Смена световых эфектов от кнопки по прерываниям
alexval2007
Помогите разобраться товарищи делаю моргалку на светодиодах WS2812. Ожидаемый алгаритм такой имеем 14 режимов работы. Где первые 13 режимов это 13 световых эффектов + 14 режим в котором все эти 13 эффектов меняются по таймеру каждые 5сек. наблюдаются тормоза при смене эффектов наверно что то неправильно сделал
// Adafruit_NeoPixel
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#include <PinChangeInt.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
#define PIN 6
#define NUM_LEDS 144
#define CHANGE_TIME     5   // интервал смены эффектов, сек
#define EFFECTS_COUNT   14  // количество эффектов
#define START_PIN       7   // кнопка старт
#define PROCESS        (1 << 0)
uint8_t State = 0;
byte effectNumber;         // переменная для хранения номера эффекта
byte effectNumber2;         // переменная для хранения номера эффекта
unsigned long timeStamp;   // переменная для хранения времени последней смены эффекта
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(NUM_LEDS, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
void showStrip()
 #ifdef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
   // NeoPixel
   strip.show();
 #endif
 #ifndef ADAFRUIT_NEOPIXEL_H
   // FastLED
   FastLED.show();
 #endif
void setAll(byte red, byte green, byte blue)
  for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
    setPixel(i, red, green, blue);
  showStrip();
void setPixel(int Pixel, byte red, byte green, byte blue)
   // NeoPixel
   strip.setPixelColor(Pixel, strip.Color(red, green, blue));
 #endif
   // FastLED
   leds[Pixel].r = red;
   leds[Pixel].g = green;
   leds[Pixel].b = blue;
 #endif
  digitalWrite(START_PIN, HIGH);
  PCintPort::attachInterrupt(START_PIN, &START_ISR, FALLING);
  effectNumber = 1; // задаем эффект (при включении питания)
  effectNumber2 = 1; // задаем эффект (при включении питания)
  strip.begin();
  strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
 if ((State & PROCESS) != PROCESS)// кнопка старт нажата
  Serial.print("State:"); Serial.println(State);
  Serial.print("Effect:"); Serial.println(effectNumber);
    switch(effectNumber)// включаем заданный эффект
     case 1:  RGBLoop(); break;
     case 2:  Strobe(0x25, 0x20, 0x25, 10, 50, 1000); break;
     case 3:  CylonBounce(0xff, 0, 0, 4, 10, 50); break;
     case 4:  NewKITT(0xff, 0, 0, 8, 10, 50); break;
     case 5:  Twinkle(0xff, 0, 0, 10, 100, false); break;
     case 6:  TwinkleRandom(20, 100, false); break;
     case 7:  Sparkle(0xFF, 0xFF, 0xFF, 50); break;
     case 8:  SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100, 1000)); break;
     case 9:  RunningLights(0,0xFF, 0xFF, 50); break;
     case 10: colorWipe(0x00,0x00,0xff, 20);
              colorWipe(0x00,0xff,0x00, 20);
              colorWipe(0xff,0x00,0x00, 20);
              colorWipe(0x10,0x10,0x10, 20);
              colorWipe(0xff,0xff,0xff, 20); break;
     case 11: rainbowCycle(20); break;
     case 12: theaterChase(0xff,0,0,50); break;
     case 13: Fire(55, 120, 15); break;
     case 14:  while(millis() - timeStamp < CHANGE_TIME * 1000L) // в течение интервала
                 switch(effectNumber2)// включаем заданный эффект
               // когда интервал превышен
               effectNumber2++;       // увеличиваем счетчик
               if (effectNumber2 > 13) effectNumber2 = 1; // защита
               timeStamp = millis(); // запоминаем время начала эфекта
  if (effectNumber > EFFECTS_COUNT) effectNumber = 1; // защита
 else // если кнопка Старт ненажата.
  effectNumber++;   // увеличиваем счетчик
   State &= ~PROCESS;// изменяем состояние на противоположное
 }//Конец обработки кнопки Старт.
// Эфекты
void RGBLoop()
  for(int j = 0; j < 3; j++ )
    // Fade IN
    for(int k = 0; k < 256; k++)
      switch(j)
        case 0: setAll(k,0,0); break;
        case 1: setAll(0,k,0); break;
        case 2: setAll(0,0,k); break;
      showStrip();
      delay(3);
    // Fade OUT
    for(int k = 255; k >= 0; k--)
      switch(j)
      showStrip();
      delay(3);
void Strobe(byte red, byte green, byte blue, int StrobeCount, int FlashDelay, int EndPause)
  for(int j = 0; j < StrobeCount; j++)
    setAll(red,green,blue);
    showStrip();
    delay(FlashDelay);
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(FlashDelay);
 delay(EndPause);
void CylonBounce(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
  for(int i = 0; i < NUM_LEDS-EyeSize-2; i++)
    setAll(0,0,0);
    setPixel(i, red/10, green/10, blue/10);
    for(int j = 1; j <= EyeSize; j++)
      setPixel(i+j, red, green, blue);
    setPixel(i+EyeSize+1, red/10, green/10, blue/10);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
  for(int i = NUM_LEDS-EyeSize-2; i > 0; i--)
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
void NewKITT(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
  RightToLeft(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
  LeftToRight(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
  OutsideToCenter(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
  CenterToOutside(red, green, blue, EyeSize, SpeedDelay, ReturnDelay);
void CenterToOutside(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
  for(int i =((NUM_LEDS-EyeSize)/2); i>=0; i--)
    setAll(0,0,0);
    setPixel(NUM_LEDS-i, red/10, green/10, blue/10);
      setPixel(NUM_LEDS-i-j, red, green, blue);
    setPixel(NUM_LEDS-i-EyeSize-1, red/10, green/10, blue/10);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
void OutsideToCenter(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
  for(int i = 0; i<=((NUM_LEDS-EyeSize)/2); i++)
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
void LeftToRight(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
void RightToLeft(byte red, byte green, byte blue, int EyeSize, int SpeedDelay, int ReturnDelay)
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
void Twinkle(byte red, byte green, byte blue, int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne)
  setAll(0,0,0);
  for (int i=0; i<Count; i++)
     setPixel(random(NUM_LEDS),red,green,blue);
     showStrip();
     delay(SpeedDelay);
     if(OnlyOne)
       setAll(0,0,0);
  delay(SpeedDelay);
void TwinkleRandom(int Count, int SpeedDelay, boolean OnlyOne)
  setAll(0,0,0);
     setPixel(random(NUM_LEDS),random(0,255),random(0,255),random(0,255));
     showStrip();
     delay(SpeedDelay);
     if(OnlyOne)
       setAll(0,0,0);
  delay(SpeedDelay);
void Sparkle(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay)
  int Pixel = random(NUM_LEDS);
  setPixel(Pixel,red,green,blue);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  setPixel(Pixel,0,0,0);
void SnowSparkle(byte red, byte green, byte blue, int SparkleDelay, int SpeedDelay)
  setPixel(Pixel,0xff,0xff,0xff);
  showStrip();
  delay(SparkleDelay);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
void RunningLights(byte red, byte green, byte blue, int WaveDelay)
  int Position=0;
  for(int i=0; i<NUM_LEDS*2; i++)
      Position++; // = 0; //Position + Rate;
      for(int i=0; i<NUM_LEDS; i++)
        // sine wave, 3 offset waves make a rainbow!
        //float level = sin(i+Position) * 127 + 128;
        //setPixel(i,level,0,0);
        setPixel(i,((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*red,
                   ((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*green,
                   ((sin(i+Position) * 127 + 128)/255)*blue);
      showStrip();
      delay(WaveDelay);
void colorWipe(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay)
  for(uint16_t i=0; i<NUM_LEDS; i++)
      showStrip();
      delay(SpeedDelay);
void rainbowCycle(int SpeedDelay)
  byte *c;
  uint16_t i, j;
  for(j=0; j<256*5; j++)
  { // 5 cycles of all colors on wheel
    for(i=0; i< NUM_LEDS; i++)
      c=Wheel(((i * 256 / NUM_LEDS) + j) & 255);
      setPixel(i, *c, *(c+1), *(c+2));
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
byte * Wheel(byte WheelPos)
  static byte c[3];
  if(WheelPos < 85)
   c[0]=WheelPos * 3;
   c[1]=255 - WheelPos * 3;
   c[2]=0;
  } else if(WheelPos < 170)
   WheelPos -= 85;
   c[0]=255 - WheelPos * 3;
   c[1]=0;
   c[2]=WheelPos * 3;
   WheelPos -= 170;
   c[0]=0;
   c[1]=WheelPos * 3;
   c[2]=255 - WheelPos * 3;
  return c;
void theaterChase(byte red, byte green, byte blue, int SpeedDelay)
  for (int j=0; j<10; j++)
  {  //do 10 cycles of chasing
    for (int q=0; q < 3; q++)
      for (int i=0; i < NUM_LEDS; i=i+3)
        setPixel(i+q, red, green, blue);    //turn every third pixel on
      showStrip();
      delay(SpeedDelay);
        setPixel(i+q, 0,0,0);        //turn every third pixel off
void Fire(int Cooling, int Sparking, int SpeedDelay)
  static byte heat[NUM_LEDS];
  int cooldown;
  // Step 1.  Cool down every cell a little
  for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++)
    cooldown = random(0, ((Cooling * 10) / NUM_LEDS) + 2);
    if(cooldown>heat[i])
      heat[i]=0;
      heat[i]=heat[i]-cooldown;
  // Step 2.  Heat from each cell drifts 'up' and diffuses a little
  for( int k= NUM_LEDS - 1; k >= 2; k--)
    heat[k] = (heat[k - 1] + heat[k - 2] + heat[k - 2]) / 3;
  // Step 3.  Randomly ignite new 'sparks' near the bottom
  if( random(255) < Sparking )
    int y = random(7);
    heat[y] = heat[y] + random(160,255);
    //heat[y] = random(160,255);
  // Step 4.  Convert heat to LED colors
  for( int j = 0; j < NUM_LEDS; j++)
    setPixelHeatColor(j, heat[j] );
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
void setPixelHeatColor (int Pixel, byte temperature)
  // Scale 'heat' down from 0-255 to 0-191
  byte t192 = round((temperature/255.0)*191);
  // calculate ramp up from
  byte heatramp = t192 & 0x3F; // 0..63
  heatramp <<= 2; // scale up to 0..252
  // figure out which third of the spectrum we're in:
  if( t192 > 0x80)
  {                     // hottest
    setPixel(Pixel, 255, 255, heatramp);
  } else if( t192 > 0x40 )
  {             // middle
    setPixel(Pixel, 255, heatramp, 0);
  {                               // coolest
    setPixel(Pixel, heatramp, 0, 0);
void START_ISR()
  State |= PROCESS;
Онлайн
Прерывание не панацея. Не важно, как сделана кнопка - от прерывания или просто в лупе - если остальной код на делеях - смены эффекта не будет, он не перейдет на новый пока не кончится цикл.
alexval2007
короче в эфектах нужно заменить delay на таймер и жизнь наладится
Онлайн
alexval2007 пишет:
Не совсем так. Точнее не только это. В эффектах надо отслеживать состояние кнопки (либо непосредственно, либо через флаг) - и выходить из эффекта не дожидаясь конца цикла.
Но в чем вы правы - с делеями это вряд ли возможно.
А как раз прерывания в этом коде не обязательны.
Logik
Прерывания убрать. Заменить delay в формировании эффекта на MyDelay, в которой цикл по миллис ждет завершения заданого интервала, а внутри себя проверяет кнопку. Если кнопка нажата - MyDelay завершаем досрочно. Можна возвращать результат по которому определять что была нажата кнопка. Но это не обязательно. Ну а в лопе просто проверять нажатие и отрабатывать его.
Метод не самый лучший, зато самый простой. Лучший - переписать эффекты в виде класса с методами старт, стоп и процесс, которые вызывать снаружи.
karwer0011
На какой плате можно запустить эфект ?
karwer0011
alexval2007 пишет:
На какой плате запускали скетч ?
alexval2007
karwer0011 пишет:
это некритично я запускал на UNO, MEGA, MINI
karwer0011
У меня на UNO R3 не загрузилась . Выбрал весь скетч и попробовал загрузить ( вылезают ошибки ошибка компилятции  . Может что не так делаю ) .
alexval2007
сообщение компилятора скопируй сюда
но скорее всего тебе нужно скачать эти библиотеки и поместить в папку с библиотеками ардуино D:\Program Files\arduino-1.6.8\libraries
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
https://github.com/GreyGnome/PinChangeInt
karwer0011
alexval2007 пишет:
У меня версия 1.8.2 . В этом проблемка и в отсутствии библеотеке .
alexval2007
у меня в 1,8,4 компилится
karwer0011
Скетч загрузился . Кнопку подключил на землю и 2пин разъема ( в скетчи указал 2 пин ) . Но смена не происходит .
alexval2007
ну да непроисходит на это я и жловался когда создавал тему. пока удаётся менять эфекты только по таймеру
// Adafruit_NeoPixeд
#ifdef __AVR__
#endif
#define PIN 6
#define NUM_LEDS 26
#define EFFECTS_COUNT   13  // количество эффектов
void showStrip()
   // NeoPixel
   strip.show();
 #endif
   // FastLED
   FastLED.show();
 #endif
  showStrip();
   // NeoPixel
 #endif
   // FastLED
 #endif
  strip.begin();
     case 8:  SnowSparkle(0x10, 0x10, 0x10, 20, random(100,1000)); break;
  if (effectNumber > EFFECTS_COUNT) effectNumber = 1; // защита от дурака
// Эфекты
void RGBLoop()
    // Fade IN
      switch(j)
      showStrip();
      delay(3);
    // Fade OUT
      switch(j)
      showStrip();
      delay(3);
    showStrip();
    delay(FlashDelay);
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(FlashDelay);
 delay(EndPause);
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
    setAll(0,0,0);
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  delay(ReturnDelay);
  setAll(0,0,0);
     showStrip();
     delay(SpeedDelay);
     if(OnlyOne)
       setAll(0,0,0);
  delay(SpeedDelay);
  setAll(0,0,0);
     showStrip();
     delay(SpeedDelay);
     if(OnlyOne)
       setAll(0,0,0);
  delay(SpeedDelay);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  showStrip();
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  int Position=0;
      showStrip();
      delay(WaveDelay);
      showStrip();
      delay(SpeedDelay);
  byte *c;
  uint16_t i, j;
    showStrip();
    delay(SpeedDelay);
  static byte c[3];
  if(WheelPos < 85)
   c[0]=WheelPos * 3;
   c[2]=0;
   WheelPos -= 85;
   c[1]=0;
   c[2]=WheelPos * 3;
   WheelPos -= 170;
   c[0]=0;
   c[1]=WheelPos * 3;
  return c;
      showStrip();
      delay(SpeedDelay);
  int cooldown;
      heat[i]=0;
    int y = random(7);
  showStrip();
  delay(SpeedDelay);
  if( t192 > 0x80)
  {                     // hottest
  {             // middle
  {                               // coolest
karwer0011
Вот много режимов . https://yadi.sk/d/i1VkByjz3SMNzd
alexval2007
Спасибо посмотрю
karwer0011
alexval2007 пишет:
Спасибо посмотрю
Нашол смена эфектов по кнопке . Все работает ( только 50 диодов на линию паталок ) . . https://yadi.sk/d/4xeORNPj3SRKBM
Онлайн
Картина "Копипастеры обсуждают стыренные скетчи"
