Снова про управление по IR
locker
Здравствуйте коллеги!
Наигрался вволю с пультом "KEYES" и по мере роста над собой воткнулся в такую проблему. Стало интересно вот что - при написании скетча для управления пинами всё понятно. А вот если нужно задействовать все 17 кнопок пульта - как быть? А если кнопок 25 и более?
Использовать switch+case как-то некошерно, слишком много строк получается.
А нельзя ли использовать массив? Тогда по идее программа должна получиться компактнее.
Есть к примеру вот такое:
UP        16736925
DOWN  16754775
LEFT     16720605
RIGHT   16761405
OK        16712445
*          16728765
#          16732845
и т.д.
Можно ли как-нибудь связать команды и коды иначе, чем через case?
axill
все можно, вопрос в том какая цель
например можно в массив записать связку кода со ссылками на функции и дальше в обработке по циклу пробегаться по массиву и как только нашли нужный код тут же вызываем связанную с ним функцию
примерно как ниже, синтаксис не проверял, но идея рабочая
typedef struct {
    int   ir_code;
    (void*)()    callback;
} t1;
t1 a[] = {
    {11111, func1},
    {22222, func2}
void func1() {
void func2() {
locker
Спасибо! Это мысль и я её буду теперь думать.
