Смена направления вращения ШД с библиотекой CastomStepper
IgorU
Перенес из "Общего" в нужную ветку.
Batonich пишет:
Нашел. Надо поменять 1 и 4 контакт местами.
Полная фигня, не лечит!!!!!
NeiroN пишет:
Вот универсальная: http://playground.arduino.cc/Main/CustomStepper
Юзал эту библиотеку, так же не срабатывает функция setDirection(), все равно крутится в одну сторону, не происходит смены вращения. В строке 13 установилось вращение против часовой стрелки, так и до конца цикла...
Нужно повернуть на угол, остановить, сменить направление и крутить дальше. Помогите разобраться, как заставить мотор крутится в противоположную сторону? Вот код для теста:
#include <CustomStepper.h>
CustomStepper stepper(15,14,16,10, (byte[]){8, B1000, B1100, B0100, B0110, B0010, B0011, B0001, B1001}, 4075.7728395, 12, CW);
int myDegress[]={1,2,1,2,1};
stepper.setDirection(CCW);
stepper.rotate(myDegress[0]);
stepper.setDirection(CW);
stepper.rotate(myDegress[1]);
stepper.rotate(myDegress[2]);
stepper.rotate(myDegress[3]);
stepper.rotate(myDegress[4]);
  stepper.run();
IgorU
Вот чего добился(тестовый вариант): данный фрагмент кода работает, мотор крутит как надо, стартует в SETUP, останавливаю и задаю вращение в разные стороны в LOOP.
void setup
{ if (stepper.isDone() && rotateend == false) {
    stepper.rotate();}     //Крутим, пока не упремся в оптический датчик остановки
{  if (stepper.isDone()==false && digitalRead(9)==HIGH){ //Если сработал оптодатчик
    stepper.setDirection(STOP);                   	//Останавливаем мотор
    rotateend = true;
  if (digitalRead(7)==HIGH){  //поворот по часовой
    { stepper.setDirection(CW);
      stepper.rotateDegrees(90);
  if (digitalRead(5)==HIGH){  //поворот против часовой
    { stepper.setDirection(CCW);
      stepper.rotateDegrees(160);
}stepper.run();}
Но вот загвоздка, как только добавляю код вывода на дисплей. Код дисплея работает, отображает все что нужно, а двигатель при старте перестает крутится! Такое впечатление что в SETUP не отрабатывает... Такое же поведение при наличии в LOOP функции delay(). На индикаторе драйвера ULN2003 горит светодиод("А"), шагов нет! Библиотеки - CustomStepper и TM1637Display.
void ShowDisplay()
  displayLed.showNumberDec(deg, false, 4, 0); //выводим на индикатор
  if (D.value >= 24 || D.value <= 1 ) {
    if (pr == 1) {
      displayLed.setSegments(data,1,0);
      pr = 0;}
  else {pr = 1;}
  ShowDisplay();
    rotateend = true;
stepper.run();
Подскажите что делать, может разные потоки нужно организовывать? Библиотеки могут конфликтовать? С чем это может быть связано?
