снова про вольтметр (секретный)
renoshnik
Добрый день !
http://blog.unlimite.net/?p=25
Давно известная тема про измерение опорного Vcc для получения точных значений входного напряжения.
Вот сделал такой код :
float VBG = 1.191, R_kft = 5.309, v_bat, ref_volt;
uint32_t data_rf, data_v;
void setup()  {
	Serial.begin (57600);
ADCSRA = 0x85;    //  ADCSRA  1 0 0 0   0 1 0 1     // adc enable , clk/32
ADCSRB = 0x00;    //  ADCSRB  0 0 0 0   0 0 0 0
ADMUX = 0x4F;     //  ADMUX   0 1 0 0   1 1 1 1     // ref = AVCC , input = GND
DIDR0 = 0xFF;     //  DIDR0   1 1 1 1   1 1 1 1     // ADCxD = off
void loop()  {
Volt_zamer();
	ref_volt = (VBG * 16368L)/(float)data_rf;					//	Vcc
  	v_bat = (((float)data_v * ref_volt) / 16368L) * R_kft;		//	Vin
Serial.print("Vcc = ");  Serial.print (ref_volt);  Serial.print(" V  ");
Serial.print("  Vin = ");  Serial.print ( Vac2 );  Serial.println(" V");
  delay(500);
/* =========               блокок функций измерения                   ========= */
uint32_t Ref_zamer()  {
	ADC = 0;	ADMUX = 0x4E;				// ref = Vcc , input = 1.1V (VBG)
	for (uint16_t n = 0; n < 256; n++ ) { ADCSRA |= (1<<ADSC);
			while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));	data_rf += ADC; }
	data_rf >>= 4;				  			// 16368 full scale 14bit  *** ОВЕРСЕМПЛИНГ
  return data_rf;  }
uint32_t Volt_zamer()  {	Ref_zamer();
	ADC = 0;	ADMUX = 0x43;           	// ref = Vcc , input = A3
			while (bit_is_set(ADCSRA, ADSC));	data_v += ADC; }
	data_v >>= 4;  							// 16368 full scale 14bit  *** ОВЕРСЕМПЛИНГ
  return data_v;  }
Но где-то я туплю, а где не пойму ....
Vcc = 4.98 V    Vin = 12.09 V
Vcc = 4.97 V    Vin = 12.09 V
Vcc = 4.98 V    Vin = 12.10 V
Vcc = 4.84 V    Vin = 12.64 V
Vcc = 4.84 V    Vin = 12.65 V
Vcc = 4.83 V    Vin = 12.61 V
Vcc = 4.84 V    Vin = 12.62 V
Vcc = 4.84 V    Vin = 12.63 V
Vcc измеряет корректно все соответствует измеренному мультиметром.
Но почему при этом скачет значение входного напряжения если в реале оно постоянно..... ???
Клапауций 003
renoshnik пишет:
постоянное != стабильное
примеры:
- стабилизированный источник постоянного напряжения.
- источник постоянного напряжения.
*и, ещё - гложут меня смутные сомнения, что измерять таким образом напряжения, превышающие напряжение питания камня, небезопасно.
renoshnik
Клапауций 003 пишет:
примеры:
Согласен с замечанием...
Входное это аккумулятор через резистивный делитель.
Помоему такого у меня нет ....
Клапауций 003
renoshnik пишет:
как же нет?
если напряжение питания камня 5.0V , а ты меряешь напряжение до стабилизатора примерно 12.0V ?
renoshnik
renoshnik пишет:
как же нет?
А резистивный делитель тут, что не катит ?
R_kft = 5.309 - это он и есть....
qwone
qwone аватар
похоже кто-то о таком явлении как наводки не слыхал,или забыл.
renoshnik
qwone пишет:
Не понял, при чем тут наводки ?
Два блока результатов это результаты при РАЗЛИЧНЫХ значениях Vcc. Входное измеряемое напряжение (А3) это стабильное напряжение от аккумулятора.
В каждом блоке результатов значения достаточно стабильные, поэтому вопроса к пульсациям и синхронности измерения нет.
Проблема в том, что по идее при ИЗМЕНЕНИИ опорного напряжения (выбрано Vcc) значения измерения входного напряжения от аккумулятора НЕ должны меняться...  А вот этого как раз и не происходит...
Клапауций 003
renoshnik пишет:
ок. что бы не гадать - схему подключения к 12V публикуй.
и, сразу пиши - какое максимальное напряжение можно таким образом измерить?
renoshnik
renoshnik пишет:
Что публиковать ?
Обычный резистивный делитель (два резистора) коэффициент равен 5.309 .
https://www.google.com.ua/search?safe=off&hs=ZiY&q=резистивный+делитель&tbm=isch&source=univ&client=opera&sa=X&ved=2ahUKEwievrDu2MPjAhUks4sKHVRpD3AQsAR6BAgIEAE&biw=1880&bih=980
Максимально измерить можно напряжение Vcc*R_kft соответственно
для первого блока результатов 4.98 * 5.309 = 26.43882 Вольта
для второго блока результатов 4.84 * 5.309 = 25.69556 Вольта
Клапауций 003
renoshnik пишет:
ок.
вроде выше сказал, что неизвестно, какой источник напряжения у тебя подключен к Vin - скорее всего нестабилизированный, поэтому будет показывать нестабилизированное напряжение, гуляющее в допустимых пределах для нормальной работы стабилизатора напряжения +5.0V.
так и должно быть, т.к. нет смысла стабилизировать напряжение два раза - тебе нужно +5.0V и всё.
но, если ты подключишь стабилизированный блок питания за неимением другого, то будет казать +9.1V допустим.
renoshnik
" неизвестно, какой источник напряжения у тебя подключен к Vin "
аккумулятор 12.7 Вольт через резистивный делитель, вполне стабильный источник.
" так и должно быть, т.к. нет смысла стабилизировать напряжение два раза - тебе нужно +5.0V и всё. "
смысл в том чтобы использовать напряжения отличные от +5.0 Вольт...
Вот тут измеряем извесное напряжение внутренний источник = 1.1 Вольта
  return data_rf;  }
в качестве опорного напряжения используем Vcc .
соответственно если мы знаем напряжение источника 1.1 В, то можем рассчитать реальное значение Vcc
После этого измеряем напряжение от аккумулятора на входе А3, в качестве опорного напряжения используем Vcc
  return data_v;  }
после этого для вычисления значения напряжения используем ранее вычисленное реальное значение Vcc в качестве опорного.
по идее при изменении Vcc корректировка в расчетах должна происходить автоматически но это не так...
Pyotr
uint32_t data_rf, data_v глобальные и нигде не обнуляются. Как там вобще получаются какие-то близкие к реальности значения? Видимо звезды сошлись...
И возвращать из функции глобальные как-то не очень помоему.
renoshnik
Pyotr пишет:
Ок попробую откорректировать.
Pyotr
ADC = 0; зачем?
строки 28, 35 - тоже не нужно деление на 16. Вместо этого другие коэфициенты умножте на 16.
да, и не лепите все в одну строку. Одна операция - одна строка.
renoshnik
Pyotr пишет:
ADC = 0; зачем?
Это издержки копипаста....
Pyotr пишет:
как бы оверсемплинг ....
renoshnik
Pyotr пишет:
// uint32_t data_rf, data_v;
void setup()  {
void loop()  {
	ref_volt = (VBG * 16368L)/(float)Ref_zamer();					//	Vcc
  	v_bat = (((float)Volt_zamer() * ref_volt) / 16368L) * R_kft;		//	Vin
Serial.print("  Vin = ");  Serial.print (v_bat);  Serial.println(" V");
  delay(500);
	uint32_t data_rf = 0;	ADMUX = 0x4E;				// ref = Vcc , input = 1.1V (VBG)
  return data_rf;  }
	uint32_t data_v = 0;	ADMUX = 0x43;           	// ref = Vcc , input = A3
  return data_v;  }
не помогло
Vcc = 4.99 V    Vin = 11.55 V
Vcc = 4.99 V    Vin = 11.54 V
Vcc = 4.86 V    Vin = 11.70 V
Vcc = 4.86 V    Vin = 11.69 V
Pyotr
ref_volt = (VBG * 262176L)/(float)data_rf;
data_rf >>= 4;
renoshnik
Pyotr пишет:
data_rf >>= 4;
Думаете проблема в оверсемплинге ? а почему ?
Клапауций 003
как по мне - здесь http://blog.unlimite.net/?p=25 имеется в виду, что камень питается от батареи, т.е. Vcc == Vbat, т.е. оба находятся в пределах стабильной работы камня, т.е. 4.0-5.0V
актуален такой подход, когда Vcc нестабильно, иначе - если камень питается от стабилизированного напряжения питания, то нет смысла городить огород - Vcc нам известно и оно равно напряжению стабилизатора напряжения, т.е. = 5.05V или измерить мультиметром, допустим 4.95V.
далее - вешаем делитель напряжения на аналоговый вход.
и, всё. о_О
напряжение Vcc схемотехнически стабильно - какая может быть коррекция, если она не нужна?
renoshnik
Pyotr пишет:
data_rf >>= 4;
float VBG = 1.121, R_kft = 5.309, v_bat, ref_volt;
void setup()  {
void loop()  {
  ref_volt = (VBG * 262176L)/(float)Ref_zamer();          //  Vcc
    v_bat = (((float)Volt_zamer() * ref_volt) / 262176L) * R_kft;   //  Vin
  delay(500);
//  data_rf >>= 4;                // 16368 full scale 14bit  *** ОВЕРСЕМПЛИНГ
  return data_rf;  }
//  data_v >>= 4;               // 16368 full scale 14bit  *** ОВЕРСЕМПЛИНГ
  return data_v;  }
результат тот же...
qwone
qwone аватар
renoshnik пишет:
Объсняю по рабоче-крестьянски(ну или для нубов).Одному чудаку захотелось точно измерить уровень бассейна с точьностью до миллиметра. Приклеил к борту бассейна рулетку .логично. И нифига уровень в бассейне колеблится. Волны маеть его так . Ну +/- 20 миллиметров. Конечно можно округлить . Но ведь хочется точно уловить момент когда кто-то в бассейн ссыт, или воду на шару забирает. Вот так и у вас. Нога аналоговая у вас к чему подключена. Вот чем больше борода на этом выводе, тем больше он наботает как антенна для всяких волн.
Pyotr
попробуйте так, после строки 14.
analogRead(A3); //отбрасываем первый результат АЦП
v_bat = ((analogRead(A3) * ref_volt) / 1024) * R_kft;   //  Vin
renoshnik
qwone пишет:
renoshnik пишет:
спасибо.
