СМС розетка
Нет ответов
Алексей Г
Добрый день!
Я совсем новичок, собрал устройство "СМС розетка" из Iskra Neo, GPRS Shield и Troyka Shield. В данный момент подключено 1 реле в ПИН 5,на плате Troyka, т.к. я новичок с трудом настроил, но все работает. Подскажите пожалуйста как мне добавить ещё 2 реле, чтобы я мог каждым управлять в отдельности.
// библиотека для работы с GPRS устройством
#include <GPRS_Shield_Arduino.h>
// библиотека для эмуляции Serial порта
// она нужна для работы библиотеки GPRS_Shield_Arduino
#include <SoftwareSerial.h>
// длина сообщения
#define MESSAGE_LENGTH 160
// текст сообщения о включении розетки
#define MESSAGE_ON  "On"
// текст сообщения о выключении розетки
#define MESSAGE_OFF  "Off"
// текст сообщения о состоянии розетки
#define MESSAGE_STATE  "State"
// пин, к которому подключено реле
#define RELAY 5
// текст сообщения
char message[MESSAGE_LENGTH];
// номер, с которого пришло сообщение
char phone[16];
// дата отправки сообщения
char datetime[24];
bool stateRelay = false;
// создаём объект класса GPRS и передаём ему скорость 9600 бод;
// с помощью него будем давать команды GPRS шилду
GPRS gprs(9600);
  // настраиваем пин реле в режим выхода,
  pinMode(RELAY, OUTPUT);
  // подаём на пин реле «низкий уровень» (размыкаем реле)
  digitalWrite(RELAY, LOW);
  // включаем GPRS-шилд
  gprs.powerUpDown();
  // открываем последовательный порт для мониторинга действий в программе
  while (!Serial) {
    // ждём, пока не откроется монитор последовательного порта
    // для того, чтобы отследить все события в программе
  // проверяем, есть ли связь с GPRS-устройством
  while (!gprs.init()) {
    // если связи нет, ждём 1 секунду
    // и выводим сообщение об ошибке;
    // процесс повторяется в цикле,
    // пока не появится ответ от GPRS устройства
    Serial.print("Init error\r\n");
  // вывод об удачной инициализации GPRS Shield
  Serial.println("GPRS init success");
//  digitalWrite(RELAY, HIGH);
  // если пришло новое сообщение
  if (gprs.ifSMSNow()) {
    // читаем его
    // если есть хотя бы одно непрочитанное сообщение,
    // читаем его
    gprs.readSMS(message, phone, datetime);
    // выводим номер, с которого пришло смс
    Serial.print("From number: ");
    Serial.println(phone);
    // выводим дату, когда пришло смс
    Serial.print("Datetime: ");
    Serial.println(datetime);
    // выводим текст сообщения
    Serial.print("Recieved Message: ");
    Serial.println(message);
    // вызываем функцию изменения состояния реле
    // в зависимости от текста сообщения
    setRelay(phone, message);
void setRelay(char f_phone[], char f_message[])
  if (strcmp(f_message, MESSAGE_ON) == 0) {
    // если сообщение — с текстом «On»,
    // выводим сообщение в Serial
    // и подаём на замыкаем реле
    Serial.println("OK! Power is On");
    stateRelay = true;
    // на номер, с которого пришёл запрос,
    // отправляем смс с текстом о включении питания
    gprs.sendSMS(f_phone, "Power is On");
  } else if (strcmp(f_message, MESSAGE_OFF) == 0) {
    // если пришло сообщение с текстом «Off»,
    // и размыкаем реле
    Serial.println("OK! Power is Off");
    stateRelay = false;
    // отправляем смс с текстом о выключении питания
    gprs.sendSMS(f_phone, "Power is Off");
  } else if (strcmp(f_message, MESSAGE_STATE) == 0) {
    // если пришло сообщение с текстом «State»,
    // отправляем сообщение с состоянием реле
    if (stateRelay) {
      Serial.println("State: Power is On");
    } else {
      Serial.println("State: Power is Off");
  } else {
    // если сообщение содержит неизвестный текст,
    // отправляем сообщение с текстом об ошибке
    Serial.println("Error... unknown command!");
    gprs.sendSMS(f_phone, "Error...unknown command!");
