собрать число из последовательно вводимых цифр
Ребята, ломаю голову, мучаю Гугл, а решения так пока и не нашел.
Пишу проект, в нем с клавиатуры wiegand 26 приходят коды клавиш в виде int. Мне нужно выводить их в виде строки на экран, и использовать для поиска по БД.
В БД данные хранятся в виде uint32_t.
Для сборки числа из цифр делал просто
String val = "";
void myFunc() {
val += wgKey;
void MyFunc2 {
if (aprt.number == val.toInt() {
// тут что-то делаем
Но почитав "этюды" с памятью при конкатинации стринговых переменных, от Евгений П., понял что программа так долго не проживет, пока стек не налезет на кучу.
Возник вопрос: нужен аналог val += wgKey; для сборки uint32_t числа из цифр клавиш клавиатуры.
Да, еще - при нажатии "клавиши стирания последнего символа", нужен обратный процесс - изьятие последней цифры из числа.
Подскажите, плиз.
разобрался сам, оказывается - для того чтобы найти решение, достаточно высказать проблему в голос, желательно кому-то, даже жене. При чем, чем дальше человек от программирования, тем быстрее находится решение. Начинаешь объяснять проблему и тут... осеняет. :)
а стираем последнюю цифру так
Точнее (если ввод символьный) val = val*10 + digit - '0';
не, там коди клавиш в int, тоесть wgKey = 1, 2, 3, 4 и т.д. Клавиша стирания 10, а Энтер = 111, но они в этом всем не участвуют, я их отдельно обрабатываю. И val тоже int. Так что все в порядке.
ты ж сам говорил, нужен uint32_t. Значить всё не в порядке.
Та не, я имел в виду, что val тоже uint32_t, а вот скан коды byte, но компилятор вроде не матерится.
А int я сказал в общем смысле.
Ты тока канпилятору так не говори, "в общем смысле".
счастливый человек )))
