желательно электронный ключ, но какой именно выбрать? посоветуйте пожалуйста.
jeka_tm
jeka_tm аватар
#define PPM_pin      A0
byte PPM;
unsigned long time;
void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(PPM_pin, INPUT);
void loop(){
  PPM_read();
  Serial.println(PPM);
  delay(200);
//                           Считывание сигнала PPM
void PPM_read(){
  while(digitalRead(PPM_pin) == 0);
  time = micros();
  while(digitalRead(PPM_pin) == 1);
  time = micros()-time;
  if (time>535 && time<2385) PPM = map_X(time, 536, 2384, 0, 180);
  //Serial.println(time);
//                          Переделанная функция MAP
int map_X(int x, long in_min, long in_max, int out_min, int out_max){
  return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
пользуйся
Als
Amrel пишет:
Почти любой. Я для подобных целей купил у китайцев 2n7000. Он и в линейном режиме работает хорошо.
Amrel
jeka_tm пишет:
#define PPM_pin      A0
byte PPM;
unsigned long time;
void setup(){
void loop(){
  PPM_read();
  delay(200);
void PPM_read(){
  time = micros();
пользуйся
Огромное спасибо. А почему такое большое время отклика?
maksim
   delay(200);
Amrel
maksim пишет:
   delay(200);
Спасибо, не увидел сразу...
Amrel
jeka_tm пишет:
#define PPM_pin      A0
byte PPM;
unsigned long time;
void setup(){
void loop(){
  PPM_read();
  delay(200);
void PPM_read(){
  time = micros();
пользуйся
Нашел как измерить длину сигнала проще:
int ch1 = pulseIn (chA,HIGH); // Считывает длину сигнала на заданном порту chA
Но и тот и другой метод имеет сильные временные задержки если опрашивать 4 и более портов.
Можно было бы разнести каждое ожидание в разные потоки, но ардуино не имеет многопоточности. Что посоветуете это можно как либо решить? считывать несколько PPM сигналов без временных задержек?
jeka_tm
jeka_tm аватар
проще? да это почти тоже самое)))
только еще проверяет длительность на минимальные и максимальные значения и сразу пересчитывает в PPM. функция map немного уменьшена, так как писал код для тиньки, а там оперативки очень мало
без временных задержек это по прерыванию
Amrel
jeka_tm пишет:
jeka_tm, подскажите пожалуйста по какому событию делать прерывания? по digitalRead(PPM_pin) == 1?
Amrel
jeka_tm пишет:
Как то так?
#define PPM_pin 8
byte PPM;
unsigned long time;
  attachInterrupt(8, bl, RISING); blink().
void bl ()
  time = micros();
jeka_tm
jeka_tm аватар
неа. а вообще таким способом ты мксимум 2 канала сделаешь
но думаешь в нужную сторону. нужно использовать режим change. срабатывает на любое изменение. и измерять время между вызовами прерывания, если соответствует нужному диапазону значит можно использовать и пересчитывать
trembo
trembo аватар
2.....    или больше......
Что-то было, помню, про PinChangeInterrupt......
А как превалось - обрабатываем  то что засквозило со входа    и  сквозим на выход.
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну вот. можно и больше. только разобраться с правильным использованием PinChangeInterrupt
