Снова по сборке сетевого пакета.
rene
Доброго времени суток, снова я к вам за советом!
Необходимо скомпоновать сетевой пакет, где первый байт - ID устройства, следующие 4 байте - номер события.
Пробовал так:
byte ID = 1
unsigned long SequenceId = 0;
  Udp.beginPacket("192.168.1.100", 8888);
  Udp.write(ID);
  Udp.write(SequenceId, 4);
  Udp.endPacket();
  SequenceId ++;
  delay(10000);
Ругается на Udp.write(SequenceId, 4); - Call of overloaded 'write(long unsigned int&, int)' is ambiguous
Если записать так Udp.write(SequenceId);, то используется только 1 байт из 4. Как это исправить?
Gippopotam
Gippopotam аватар
1. Разбейте SequenceId на байты и отправляйте по очереди, через Udp.write(byte);.
2. Преобразуйте SequenceId в массив символов и отправьте через Udp.write(buffer, size);
rene
Сделал так:
byte ID = 0;
byte* ptr = (byte*)&SequenceId;
  Udp.write(ID);
  for (byte i = 0; i < 4; i ++){
    Udp.write(ptr[i]);
Udp.endPacket();
SequenceId ++;
Работает, но как то громоздко выглядит с этими указателями, может можно упростит?.
А как можно преобразовать long в массив?
Gippopotam
Gippopotam аватар
rene пишет:
Сделал так:
byte ID = 0;
  Udp.write(ID);
    Udp.write(ptr[i]);
Udp.endPacket();
SequenceId ++;
будет хуже
http://arduino.stackexchange.com/questions/5416/convert-long-to-char-arr...
rene
ок, спасибо!
kisoft
kisoft аватар
А не проще Udp.write(&SequenceId, sizeof(SequenceId));
Gippopotam
Gippopotam аватар
kisoft пишет:
А не проще Udp.write(&SequenceId, sizeof(SequenceId)); ?
ну вот зачем?
kisoft
kisoft аватар
Gippopotam пишет:
kisoft пишет:
ну вот зачем?
TC поблагодарил, значит решение нашёл. Я предложил вариант. Какие проблемы?
Gippopotam
Gippopotam аватар
kisoft пишет:
Gippopotam пишет:
kisoft пишет:
ну вот зачем?
Никаких. Шутка юмора.
rene
kisoft пишет:
Получаю ошибку: no matching function for call to 'EthernetUDP::write(long unsigned int*, unsigned int)'
Gippopotam
Gippopotam аватар
rene пишет:
kisoft пишет:
попробуйте приведение типа
