Смоделировать сигнал датчика скорости для авто
s1981
Добрый день увожаемые. Подскажите пожалуйста, как можно смоделировать сигналы датчика скорости для авто. Хотябы подайте идею. Столкнулся с проблемой; сломался привод спидометра (коробка автомат, ремонт стоит как подержаный ваз) хочу попробовать наладить с помощью ардуины. Принцип как спидометр для велосипеда (гдето на форуме) , но обязательно нужно перевести в сигналы датчика и отдать блоку управления. За ранее благодарю. Буду признателен любой помощи.
toly
Как я понимаю, есть два варианта, механический - ардуина управляет мотором, который передает вращение на тросик спидометра , электронный - ардуина выдает импульсы, которые через развязку (скажем оптроную) подаются на вход измерения вместо штатного датчика.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
всё-таки у вас датчик или тросик ? непонятно что сломалось....
датчик скорости обычно от гребенчатой шайбы работает, которая на корпусе дифференциала установлена. как и датчик АБС, как и датчик положения коленвала.... вот от датчика АБС любого колеса и можно взять сигнал, пересчитать/подыграть ардуиной и подать на спидометр....
если тросик, и срезало приводную шестерёнку в коробке - то как сказал toly..... вышесказанное + моторчик....
если забить на неприкосновенность торпедо - то вышесказанное + любое устройство отображения
Snubist
Я так поянл ты хочешь прикрутить магнит на колесо, и снимать данные датчиком хола. После чего эти данные скармливать спидометру?
NeiroN
NeiroN аватар
Ну надо всего лишь посмотреть схемы(описания) и узнать  параметры этого сигнала.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А просто GPS и смотреть скорость на нем это не вариант?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Snubist пишет:
нет, в ступице уже стоит датчик... зависит от машинки.... ( а вообще-то - есть только описание проблемы )
s1981
Нет там никокого тросика, спидометр электронный. Думаю или магнит сделать на кардан или правда, с датчика ABS. GPS не вариант, т.к. Блок управления коробкой берет данные о скорости. (сейчас из за этого не включается 4я)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
как вы диагностировали смерть датчика скорости ? какая машинка ? датчик скорости может, не на всех машинах, выкручиваться без проникновения в коробку ( и сигнал с него можно посмотреть )   ... если он внутренний и проводка от него идёт в жгуте - см. вопрос первый....
toly
Какая машина ?
Там на коробке вполне может быть отдельный датчик, и работать он может вообше по шми
s1981
датчик целый, срезало сам привод (червяк, в коробке). Машина Landmark. Датчик только один. С него 3 провода (питание 12в и сигнал).
SU-27-16
SU-27-16 аватар
датчик можно выкрутить из картера коробки и поставить туда пробку ?
s1981
Да можно.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
срезало приводную шестерёнку или ведомую на датчике ? шестерёнка-вал датчика вращаются легко ?
снимаем, глушим, удлинняем провода ( скорее всего устройство будет находиться в салоне ), на вал пропеллер - едем и этого карлсона в окно, под набегающий поток воздуха - и датчик проверите, и скорость начнёт отображаться, неадекватная, правда :)
с кардана на вал датчика резиновым пассиком - это прикол уже будет :)
крутим вал датчика дрелью и снимаем параметры сигнала - примерно синусоида ( f от скорости вращения будет зависеть ) или прямоугольные импульсы ? или узнать у знающих - датчик индуктивный или на датчике Холла ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
смогут ли мозги принять сигнал от ардуины ? проверяем - кулер от компа подключить вместо датчика скорости.... от +/- крыльчатка кулера должна вращаться, по жёлтому проводу пойдут импульсы от встроенного датчика Холла на мозги управления коробкой - ну, и показания скорости должны появиться.... притормаживая крыльчатку кулера - "сбрасываем" "скорость"....
CamryOK
s1981 пишет:
у меня точно такая же проблема на Тойоте Камри 2000 года.
был бы благодарен за любую помощь
CamryOK
Нахожусь в московском регионе , был бы рад любой помощи . у меня Тойота Камри 2000 года и точно такая же пролема
CamryOK
s1981 пишет:
Добрый вечер!
Вам удалось решить свою проблему?
Она у меня совершенно аналогичная.
