Снятие данных с линии тахометра
todlich
Здравствуйте. Задумал в свой Ланос сделать тахометр, от ЭБУ идет линия (в приборке так же есть эта линия, но она висит, тк нет тахометра) в которой меандр с амплитудой в 12В и неизвестной скважностью. Так вот вопрос как снять с этой линии данные, при этом не угобив ЭБУ машины и ардуину. Был бы сигнал от 0В до 5В тут было бы более ясная картина, измерения от 0 до 1023 и дальше градировать. Вопрос по програмной части, использовать прерывания или есть другой способ работы с уже обработанным сигналом от датчиков, приходящий с ЭБУ.
P.S. форум почитал, нужного ответа для себя не нашел.
evgta
использовать
pulseIn()
а также вот такую схему, стабилитрон на 4,7в
и не раз на форуме писалось, есть и с прерываниями и с пульсином и без прерываний
todlich
с pulsein код примерно так?
rpm_h = pulseIn(RPM_PIN, HIGH);
rpm_l = pulseIn(RPM_PIN, LOW);
rpm_period=(rpm_h+rpm_l);
rpm_freq = (1000000/rpm_period);
rpm = rpm_freq*30;
ну  и rpm уже куда-то отправляем (экран/сериал порт)
так же порылся по теме стабилитрона, данная схема не будет более корректно работать?
если использовать вашу схему, как рассчитывается R?
evgta
10K поставить и будет ок. возможно конденсатор понадобится для фильтрации помех
примерно такой скетч, коэф с 24 по 27 строку свои подставляем
#include <Wire.h>               //Библиотека для работы с I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  //Библиотека для работы с экраном
LiquidCrystal_I2C lcd(63,16,2);  // Устанавливаем дисплей
long fff =0;
long yyy = 0;
long zzz = 0;
int xxx;
 pinMode(2, INPUT);
 lcd.begin();
 lcd.clear();
  lcd.backlight();// Включаем подсветку дисплея
     zzz=0;
    for(xxx=0; xxx<20; xxx++)
    yyy = pulseIn(2, LOW,20000);  // должно быстрее работать при неработающем движке
    fff=pulseIn(2, HIGH,20000);
yyy=yyy+fff;
     if (yyy==0){break;}  //или так
     yyy=1000000/yyy;
     yyy=yyy*60;
     yyy=yyy/108;
    zzz =zzz+yyy;
zzz=yyy; ///
zzz=zzz/20;
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print(zzz);
   lcd.print("      ");
todlich
немного не понятно 18 строка xxx<20 откуда берется 20, так же непонятно в 26 строке откуда 108 и в 30 строке zzz=zzz/20;
evgta
18я цикл в 20 измерений для усреднения, 26 количество периодов на оборот КВ, и еще, если сигнал переменка, то надо диод добавить чтобы пол импульса отрезать
